MacBook Pro komt niet verder dan OS Boot scherm
  • Techrvw
  • Laatst online: 30-09 15:08
Techrvw
https://techrvw.com/ | TikTok
Goedenavond Mede-Tweakers,
Ik heb hier een MacBook Pro van een collega welke niet meer wilt opstarten. Je hoort de chime, je ziet het Apple logo en een nalk onderin welke tot ongeveer 20% komt. Hierna verdwijnt de balk en sluit de MacBook af.
De MacBook draait op OS X Mountain Lion.
Zelf heb ik al meerdere keren de NVRAM en de PRAM geprobeerd te resetten, disk repair op alle disk gedraaid en diagnostics gedraaid. Ik krijg bij Disk Repair de melding "Invalid Leaf Count". Als ik vervolgens de disk probeer te repareren, krijg ik de melding dat dat niet mogelijk is.
Ik heb de stroom eraf gehad en even de aan/uit knop ingedrukt gehouden voor 10 seconden zonder de batterij aangesloten, maar dit gaf ook geen resultaat.
Ik heb " fsck -fy" geprobeerd vanuit de Terminal, maar ik krijg dezelfde fout als met Disk Repair.
Heeft iemand nog enig idee hoe deze Mac weer op te starten is? Er staan veel prive foto's op welke nog niet in de back up staan.
Suggesties zijn altijd welkom!
  • smekkos
  • Laatst online: 13-10 10:27
Voordat je verder gaat zou ik eerst de schijf klonen. Mocht er iets misgaan of de schijf begeeft het heb je altijd nog een kopie.
Verder zou ik de kloon of schijf daarna proberen te mounten op een werkende Mac. Dan kun je in ieder geval je belangrijke bestanden proberen te redden.
  • Step
  • Laatst online: 22:49
Step
step@tweakers.net#
Booten vanaf een externe media kan ook (OS X installeren kan op een externe USB of HDD/SSD) en dan de interne disk proberen te redden? Weet je gelijk of de rest van de hardware goed functioneert.
~Step @ Mac Mini M4 2024 en 13" MacBook Pro i7 2020 - eGPU build
  • Techrvw
Techrvw
smekkos schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 21:45:
Heb je tips voor software die daarbij kan helpen? :)
  • Techrvw
Techrvw
Step schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 21:46:
Goed plan! Ga een bootable stick maken morgen :)
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
@Techrvw als je als laatste hebt gereageerd, zou je dan je reactie kunnen aanpassen in plaats van een nieuwe reactie plaatsen, zoals ook boven het reactieveld staat?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • smekkos
Techrvw schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 21:46:
Clonezilla heeft hier nog nooit teleur gesteld. Deze maakt een exacte kopie van je schijf.
En zoals hierboven al aangegeven kun je macos ook installeren op een externe hdd/ssd.
Toch zou ik eerst een backup van de schijf maken. Je zult de eerste niet zijn die per ongeluk de verkeerde schijf overschrijft.
  • joon
  • Laatst online: 10-10 19:42
Je kan:
1) Een in-place recovery doen, dit is OSX over de huidige installatie heen installeren zonder de interne schijf te wissen, hier raak je niets mee kwijt. eerst een clone maken via TDM is wel te adviseren.
2) Diskwarrior draaien, hier heb ik menig OSX installaties mee gered in het verleden.
[ Voor 9% gewijzigd door joon op 17-07-2019 08:16 ]
  • .Maarten
  • Laatst online: 17:59
Welk type MacBook pro gaat het om?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15-10 07:05
nelizmastr
Goed wies kapot
Mountain Lion is ondertussen uit de ondersteuning en vrij antiek, dus het zal niet bepaald een nieuw model zijn. Welk model is het?
Modellen uit 2011 en 2012 hebben verschillende problemen met
videochips en satakabels, beide kunnen hier van toepassing zijn.
  • Techrvw
Techrvw
@.Maarten @nelizmastr
Ik denk dat het om de Macbook Pro 2012 gaat.
Op dit moment ben ik de data aan het kopieren naar een andere disk zodat de persoonsgegevens in ieder geval veilig zijn.
Daarna gaan we OS X proberen opnieuw te installeren :) Kijken of dat iets uit haalt. Belangrijkste is de data die er veilig vanaf gehaald moet worden.
  • .Maarten
Is het de 13 of de 15 inch?
Bij de 13 is het waarschijnlijk een kapotte sata kabel. Maar check voor de zekerheid de smart waardes ook even van de hdd. (Via een andere pc)
  • BernardV
  • Laatst online: 10-10 14:29
Ik heb hier nog een mid 2010 liggen die hetzelfde doet. Probleem is een condensator van de dedicated video die kapot gaat. Is simpel te repareren (moet ik nog steeds laten doen).
  • likewise
  • Laatst online: 19-09 10:23
BernardV schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 14:47:
Ik heb een idem mid 2010 met condensator probleem, de condensator heb ik reeds enkele besteld, maar ben er (ook) nog niet aan toegekomen om met mijn hot air gun te gaan spelen. Bij mij is het echter niet al op 20% mis maar eerder na een paar minuten als ik windows switch (en van IGP naar discrete GPU gesprongen wordt).
Echter voor de topic starter is dit wellicht niet relevant; een 2012 model heeft dit specifieke probleem niet; of denk je / heb je info van wel?
[ Voor 16% gewijzigd door likewise op 19-07-2019 14:52 ]
  • Techrvw
Techrvw
Heb je ergens wat meer informatie of een how-to? :)
  • BernardV
Techrvw schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 14:53:
Ik vond net deze: YouTube: Macbook Pro 2010 GPU kernel panic repair without scraping logic board
Maar wat zoeken op “mbp mid 2010 GPU fix” geeft je meerdere resultaten.
//EDIT: @likewise Hier een video over de 2012 GPU YouTube: Macbook Pro A1398 2012 Retina GPU Vcore Failure Repair on board 820-...
[ Voor 29% gewijzigd door BernardV op 19-07-2019 15:02 ]
  • likewise
Bovenstaande link is de perfecte uitleg van de fijnste oplossing. De specifieke replacement capacitor kan middels het middelste pad gesoldeerd worden zonder dat je extra track moet blootleggen.
Klopt, veel oudere links ook, maar bovenstaande link wil ik gebruiken voor mijn reparatie.
OK, hoe kan topic poster vaststellen of dit op 20% de problemen veroorzaakt? Switch de Mac dan naar de GPU?
  • BernardV
Ik denk dat het eerst verstandig is dat TS even zoekt welk type het precies is.
Als TS even naar deze site gaat: https://everymac.com/ultimate-mac-lookup/
Daar het serienummer (onderop de mbp) even invult heb je zo antwoord welke het precies is.
