  • JohanL
  • Laatst online: 13-11 23:17
Beste Medetweakers,
Mijn vraag:
Ik heb al zo'n 1,5 jaar het volgende probleem. Wat eigenlijk begonnen is bij de aanschaf van mijn nieuwe monitor. (Benq GW2765). Toen ben ik voor het eerst de displaypoort aansluiting op mijn videokaart (De Asus GTX1060 3GB) gaan gebruiken.
Het probleem was toen als volgt: Geregeld als ik mijn pc uit slaapstand haalde of de pc inschakelde was het beeld op mijn Benq monitor corrupt (soort van dubbel). Terwijl het beeld op mijn Acer die ik als 2e scherm heb normaal was (dvi aansluiting).
Ik heb toen contact gehad met Asus en die raadde mij aan om de displaypoort firmware te updaten. Dat leek het probleem deels op te lossen, het corrupte beeldprobleem was opgelost soms deed de monitor het niet na slaapstand of inschakelen (Niet meer herkend, geen signaal).
Wat mij opviel is dat als ik mijn pc afsloot als dat gebeurde, de pc contant maar bleef draaien en niet uitging.
We zijn ondertussen een half jaar verder waarin ik mijn pc geüpgrade heb naar een Ryzen 5 2600, nieuw moederbord en nieuw geheugen.
Alleen het probleem is weer terug, geregeld als ik mijn pc aanzet is het beeld op mijn Benq monitor corrupt,
een flikkerende lijn en af en toe vaag het bureaublad zichtbaar. Dit is weer normaal als ik de pc opnieuw opstart.
Ik ben ondertussen meerdere driver installaties, Windows installaties en Windows updates later en ik heb geen idee hoe ik dit probleem moet oplossen. Ik heb zo'n beetje alle instellingen in de monitor geprobeerd en het helpt blijkbaar niet. Nu sta ik op het punt om een nieuwe videokaart aan te schaffen in de hoop dat dit het probleem verhelpt. Het vreemde is dus dat er geen touw aan vast te knopen is wanneer dit gebeurt. Het lijkt gewoon random te zijn. Dit maakt het testen met andere componenten lastig. Ik heb het soms 2x per dag en soms weken niet. Ik hoop dat iemand mij hier op het forum iets kan wijzen richting de boosdoener.
Ryzen 5 2600
Gigabyte B450 Aorus M
16GB DDR4 G-Skill
256GB M2 Samsung SSD 850 Evo
2x 1TB HDD
600W Coolermaster silent pro
Oude configuratie:
Intel core i7 3700
16GB DDR3
Asus P8H67 moederbord
520W Seasonic voeding
Nieuwe windows installatie (2x)
Drivers updaten (+5x)
Displaypoort firmware updaten
Andere displaypoort kabel
Monitor instellingen veranderen.
i7 12700K, 64GB DDR5, MSI B760 Gaming, Asus Radeon 9070XT
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:33
Wat gebeurt er als je een HDMI kabel gebruikt?
  • JohanL
Uszka schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 20:30:
Dan doet hij het zonder problemen. Helaas kan dat alleen tijdelijk omdat de PS4 op de hdmi poort zit aangesloten.
  • Uszka
Kan ook een brakke DP connector van de monitor zijn. Heb je de mogelijkheid met een andere monitor te testen op DP? Of met een HDMI>DP kabel?
  • evilweed
  • Laatst online: 03-11 12:37
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
JohanL schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 22:14:
Kan die ps4 dat veroorzaken als ie er gelijk tijdig inzit?
Al geprobeerd zonder die hdmi erin ? (dus alleen DP erin)
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • JohanL
Yup had geen effect.
  • JohanL
Uszka schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 22:22:
Heb alleen een displaypoort - dvi kabel liggen. Ik heb geen idee of die ook andersom werken.
  • Uszka
Dan probeer je toch DP>DVI! Er zit een DVI connector op je monitor, weet alleen niet of je dan 1440p krijgt maar dat zie je vanzelf.
