Externe laptop harddisk
  • fmdeboer
  • Laatst online: 03-12-2021
Mijn vraag
Als ik de externe laptop harddisk aansluit via de usb aansluiting op mijn computer geeft hij niets aan en wordt niet herkend.
De usb aansluiting is niet defect,daar ik een usb stick op die aansluiting het wel doet.
Als ik de harddisk uit zijn behuizing haal en hem rechtsstreeks via Sata en power kabel aansluit doet hij het wel.
Wat zie ik over het hoofd graag advies.
Relevante software en hardware die ik gebruik Windows 10.
...Als ik de harddisk uit zijn behuizing haal en hem rechtsstreeks via Sata en power kabel aansluit doet hij het wel.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 19-10 22:28
Dan blijft de behuizing over. ziet disk management hem wel?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • milotic
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 25-09-2025
probeer het eens rechtstreeks op het moederbord met sata kabel, kijk even in het bios of die herkend word
edit las eroverheen dan is de behuizing de oorzaak
[ Voor 21% gewijzigd door milotic op 15-07-2019 22:29 ]
  • fmdeboer
rechtstreeks op het moederbord doet hij het wel.
In de bios wordt de schijf niet herkend.
  • Nat-Water
Okiedo. Welke behuizing is het? Niet dat het er heel veel toe doet - een nieuwe is geen slecht idee.
  • fmdeboer
De behuizing is volgens mij niet het probleem.
Ik denk zelf misschien aan de aansluiting op de harddisk zelf,ofschoon wel het lampje brand.(knippert)
  • nhanssen
  • Laatst online: 19-10 15:12
nhanssen
QVL is non-tweakers
Als je hem aansluit met de behuizing, hoor je dan een tikkend geluid en/of een korte spinup van de schijf? Sluit je hem aan op een USB 2.0 poort? Probeer dan USB 3.x als je die hebt. Mijn oude externe Samsung werkte plots niet meer op USB 2, op 3 wel weer.
Spec's PC
  • fmdeboer
Inderdaad een tikkend geluid en korte spinup in de behuizing.
Heb geen USB 3
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Dan krijgt de externe harddisk van USB2.0 niet genoeg stroom om correct op te spinnen. Heb je geen powered USB 3.0 Hub beschikbaar die meer stroom kan leveren aan je externe harddisk?
  • fmdeboer
Oh ik weet niet wat dat precies is.
Kan je dat aansluiten op je usb 2 kabel?
  • Umbrah
  • Laatst online: 23:11
Umbrah
The Incredible MapMan
Hoeveel vermogen geven je USB poorten? Een non-powered externe schijf kan boven de 0,5a komen van een USB2.0 poort, zeker bij spinup.
Krijg je de controller onder devmgmt te zien? Kan je een SMART status krijgen? Hoe is de disk als je hem via S-ATA aansluit gepartitioneerd?
  • fmdeboer
Dat laatste als ik hem aansluiting rechtstreeks via sata aansluiting op mijn moederbord geeft hij de schijf wel aan.
  • nhanssen
nhanssen
QVL is non-tweakers
Simpele oplossing, koop een externe usb hub mét voeding. Tientje of 2 ben je klaar.
Zoiets als deze
Spec's PC
  • Renault
Of een USB2 Y-snoertje: https://www.allekabels.nl...5Z5SRZR2eoPBoC8bwQAvD_BwE
Daarmee kan je de stroom van twee USB2 poorten op je laptop bundelen en krijgt je harddisk tweemaal zoveel stroom aangeboden. Wellicht had je harddisk standaard ook al zo'n snoertje meegeleverd?
  • fmdeboer
Bedankt ga ik doen bedankt voor de tip Renault
  • fmdeboer
Eindelijk de harddisken worden herkend.
Blijkt dat ik een kabelbreuk had.
Dus mensen bedankt voor de reacties.
