Afgebrokkelde Core T-Bird 900 -> maar wel werkend
  • 126 views sinds 30-01-2008
Juist,
dit is fijn.. sinds korte tijd heb ik last van mijn PC -> hij wil filmpjes video niet renderen (op een kale windows) en bij printer vervormt ie de kleuren..
Dan zou je denken .. ander printblokje en video codec.. maar neen, met een andere goeie printer er achter hangen bijv. blijft de kleur anders en op een kale windows met standaard avi ding blijft het hetzelfde shit
Toen kwam ik erop dat dit probleem is sinds ik wat onhandig mijn superorb monteerde en een hoekje van mn core afbrokkelde...
Alleen het ding werkt! Dat vind ik het rare :7.. overgeclockt naar 1000 Mhz (std is 900) werkt ie stabiel zonder vast te lopen
Mijn vraag: kan dat aan deze core liggen, en kan ik terug naar winkel (is nog geen jaar om) en dan met mn oude koeler erop een mooi verhaal brabbelen en dan een nieuwe proc claimen????
Hmmja, en dat printen doet ie niet sinds de overclock.. Daarvoor printe hij ook al raar en gaf ie geen video weer...
Anyone?! :7
je processor doet het goed of helemaal niet.
Die probs liggen dus niet aan je proc.
  • Ralphie
  • Laatst online: 17-09 16:13
Nee je kan hem never nooit niet omruilen. Dit van onder de zogenaamde "user abuse".
Of je moet wel een hele schele TD'r voor je hebben. :) Afgebrokkelde core zorgt (vaak) voor vastlopers en/of errors.
Problemen met de printer en video ligt niet aan de proc.
HODL
Niet??
Het is dus duidelijk toeval dat ie dat sinds die tijd doet?
Heeft iemand dan wel een idee waar dat aan kan liggen? (beide problemen zijn tegelijkertijd ontstaan)
Op zaterdag 28 juli 2001 15:55 schreef rob van den broek het volgende:
Dat zou je zeggen ja!! Maar bij ons in de winkel hebben we wel rare dingen meegemaakt met processoren.. Een processor was defect, we kregen in windows 98 na verloop van tijd steeds illegale error 06, andere processor, dezelfde core, zelfde snelheid van proc en bus, maar geen illegale error 06 meer...
en we hadden 'n dual pentium 3 500 server, waarvan 1 processor niet goed was, single deed ie 't wèl prima.. Eruit gehaald en 'n andere 500 erin gezet (stepping e.d., alles klopte) en wél draaien....
zomaar 2 rare dingen :)
Je kunt proberen om em toch om te ruilen. Proberen kan geen kwaad. >:)
Ik denk dat ik dat idd maar eens ga doen...
tnx mensen >:)
/topic-change "het grote - rare dingen meegemaakt met men computer - Area51 Zone - topic"
  • Simkin
  • Laatst online: 11-09 11:15
Simkin
Bzzzzz
ik neem aan, dat als je de proc. weer hebt terug geclocked, de problemen nog steeds hetzelfde zijn?
en is het geen videokaart issue? (met de fsb gespeeld?)
heb je foto's van de core want wat bedoel je precies met afgebrokkeld
als het kan ruilen die hap..
Had eerst een duron met een brakke core.
hij deed het niet meer nadat ik mijn monitor per ongeluk tegen me kassie een duwde....
Keek naar mijn cpu....kreeg allemaal van dat zilverspul op me vinger...
Errug brak....
  • Molybdenum
  • Laatst online: 17-09 11:03
zo'n processor zit ingebed in een silicium plaatje. silicium is erg bros en brokkelt makkelijk af. als er een hoekje vanaf breekt hoeft de proc. nog niet te zijn beschadigd alleen is de warmtehuishouding wel veranderd.
de proc. geeft namelijk zijn warmte af aan het omliggende silicium en die geeft zijn warmte weer af aan de koeler.
Hmm,
Na terugclocken Probleem nog steeds het geval..
Warmte van proc. is idd zeker 20 graden hoger dan het was orgineel (dan komt er 10 graden door buitentemp. maar die andere 10 graden niet >:)) dis ouwe situa.. kheb mn oude koeler er opgezet en de casefans die er NIET bijzaten orgineel er uit gehaald (dwz. 0,0 airflow :P)
Ja en videokaart, zat ik ook aan te denken.. alleen kan je videokaart dan ook fokken met printer-outputs? (printer werkt gewoon over LPT1, geen USB of wat dan ook)
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
Bij mijn beide athlons is eer een stukje van de zijkanten van de core afgebrokkeld door de koeler... is geen probleem...
Nou lieve mensen. :D
In my expert opinion. Is dit duidelijk een proc prob. Dat verhaal van een proc doet het niet of wel . Gaat alleen op bij Intel.
Sinds kort in bezit van een 1400 met een gaaf core.
