• dcnldcnl
  • Laatst online: 28-06 19:54
Ik heb veel research gedaan naar de beste samenstelling van componenten. Zijn er nog aan passingen die je zou aanbrengen aan deze build?
CPU: geen aanpassingen.
GPU: geen AMD GPU gewenst
MOBO: moet Wi-Fi hebben.
RAM: minimaal 3600MHz, geen naakte RAM chip.
PSU: open voor aanpassingen.
SSD: in elk geval M.2 SSD.
Behuizing: RGB _/-\o_ .
Dit zijn de gekozen componenten.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 209,-€ 209,-
1MoederbordenMSI B450 Gaming Pro Carbon AC€ 128,-€ 128,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC€ 358,-€ 358,-
1BehuizingenSharkoon TG4 (RGB leds)€ 55,95€ 55,95
1Geheugen internG.Skill Sniper X F4-3600C19D-16GSXKB€ 103,33€ 103,33
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 500W CM€ 69,95€ 69,95
1Solid state drivesIntel 660p 1TB€ 102,05€ 102,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.026,28
  • Vidra
  • Laatst online: 07-11 21:22
Vidra
Vragen?
We hadden graag gezien dat je de standaard vragenlijst even invult :)
De belangrijkste vragen zijn:
  • Wat voor games speel je?
  • Welke monitor heb je en welke resolutie?
  • 4K gaming met een RTX 2060 zal lastig zijn, tenzij de game die je speelt; Fortnite spelen met een RTX 2060 levert zo'n 50 fps; als dat voldoende is dan kan dat.
Waarom kies je voor 3600mhz ram? Op basis van de opmerkingen van AMD dat 3600C16 de sweet spot is? De true latency van een dergelijk setje is 8.89 - de door jouw gekozen setje heeft een true latency van 3600C19 = 10.55, dan kan je beter een setje 3200C16 kopen want dan is de true latency 10.00 :) en die zijn ook in de smaak RGB te krijgen.
Alternative SSD's zijn:
PNY XLR8 1 TB pricewatch: PNY XLR8 CS3030 1TB
Adata XPG SX8200 Pro 1 TB | pricewatch: Adata XPG SX8200 Pro 1TB
[ Voor 3% gewijzigd door Vidra op 15-07-2019 21:24 ]
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
  • dcnldcnl
Ik zoek een?
550 t/m 650 watt power supply.
Wat is je budget?
Rond de 100 euro.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
De Moederboard heeft een 8+4 pin CPU connectie (CPU PWR_1 en CPU PWR_2), ik weet dat de 2 connecties niet nodig zijn. De GPU heeft een 6+8 pin connectie. Dus een semi modulaire of modulaire PSU is wel gewenst
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Het systeem:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 205,-€ 205,-
1MoederbordenMSI MPG X570 Gaming Edge WiFi€ 207,50€ 207,50
1VideokaartenMSI Radeon RX 5700 XT 8G€ 439,-€ 439,-
1BehuizingenMSI MAG Vampiric 010€ 55,-€ 55,-
1VentilatorenAerocool P7-F12 Pro, 120mm€ 37,50€ 37,50
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16€ 97,80€ 97,80
1Solid state drivesPNY XLR8 CS3030 1TB€ 139,50€ 139,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.181,30
Het wordt voor gaming gebruikt en is geschat om 467 Watt te verbruiken maximaal. https://outervision.com/b/TnRAUk
Ik heb een beetje gezocht en kwam uit op de Seasonic Focus Plus 550 Gold en Corsair RM650 (2019).
Die PSU calculators klopt meestal niet veel van. Het systeem zoals je die nu hebt samengesteld zal de voeding onder zware load gemiddeld eerder rond de 300w belasten, met pieken naar misschien hooguit 350 watt. Een goede 450 watt zou dus al meer dan prima zijn, er zijn echter weinig tot geen voedingen met 2 EPS connectors voor de CPU, en het lijkt me toch wel mooi om ze allebei aan te sluiten :)
De huidige Seasonic Focus voedingen zijn niet aan te raden vanwege wat problemen. Later dit jaar komen de vernieuwde versies uit waarin dit hopelijk is opgelost.
De RM650 (2019) is inderdaad geen gekke optie, met name ook omdat deze 2x een 4+4 pins connector heeft voor de CPU. Voor iets meer is de pricewatch: Corsair RM750x (2018) Zwart ook een optie en kwalitatief nog ietsje beter, maar zeker niet nodig.
Als je niet per se beide CPU aansluitingen wil gebruiken zijn pricewatch: Corsair TX550M V2 en pricewatch: Corsair RM550x (2018) Zwart ook erg goede opties voor de prijs (de RM550x is kwalitief ook iets beter dan de RM650).
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2019 22:35 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 10:49
br00ky
  • dcnldcnl
Verwijderd schreef op maandag 22 juli 2019 @ 22:28:
Zal de Corsair RM750x genoeg zijn als ik ooit 2 Radeon RX5700XT in Crossfire configuratie gebruik? Kan de RM650 dat ook aan?
  • bluebear
  • Laatst online: 04-04-2023
dcnldcnl schreef op maandag 22 juli 2019 @ 23:19:
1 RX5700XT heeft een average powerdraw van +-218W en een peak power draw van +-240W.
Hieruit kan je extrapoleren dan zelfs een 650W voldoende zou zijn. Een RM750x zal inderdaad meer dan genoeg zijn.
  • dcnldcnl
bluebear schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 00:13:
De moderator heeft het onderwerp van de PSU onder deze topic gezet.
Ok bedankt!
  • White Feather
  • Laatst online: 10:54
We zijn nu een week verder sinds de start van het topic en nog steeds zijn de vragen niet beantwoord.
Wat wou je gaan spelen en met welke settings? 4k op een 2060 wordt low settings iig als 60 fps wilt of je moet gaan Patiencen.
reviews: Nvidia RTX 2060 en 2070 Super - Meer waar voor je geld
Groot deel van de benchmarks zo'n 45-50 op medium.
  • Delay
  • Laatst online: 10:32
Had zelf een 3600 op een b450 Gaming Pro Carbon AC moederbord gezet, maar dat gaf allerlei problemen. Ik ben niet de enige als ik op internet zoek:
Reddit: Stop recommending MSI B450 motherboards for Ryzen 3 without a disclaimer
MSI: Gaming motherboard forum
Raad aan dit te lezen voor je een b450 bord met een Zen2 (3600, 3700, ...) processor aanschaft.
De RX 5700 XT ondersteunt geen crossfire meer ;).
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Delay schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 10:52:
De B450 Max is direct klaar voor Zen2 en heeft een ruime BIOS. de problemen komen vaak voort uit het niet weten hoe de BIOS te updaten.
@dcnldcnl X570 moederbord verbruikt meer dan B450.
Met B450 zit je goed met 550W. Goede 450w kan ook, maar scheelt amper tot niets in prijs. voor je gevoel voelt 550W ook fijner aan denk ik zo
  • Delay
Hackus schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 13:56:
Met een BIOS die de 3600 niet ondersteunt start de PC vanzelfsprekend niet op met een 3600.
Er zijn problemen met booten met een wel bijgewerkte BIOS. Dan werkt het af en toe wel en af en toe niet. Zie de links boven.
