Game PC ~€1000
  • Venzio
  • Laatst online: 05-06-2023
Hi!
Ik ben van plan een nieuwe PC te kopen, hieronder mijn lijstje.
De bedoeling is wat om wat games te spelen, de vereiste zijn racing sims (iRacing, ACC) en F1 2019. Deze moeten zeker (goed) speelbaar zijn. Het zou leuk zijn om nog wat andere games te kunnen spelen, maar ik heb ook een Xbox One X. De vraag is dus de haalbaarheid van 'zwaardere' games met mijn budget.
€1000-1200 voor alleen de PC.
Ik heb eventueel nog een oudere voeding + kast, het liefst ga ik voor in ieder geval een nieuwe kast (kleiner formaat) maar dat hangt af van de mogelijkheden binnen het budget. Windows heb ik.
Ik heb gekeken naar de AMD Ryzen5 3600, deze moet binnen het prijssegment een goede optie zijn (?). 16GB RAM, 500-1TB SSD, verder heb ik er niet al te veel verstand van.
Nee, prijs/kwaliteit is het belangrijkst.
Het liefst een stille computer met niet al te veel verbruik.
Ga je overklokken?
Standaard.
Wat verwacht je van ons?
Ik ben op zoek naar een systeem dat het meeste geeft voor mijn budget. Als ik voor €1000 of minder ook een prima systeem heb, hoef ik niet persee meer uit te geven. Ik zal in het lijstje hieronder vast iets missen, maar mogelijk kan iemand me helpen. :)
Edit: Het eerste lijstje even aangepast naar het volgende:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 205,-€ 205,-
1MoederbordenMSI B450M Mortar€ 97,05€ 97,05
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC 8G€ 565,05€ 565,05
1BehuizingenFractal Design Define Mini C€ 73,99€ 73,99
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 82,57€ 82,57
1VoedingenBitFenix Formula Gold 450W€ 65,95€ 65,95
1Solid state drivesIntel 660p 1TB€ 100,95€ 100,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.190,56
Hartelijk dank!
[ Voor 12% gewijzigd door Venzio op 20-07-2019 11:19 . Reden: Lijst aangepast ]
  • John Rambo
  • Laatst online: 11-08 09:36
Kijk even naar de bbg
reviews: Desktop Best Buy Guide - Juli 2019
Edit, je mobo is veel te duur, voor onder de 100 euro ben je al klaar. Ssd kan goedkoper, amd videokaart. Nogmaals, zie de bbg.
[ Voor 27% gewijzigd door John Rambo op 18-07-2019 19:28 ]
“You’re Not Hunting Him. He’s Hunting You.” Trautman - First Blood (1982)
  • Venzio
@John Rambo bedankt voor je reactie, ik heb de BBG even aangehouden en heb het volgende lijstje gemaakt:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.190,56
Zit toch wel aan de max. van mijn budget, is het de moeite om voor deze videokaart te gaan met deze processor? Zou ik voor de 3700X moeten gaan bijvoorbeeld?
Hopelijk kan iemand het tweede lijstje beoordelen. :)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
  • John Rambo
Hangt een beetje van je monitor af. Welke resolutie heeft die en elke refresh rate? Als je 1080p 60Hz speelt dan kun je beter een gtx1660, rtx2060, rx5700 nemen. Scheelt je weer 200€. Als je op hogere resolutie of 144hz speelt is soms een snellere videokaart handig.
  • Venzio
Bedankt voor jullie reacties! :)
@Hackus Ik ben niet helemaal bekend met de verschillende modellen; wat zijn de verschillen hiertussen, kies je voor deze omdat hij goedkoper is? Nieuwer?
@John Rambo Op dit moment een 4k @ 30 of 1080 @ 60, maar dit is een oudere monitor die ik nog heb. Ik overweeg in de toekomst te upgraden naar een hogere refresh rate of eventueel en triple monitor setup. Zou je het dan aanraden om wel voor de 2070 super te gaan?
Hoe zit het met streamen, zou dat met deze setup eventueel mogelijk zijn?
  • John Rambo
Je kunt ook de RX5700XT nog overwegen. Deze is 100 euro goedkoper en presteert hetzelfde of soms sneller. Enige puntje is dat de koeler die er nu op zit wat meer geluid maakt en de andere koelers nog moeten uitkomen.
Streamen enz zal geen probleem zijn.
  • Hackus
Hackus
Is nu leverbaar en compact formaat, is ook prima GPU en MSI past mooi bij je moederbord :D
@John Rambo In gamen is een 5700XT trager, alleen in ander gebruik beter.
