  • DieEne03
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 03-06 17:00
Kan je de kleur van de 200mm RGB fans aan de voorkant aanpassen, zoja hoe dan?
Beste antwoord (via DieEne03 op 16-07-2019 22:58)
other users mentioned already, there are 2 wires coming from heac fan, fan power and RGB.
The fan power wires are connected to a splitter that ends in a single 3pin connector, hook that to a FAN HEADER on your motherboard and you are good to go.
Same thing for the other wires; these are RGB connector and they are already hooked up to an RGB controller integrated with the chassis.
Just connect SATA power to it and you are done. You should also be able to cycle throught the different RGB presets using the dedicated button in the front panel.
En blijkbaar kan je of de reset knop op de controler aansluiten en op die manier door de kleuren heen scrolllen, of een 3 de knop naast power en reset maken...
Tenminste, dat begrijp ik van reddit
Normaal worden de ledjes van doorzichtig kunststof gemaakt,
Zodat ze licht en kleuren kunnen geven..
Dus normaal pas je het blanke kunstof niet aan kwa kleur.
Maar misschien heel licht met autolak.
Zodat ze door de lak heen schijnen.
  • DieEne03
Verwijderd schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 19:22:
Het zijn toch RGB lampjes die er in zitten?
Die kun je (lijkt mij) software matig aanpassen, maar dat kan ik nergens vinden, welke software je dan moet installeren.
Vast wel.
Punt is een beetje dat ik geen idee heb waar we over praten.
Vermeld eens een merk van de fan in je topic start.
Momenteel weet ik alleen dat het 200mm is met licht.
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Verwijderd schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 22:22:
Vast wel.
Daar heb ik me laatst ook aan gestoten, het 'topic' staat gelinkt als product, de Coolermaster H500 case in dit geval.
Neemt niet weg dat ik er voorstander van ben om het ook gewoon even in de TS te zetten...
Ontopic: heb je al in het boekie gekeken? Gekeken wat voor type fan het is?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • DieEne03
Wintervacht schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 22:36:
Dat is het juist ik ben van plan om die kast te kopen en vroeg mij dat af, dus heb hem nog niet.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 28-11 18:03
Volgens dit filmpje zit er een controller bij waarmee je de kleur kan aanpassen.
YouTube: Cooler Master Mastercase H500 (New info on RGB in the Build Video co...
Vanaf 13:18
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Beste antwoord ✓
