TV zonder 3.5 mm jack en een 2.1 setje met 3.5 jack
  • j0eyv
  • Laatst online: 05-06 17:51
Gents,
Ik heb als extra tv een UE50NU7020 op de kop getikt. Nu kwam ik nog een 2.1 geluidssetje tegen op zolder. Deze kan alleen worden aangesloten met een 3.5 jack plug.
De tv heeft deze aansluiting helaas niet.. zou een externe usb -> 3.5 jack adapter hier een oplossing kunnen bieden? Zou de usb poort van de tv dit snappen qua drivers en omzetting van geluid?
https://www.onlinekabelsh...0QIQ0gEAQYCCABEgKSy_D_BwE
  • Vinny1994
  • Laatst online: 30-09 13:52
Ik denk zelf dat dit niet zal werken.
Zit die 3,5mm jack kabel vast aan het 2.1 setje?
Denk dat je eerder aan deze combinatie met omvormer moet denken :
Van TV naar omvormer :
https://www.allekabels.nl...spdif-optische-kabel.html
Omvormer :
https://www.allekabels.nl..._pgClEAAYASAAEgKCsfD_BwE#
Van omvormer naar 2.1 set :
https://www.allekabels.nl.../tulp-splitter-kabel.html
Zo'n constructie heb ik ook ooit gebruikt. Het is niet geweldig, maar het werkt.
Volgens mij heeft die TV gewoon een S/pdif (digitaal optische audio) uitgang voor geluid en dan zou je met een simpele DAC (Digital to Analoge Converter) deze weer met je stereo verbinden via 3,5 mm audio jack of RCA tulp audio connectors.
Of je kunt kijken naar HDMI converter naar 3,5 mm
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2019 09:34 ]
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Inderdaad een converter van optical naar analoog terug.
Zoiets als dit:
https://www.bol.com/nl/p/...nverter/9200000065172647/
  • j0eyv
Ik ga eens even op onderzoek uit..
Ik denk dat het volgende ook kan werken. Toch?
TV -> Optische Kabel -> DAC -> Tulp/3.5 Kabel -> 2.1 geluidset
https://www.onlinekabelsh...aloog-audio-converter-dac
https://www.onlinekabelsh...ack-vrouwelijk-0-20-meter
j0eyv schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 10:29:
Yep, dat gaat zo te zien wel werken (mits je uiteraard zelf al een optische kabel hebt liggen)
  • j0eyv
Verwijderd schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 10:32:
Wat je niet hebt kun je kopen ;)
Thanks allemaal!
  • Freshouttheoven
  • Laatst online: 20:33
Waarom allemaal moeilijk doen als het makkelijker kan? :)
Als het goed is heb je 2 breakout 'adapter' kabels bij jouw Samsung tv meegekregen, één met een blauwe uiteinde en de andere met een gele uiteinde, je kan dan de breakout kabel met blauwe uiteinde gebruiken en hierop een RCA --> aux kabel aansluiten (zie derde link van Vinny1994).
  • j0eyv
Freshouttheoven schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 10:42:
Ik kan het mij niet herinneren.. Ik zal vanavond eens even kijken. Overigens heeft deze TV maar beperkte aansluitingen
- 2 x HDMI
- 2 x USB
- 1 x LAN/RJ45
- 1 x Optisch
- 1 x Antenne
Is er dan wel een breakout scenario met de kabels die je beschrijft?
  • Freshouttheoven
j0eyv schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 10:54:
- 2 x HDMI
- 2 x USB
- 1 x LAN/RJ45
- 1 x Optisch
- 1 x Antenne
Nevermind :z. Ik zat met mijn gedachten bij de NU71xx reeks, waarbij je twee verloopkabeltje meegeleverd krijgt. Dan is helaas de enige oplossing met een DAC werken zoals je al eerder omschreef.
  • apis29
Freshouttheoven schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 11:08:
[...]Nevermind :z. Ik zat met mijn gedachten bij de NU71xx reeks, waarbij je twee verloopkabeltje meegeleverd krijgt.
Die kabels zijn ook nog eens voor ingangen, niet uit :P
Zag laatst deze nog voorbij komen (de DAC oplossing)
  • DutchKel
  • Laatst online: 00:51
j0eyv schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 22:02:
Ik gok dat deze dezelfde of misschien wel een slechtere kwaliteit geluid levert dan de tv zelf.
Houd er ook rekening mee dat een dac vaak maar een beperkt aantal codecs kan omzetten. Dolby digital zit er vaak niet tussen (meestal is het alleen PCM) en de tv zal het vast niet zelf omzetten. Dus lees je daar eerst eens goed in voordat je allerlei dingen haalt waar je misschien niks aan hebt.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • j0eyv
DutchKel schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 23:13:
Daar was ik mij van bewust. Het 2.1 setje heeft wel degelijk een goed geluid. De vraag is of dat ook nog zo is achter de DAC. Ik heb op aliexpress een DAC setje gekocht voor zo'n 5 euro. Kan geen kwaad als het niets is..
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.32e44c4d4lSLmH
Als ik deze wazige vertaling lees zou het min of meer moeten kunnen.
1, de SPDIF ingang moet worden Stereo PCM, configureer de uitgang van uw apparaat, het zal niet werken met Dolby 5.1
2, Ondersteunen alleen 2.1 Kanaal, Niet voor 5.1 Kanaal, stel De Audio-uitgang naar PCM of LPCM.