[ Voor 29% gewijzigd door Hackus op 20-07-2019 14:28 ]
  • John Rambo
@Hackus ik had hier net even snel de review op tweakers erbij gepakt maar ik zie bij een aantal games dat de 5700 beter scoort, met name ook bij hoge resoluties
Zitten in elk geval dicht bij elkaar alleen de 5700xt is goedkoper
[ Voor 17% gewijzigd door John Rambo op 20-07-2019 14:31 ]
  • Venzio
Een paar weken verder, ondertussen naar Denemarken verhuisd en ik ben van plan hier de computer te bouwen. Ik zal dus wel iets meer kwijt zijn dan in NL, maar dat is geen probleem.
Ik heb het volgende lijstje gemaakt op een webshop, mijn eerste vraag; is dit allemaal compatibel?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/qYV3bvR/Screenshot-2019-08-07-at-12-59-00.png
Is deze voeding oke? Kan helaas die van de BBG hier niet vinden.
Is er een alternatief voor het geheugen? Hier 2 maanden levertijd op dat setje, kan hem ook niet zo snel ergens anders vinden voor een goede prijs. Ik maak gebruik van Alternate.dk en proshop.dk, geen reclame overigens. :P
De Mortar MAX is nog niet leverbaar, ook nog geen datum van bekend. De Tomahawk MAX en Gaming Plus MAX zijn wel alle twee leverbaar, wel iets duurder. Zijn deze beter of hetzelfde als de Mortar? Reden dat ik voor de MAX ga, zijn de problemen die ik lees op MSI forums met de BIOS flash en dat MSI zelf zegt dat je de niet MAX versie maar moet inruilen op een MAX versie.
Moet hier nog een aparte koeler bij?
Behoorlijk wat vragen, hopelijk kunnen jullie me weer helpen. :)
  • Hackus
Hackus
Mortar is M ATX, of te wel iets kleiner dan Gaming Plus en Tomahawk als ATX. je kast is ook M ATX of ITX dus past er geen ATX bordje in.
  • Riddled
  • Laatst online: 21-10 12:20
Aparte koeler is niet nodig.
Voor geheugen kan je ook naar Crucial 3000MHz met CAS latency 15 of 3200MHz met 16 latency zoeken. Zijn ook al wel wat topics van geweest op reddit dat die goed werken met Ryzen en makkelijk OC'en. Ik zie op alternate.dk bv https://www.alternate.dk/...-Mhz/html/product/1534466?
Voor voeding, kijk eens naar een pricewatch: be quiet! Pure Power 11 500W pricewatch: Corsair TX550M V2 of pricewatch: BitFenix Formula Gold 550W. Als je ietsje duurder gaat zijn pricewatch: BitFenix Whisper BWG550M of pricewatch: Corsair RM550x (2018) Zwart goede opties.
Aparte koeler is niet nodig voor AMD, die leveren al vrij goede standaard koelers mee. En een koeler kan je later nog altijd bij kopen mocht je om de een of andere reden de AMD koeler toch niet aanstaan.
  • Venzio
Bedankt voor de reacties. :)
@Riddled lever ik qua RAM in op prestaties of maakt dat helemaal geen verschil? Qua voeding heb ik genoeg opties in ieder geval nu, top!
@Hackus dus op zoek naar een andere kast of wachten op moederbord. Zitten de reguliere kasten die ATX ondersteunen in dezelfde prijscategorie? Het liefst heb ik een kast die niet té groot is, kom ik dan toch automatisch uit op M ATX of genoeg opties ook met ATX?
  • Riddled
Venzio schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 17:59:
Nee, zeker niet als je tot 3600MHz OC'ed.m, wat zo goed als zeker gaat met dat setje. Micron e-die werkt goed met Ryzen.
De Define C of Meshify C zitten normaal in dezelfde prijscategorie. Kan je ook pakken als je voor de Tomahawk gaat.
  • Venzio
Meshify C leek het te gaan worden.. maar nu ben ik aan het kijken naar de GPU: ik kan gewoon geen keuze maken. 8)7
De Super Ventus zie ik toch soms wat mindere reviews (koeling), toen vond ik de MSI Trio variant voor 3 tientjes meer dan de Ventus, leek hem te gaan worden... tot.. de afmeting. Hij past dus niet in de Meshify kast. Toch maar voor de Ventus gaan? Een koelkast als computer heb ik ook liever niet. |:(
Voor een high-end PC zou ik een betere voeding zoeken dan één uit de budget lijn. Sowieso is de Pure Power 11 400W eigenlijk de enige echt interessante van de gehele serie. Alles boven de 400W heb je namelijk alleen nodig met een high-end PC en dan neem je normaal gesproken geen budget voeding.
  • Riddled
Verwijderd schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 20:44:
Voor 1000€ zit je nog niet aan een high-end PC. Een goede voeding is voldoende en het heeft geen zin om 30-50% meer uit te geven aan je voeding om een top voeding te hebben in deze prijs klasse. Een Pure Power 11 gaat je PC niet kapot maken, gaat lang genoeg mee en een top voeding gaat je ook geen extra performance geven.