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
Ik mis dus ook een stukje aan de zijkant van mijn TB alleen zie je het niet aan de bovenkant. Als je de processor aan de zijkant goed bekijkt (echt heel goed kijkt) dan zie je dat er net onder dat glimmende laagje een stukje ontbreekt/weg is.
Ik heb hier verder geen problemen (behalve dat mijn monitor een beetje gaar is -> Gaat constant uit en geeft een beetje groen beeld af en toe -> opgelost voor 15 min met een beste klap op de monitor) met de TB dus het zal mij een rotzorg wezen of er een hoekje mist.
Tis trouwens gebeurd met het demonteren van mijn Orb denk ik. Zit nu een no name cooler op die beter koelt en mijn core niet sloopt.
Mijn temp met dit weer = Case 34 gr -> Core Idle 40 gr en Stressed 44 gr met dit warme weer. Tis trouwens overdag 30 graden op mijn kamer dus zo gek zijn de temperaturen volgens mij niet.
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
ruilen mag toch alleen als er minder dan een bepaalde grote af is?? daar kijken ze toch naar?
ik heb dit ook gehad met mijn duron 800 @ 960. KLein stukje van de core beschadigd. Met internet explorer werden plaatjes in 16 kleuren weergegeven. Die zelfde plaatjes zagen er in photoshop perfect uit. Na het oederbord, videokaart, geheugen vervangen te hebben merkte een collega op, toen hij als laatste poging de cpu vervangde, dat er een heel klein stukje afgebrokkeld was.
Systeem was verder stabiel en snel
Dus er is een mogelijkheid..
Hmmz, systeem teruggebracht naar computerboer.. die mij *natuurlijk* gelijk zei... software. :P Ik begon vervolgens uit te leggen dat als ik MIJN printer met MIJN printerkabel achter een ANDERE PC gooide ineens dat ding NORMAAL printte..
goh, dat vondt ie dan toch ff wat anders ;) en hij zei dat hij zowieso ff mama plank zou vervangen >:) tja.. als dat ook moet.. komt ie bij het vervangen natuurlijk gelijk achter dat die core beschadigd is..
trouwens, dit is wel duidelijk te zien.. en tevens bij demonteren van orb.. en ik heb het met warmte dus sindsdien ook niet helemaal ok.. ik heb het over 900@900.. CPU idle.. 58 C.. CPU stressed 64 C.. Dat zijn toch rare gevallen met buitentemp van 27 graden nietwaar.. Vcore gewoon standaard (1,75 geloof ik :?)
note:
/me i-net nu met pentium 100, 163 MB HD (wat nou DMA? >:)), dikke edo rammetjes en win95 incl. koe :9~
  • durkagain
  • Laatst online: 12-04 16:38
Kon je ff een maat van je vragen om zijn proc lenen?
Ik heb in mijn bak ook es een proc met een klein beetje afgebrokkelde core gehad om te testen. Was een maat van me. Dat testen was trouwens niet om die afgebrokkelde core, maar daar kwamen we toen wel achter, proc doet het nog steeds perfect (TB850@1000).
Er is vast wel iemand die zijn proc wil lenen aan jouw, maar ik denk dattie um er liever zelf inzet ipv jij dat doet ;).
Als alles dan goed was, wist je meteen dat het aan de proc lag...
heb ik ook aan gedacht... hehehe.. en het foutje maak ik niet nog een keer.. superorb is beetje onhandig op cpu te 'klikken' met mijn bouwvakkershanden >:)
Is maar een maat van mij die ook zo'n proc. heeft (Tbird amd, en dan een nieuwe :)) kon echter niet van hem lenen dus dat schoot niet op |:( had ik anders ook geprobeerd.. kijken wat de o-zo-technische-mannetjes gaan zeggen :+
dank voor reply iig
En toen waren we aan het einde gekomen van dit topic
Voor al die genen die 'Kan niet, of niet of werkend BLAAT' riepen, jullie gaan het meemaken
Het was idd de processor die deze problemen meebracht EN NIET de software danwel PRINTER
Fijnzo, >:)
/me wil een slotjuh en gaat fijn genieten van zn werkende systeem
Op zaterdag 28 juli 2001 16:04 schreef tepelkaas het volgende:
zelfde stepping alleen is niet voldoende, Intel raadt zelfs aan voor multi cpu systemen om cpu's uit dezelfde waffer te hebben... of minimaal zelfde batch...
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Bullshit. Ik had het ook met mijn Duron 700, die deed 866 en zelfs 933 maar dan net niet helemaal stabiel met minder dan 1.85v. Nadat de core afbrokkelde bootte hij niet meer boven 735 en op 700 kreeg ik soms bluescreens...
Het kan zijn dat er een stukje van het laagje dat over de core zelf zit is afgebroken en dat er daardoor straling in de CPU komt die de signalen verstoren. Resultaat: instabiliteit.
Bnet pindle#2913
