acer aspire 7750G laptop, interns cherm defect, extern werkt
  • RickD007
  • Laatst online: 01-05-2025
Hallo Allen,
Ik heb hier een acer aspire 7750G laptop met een niet werkend intern scherm (laat vanaf aanzetten niets zien en er is duidelijke een hardware probleem).
Als ik een monitor op de externe vga plug aansluit krijg ik echter wel beeld (via een gewone veilige vesa default scherm mode). Maar als ik vervolgens de hardware lijst bekijk lijkt er iets mis te zijn met de interne radeon mobile driver (is voor zover ik het weet zo'n klein pci inplug kaartje). Maar een update van de driver help helaas niet, dus mijn conclusie op dit moment is dat het video kaartje stuk is.
Nou blijkt er ook nog een 2de videochip op het moederbord te zitten, maar het bios was een beperkte versie zonder informatie daarover. Dus heb ik een ge-modde complete unlocked versie van het bios er op geflashed, en ben gaan pielen met de instellingen. Helaas met als enige resultaat dat nu de externe vga ook niet meer werkt. Dus de volgende stap is iig de bios batterij losmaken ivm een reset.
Mijn vragen voor ik verder ga:
0) Is er een manier om uit te vinden of de interne monitor kapot is, of het probleem op een andere manier verder te isoleren?
1) Weet iemand of deze laptop kan werken met alleen de moederbord videochip op het interne scherm door het bios verder aan te passen, en zo ja hoe? Of kan dit gewoon niet?
2) Weet iemand of het zinvol is om in deze situatie een nieuwe laptop video kaart te plaatsen, of zit het probleem waarschijnlijk toch ergens anders? Ik heb op ebay goedkope versies gevonden van 25$ waar ik eventueel mee zou kunnen testen: https://www.ebay.com/itm/...b0b935:g:mSUAAOSwBNtbC-t2 . Of moet ik echt exact hetzelfde model hebben om het te laten werken icm het bios.
3) Heeft iemand (die zo u iets al eerder heeft gezien) nog andere tips of ideeën waar ik mee aan de gang kan gaan?
4)Heeft iemand hierover nog praktische tips als: waar zit de bios reset in deze laptop, of ervaringen met het uit/inbouwen van zo'n video kaartje?
Alvast bedankt voor alle hulp!
Met vriendelijke groet,
Rick
-EDIT-
PS: Kan een moderator als het mogelijk is de titelregel even aanpassen van "interns cherm" naar "intern scherm". Zelf kan ik dat helaas niet. Alvast dank.
[ Voor 3% gewijzigd door RickD007 op 17-07-2019 19:23 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Je kan ook de videokaart, mits niet gesoldeerd, natuurlijk ook niet vervangen. Onboard is voldoende voor testen. De kans dat het scherm kapot is, is vrij groot. Immers, anders zou je op een extern scherm niet in de bios komen. Dan zie je alleen een zwarte waas tot Windows gestart is.
  • PEBKAC
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17:57
Je zou kunnen kijken of de flatcable aan de achterkant van je beeldscherm los zit. Die gaat soms los zitten als er bijvoorbeeld boeken tegenaan drukken in een tas (dit zie je veel bij scholieren).
Edit : niet goed gelezen
[ Voor 11% gewijzigd door PEBKAC op 29-07-2019 19:52 ]
  • micla
  • Laatst online: 09-10 15:21
Hmm, wel apart dat je er een alternatieve bios in weet te flashen, maar vervolgens aangeeft niet te weten hoe je die bios moet resetten. Dat doet me vermoeden dat je niet echt weet waar je mee bezig bent.
De cMos batterij er uit halen voor een bios reset zal je nu niet meer helpen, want je reset dan enkel de alternatieve bios. Deze had al standaard instellingen op het moment dat je hem er in hebt geflashed.
Ik zou, om verdere problemen te voorkomen eerst weer de originele bios er op zetten. Daar heeft hij immers mee gewerkt. ( neem ik aan )
Dan, zoals ramon89 aangeeft kijken of er geen kabel los is geraakt.
Zo niet:
-m.b.v. Driver Cleaner alle drivers de-installeren
-opstarten in save-mode
Als je dan nog steeds geen beeld hebt zou ik me inderdaad zorgen gaaan maken dat je scherm echt stuk is.
Heb je nu wel beeld:
Zorg dat je de juiste mobiele AMD drivers download en installeerd. Let op: AMD ondersteund jou GPU niet meer in de nieuwste drivers, en ook geen 32 bit OS meer. Ik weet niet zeker of dit ook voor de mobiele drivers opgaat, maar neem voor de zekerheid een "oude" driver die jou GPU 100% ondersteund.
Succes..