Riddled schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 21:35:
Waarom adviseer je hem dan niet om bij de Fractal Design Integra M 550W te blijven?
En waarom zou je de be quiet! Pure Power 11 500W nemen als een pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W bij de meest gebruikte winkels ook rond de 70 euro zit?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2019 21:42 ]
  • Venzio
Hopelijk het laatste lijstje en de laatste vragen:
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 109,-€ 109,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X Trio€ 625,05€ 625,05
1BehuizingenNZXT H500 Zwart€ 75,59€ 75,59
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 86,33€ 86,33
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.201,92
Andere kast gekozen, de 2070s trio zou hier in moeten passen..? Verder zou het lijstje moeten kloppen, op 1 ding na dus: de voeding.
@Verwijderd Wat voor voeding zou je aanraden dan, goede kwaliteit maar niet te duur. De pricewatch: be quiet! Pure Power 11 500W lijkt geen goede optie dus?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Moet die wel te leveren zijn in Denemarken.
@Venzio bij welke winkel in DK koop je?
  • Venzio
Uszka schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 09:37:
Het liefst bij Proshop.dk, daar bestel ik alles behalve de videokaart. Daar hebben ze de BitFenix niet, op andere websites (zijn er maar 2) is die boven de 100€ terwijl de Be Quiet 70€ is. De Corsair 550M is daar ook 70€.
  • Hackus
Hackus
https://www.proshop.dk/St...us-Gold-certified/2686939 is ook nog een goede optie.
Straight Power 11 en RMx zijn twee hele stille opties, TXM is niet heel stil.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2019 12:40 ]
  • Venzio
Thanks @Hackus en @Verwijderd.
Zit wel een redelijk prijsverschil nog tussen de RMX, Straight Power en de TXM. De TXM is rond de 70, de andere rond de 100. Is het verschil zo groot (ook met betrouwbaarheid, levensduur, etc) dat het die 30€ extra waard is?
Edit: ik vond deze: https://www.fcomputer.dk/...m550x-str-mforsyning-550w is dit dezelfde RMX 550? Dan is het verschil nog te doen, minder dan een tientje.
[ Voor 25% gewijzigd door Venzio op 09-08-2019 12:47 ]
Venzio schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 12:42:
Ja dat is dezelfde.
  • Venzio
Het volgende lijstje is besteld:
1VoedingenCorsair RM550x (2018) Zwart€ 90,55€ 90,55
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.292,47
Bedankt @John Rambo @Hackus @Riddled @Uszka @Verwijderd voor de hulp! _/-\o_
  • John Rambo
Veel plezier met je pc.
  • Venzio
Ondertussen 2 weken verder, nog steeds aan het wachten op mijn RTX 2070 Super, en van 12-08 levering, naar 19-08 naar onbekend. Ik begin het wachten beu te raken en twijfel nu zelfs om maar 170€ meer te betalen voor de 2080s van MSI (Trio).
Ver boven het budget eigenlijk, maar geen enkel idee wanneer de 2070 ooit komt. Ik ben dit weekend toevallig in NL en kan hem daar voor 770€ halen (2080s).
Is het die 170€ extra waard? Creëer ik geen bottleneck? Kan de 550w voeding het aan?
  • Hackus
Hackus
  • Venzio
De bestelling van de RTX 2070 geannuleerd, nu maar even op zoek naar een andere aanbieder. Ik ben in Nederland van vrijdag tot maandag, zie dat er een batch dinsdag aan komt bij verschillende shops maar die zal ik dus missen. Iemand toevallig de Trio gezien in stock? Wil best door Nederland rijden om er 1 op te halen.
  • Hackus
Hackus
edit: pas as dinsdag
[ Voor 96% gewijzigd door Hackus op 20-08-2019 15:59 ]
  • Venzio
Jep, helaas had ik die ook al gevonden maar ik rij maandag weer terug.
Overweeg nu serieus ook een 2080 super (ook de trio) maar vraag me af of de PSU (RM550X) die GPU + ryzen 3600 wel aan kan.
  • Hackus
Hackus
Venzio schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 16:14:
Waarom geen andere 2070S ipv Trio ?
Ik heb zelf 2080 Trio geen S, en die gaat qua verbruik soms naar 360w, dus heb je nog 190w over ;)
(9700K oc en heb 650w)
  • Venzio
Hackus schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 16:18:
Ik ga liever niet voor de Ventus bijvoorbeeld. De gigabyte is dan misschien nog interessant, maar die zit toch wel rond dezelfde prijs als de trio (2 tientjes verschil) en voor die prijs vind ik de Trio dan toch wel weer beter, mooier en ook beter uit de tests komen qua koeling en geluid.
