Upgrade ryzen 1600 sff
  • P-Nut
  • Laatst online: 06-09 02:02
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Vul hier in welk component/onderdeel je zoekt. Vertel ook waarom je dat onderdeel wil hebben. Wat wil je ermee bereiken?
Ryzen 3600/3600
Wat is je budget?
Hoeveel wil je ongeveer uitgeven? Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn.
350
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Wil je een specifiek merk of type? Of sta je open voor alternatieven? Vertel het ons.
Ryzen
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik heb 2 jaar geleden het volgende small form factor pc gebouwd Voornamelijk gamen, specifiek PUBG.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 162,-€ 162,-
1ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac€ 110,-€ 110,-
1Zotac GeForce GTX 1080 Mini€ 579,-€ 579,-
1Fractal Design Node 202€ 70,-€ 70,-
1Cryorig C7€ 29,95€ 29,95
1be quiet! Pure Wings 2 PWM, 120mm€ 8,08€ 8,08
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 189,95€ 189,95
1Corsair SF450€ 87,99€ 87,99
1Crucial MX300 m.2 275GB€ 85,-€ 85,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.321,97
Mijn huidige ryzen 1600 koel ik met een wraith spire koelblok en een een cryorg 7 fan. Dit zorgt voor optimale koeling zonder dat ik de dustfilter van de node 202 hoefde weg te doen. De standaard wraithspire koelblok/fan paste net niet lekker
Nu zou zou ik graag de ryzen 1600 willen upgraden naar een ryzen 3600x of 3700x.
Ik vroeg mijzelf af of ik dezelfde wraith spire koelblok en cryorg7 fan kan gebruiken voor de ryzen 3600/3700 zodat deze past in mijn node 202. Dit omdat de TDP 65w is.
Uiteraard ben ik ook benieuwd of een ryzen 3600/3700 uberhaupt een significante boost geeft aan mijn game performance.
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 15:07
Heb je problemen met je huidige cpu waardoor je wil upgraden?
Lopen games niet meer lekker?
Prestatiewinst is wel te behalen maar of je het echt een boost kan noemen is een tweede.
De 1600 zou nog prima mee moeten kunnen!
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
  • P-Nut
Ik hoopte een flinke booste te behalen. Ik dacht dat de ryzen 1600 voor mijn huidige build de bottleneck was.
  • IIsnickerII
  • Laatst online: 18-06 14:18
IIsnickerII
Docent Software Dev
Was is eigenlijk de FPS die je haalt op PUBG? Ik zie namelijk niet in waarom je zou willen upgraden omdat je in theorie volgens mij wel de 144fps moet halen om het maximale uit je frames te kunnen halen, tenzij je natuurlijk 2K of hoger speelt. Then again, kiezen de meeste gamers momenteel tussen 2/4K of 144hz, tenzij je echt een monsterbuild gaat bouwen.
Ik denk persoonlijk dat je meer frames kunt halen uit twee videokaarten in SLI dan met een upgrade van je CPU. Je zult wellicht enkele frames verbetering merken, maar ik denk dat het de kosten die je ermee maakt, niet waard is. Ik heb echter geen ervaring met de grafische mogelijkheden van PUBG, dus ik heb ook geen idee of de game een beetje goed draait in SLI, maar over het algemeen vallen daar meer frames mee te winnen dan een upgrade van je CPU.
Kast: Cooler Master Q330L V2 | CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D | CPU Cooler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE | MEM: Corsair Vengeance 2x 16GB @ 6000MHz | GPU: XFX Speedster MERC 6800XT | SSD: Samsung 980 PRO 1TB | Scherm: Samsung LC24RG50FQU 144hz
  • P-Nut
Ik speel voornamelijk op 3440x1440 met zo'n 60/80 fps
scherm ondersteund 120hz gsync
  • P-Nut
IIsnickerII schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 16:40:
Ik geef aan dat ik een SFF build heb, daarbij is sli geen mogelijkheid. Mijn moederbord ondersteund het niet eens, tevens is SLI inmiddels niet achterhaalt? Daarnaast werkt o.a. PUBG niet optimaal in SLI.
Ik denk dat een extra gtx 1080 een slechtere investering is dan een ryzen upgrade, of is dat een onjuiste gedachten? Tenzij mijn huidige build de ryzen 1600 al te snel genoeg is en mijn gpu de bottleneck is.
  • Philip Ross
  • Laatst online: 16:15
P-Nut schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 10:24:
helemaal correct. SLI moet je niet meer aan willen beginnen.
Wat je zou moeten doen is je CPU gebruik eens goed in de gaten houden tijdens het gamen. Kijk of die echt op 100% draait en de GPU niet op 100% zit.
Overigens dacht ik gelezen te hebben dat voor de 3xxx series de B450/X470 moederborden wel geschikt zijn maar de B350/X370 niet. Maar dat zou je even moeten nazoeken.
  • 418O2
418O2
u mad?
Een 1600 wordt wel op 1 core maximaal volgepropt wat een bottleneck kan geven in pubg, had er zelf ook 1
Een 3700x is ook 65 watt toch? Dat zou dus prima moeten willen
  • IIsnickerII
IIsnickerII
Docent Software Dev
Ik denk dat het trekken van een aanname waar de CPU de bottleneck is, niet de oplossing is. Je zult met tests er achter moeten komen welk onderdeel van je pc het meest onder druk gezet wordt. Zeker met een 4k scherm op 120hz vermoed ik toch eerder dat de gpu een bottleneck zal zijn. Maar dat is een aanname van mijn kant, dus ik raad aan te testen voordat je een aankoop gaat doen.
Ik acht ook niet onmogelijk dat de CPU een bottleneck is, vanwege het gebruik van een enkele core, maar op die resoluties lijkt mij een GPU bottleneck aannemelijker.
SLI ben ik zelf ook geen fan van, maar ik weet wel dat het mogelijk preformance boosts kan geven op 2k en 4k resoluties. Vandaar dat ik het aangaf.
