  • teunis1991
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 02-09-2023
Goedendag,
Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen. Ik heb via aliexpress het volgende relay board gekocht:https://www.aliexpress.co...777&productId=32887621181
Lekker goedkoop om is een beetje te experimenteren. Wat ik uiteindelijk wil is hiermeer verlichting, ventilatie , zonwering schakelen. Ik heb dus 12V aangesloten en een patchsnoer naar mijn router en ingevoerd in domoticz. Dit werkt perfect. Alleen waar ik niet op gelet heb is digitale ingangen. 8)7 Ik wil dus via internet maar ook dmv een schakelaar/pulsdrukker kunnen schakelen. Iemand een idee hoe ik dit het best kan doen?
Alvast bedankt
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Schakelaars aan een digitale ingang hangen en ook koppelen aan domoticz. Daarin configureren dat bij input z output y wordt geschakeld?
  • teunis1991
Wat voor iets kan ik daar het best voor aanschaffen? Sorry ben een leek op dat soort hardware spul
  • Damic
  • Laatst online: 12:20
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Je hebt 2 mogelijkheden:
1. een bus door je huis laten lopen en die bus inlezen, elke knop heeft ander adres (sommige kunnen hetzelfde adres hebben als ze bvb hetzelfde lichtpunt aansturen.
2. draadloos via xbee/easywave ofzo, dan kun je Niko drukknoppen gebruiken
[ Voor 35% gewijzigd door Damic op 15-07-2019 19:22 ]
  • teunis1991
Die bus lijkt me wel een goeie optie. Hoe kan ik dit het makkelijkst/goedkoopst integreren? Ik vind het niet erg om een beetje te rommelen.
  • teunis1991
Iemand een idee wat er voor opties zijn qua Bus systemen?
  • Femme
  • Laatst online: 12:59
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
De goedkoopste oplossing is om I/O-modules met digitale ingangen te gebruiken. Vaak werken die op een spanning van 24VDC (de standaard voor industriële plc's). Met behulp van een knopje aan de muur schakel je een 24V voeding naar de input en dan weet die input of het knopje is ingedrukt.
Om een digitaal ingang te kunnen gebruiken voor het bedienen van licht via een pulsdrukker moet de statusverandering van de input snel gecommuniceerd kunnen worden met je domoticaserver. Een module die MQTT berichtjes kan publiceren zou hiervoor ideaal zijn. Tot nu toe waren die moeilijk te vinden, maar toen ik vandaag opnieuw ging zoeken kwam ik zowaar deze tegen:
http://denkovi.com/smartd...email-alerts-xml-json-api
Afbeeldingslocatie: https://denkovi.com/userfiles/productlargeimages/product_706.jpg
16 digitale inputs en 8 analoge inputs voor 135 dollar is nog wel goed te doen.
Een ander alternatief is een Railduino 2.0 met 24 DI's, 12 relais uitgangen, 8 digitale ingangen en een 1-wire bus voor temperatuursensoren voor de schappelijke prijs van € 232. Je moet dan wel hun udp-protocol implementeren. Hoe makkelijk dat gaat in Domoticz weet ik niet.
https://sedtronic.eu/en/r...ype-12x_classic_relays_7a
Afbeeldingslocatie: https://sedtronic.eu/44-large_default/railduino-20.jpg
Oplossingen die een bussysteem gebruiken en goedkoop zijn ken ik niet. Je komt dan al snel op knx.
  • teaser
  • Laatst online: 20-08 11:37
Jouw link werkt niet, hier een werkende link.
Tussen die ethernet module en het relaisbord is er zo te zien een 20-pins connector: 2x GND, 2x 5V en 16 kanalen. Daarmee kun je hoogstwaarschijnlijk die relais schakelen.
Wat doen die relais eigenlijk als de spanning van het bord wegvalt? Zijn het bistabiele relais?
  • u_nix_we_all
Het kan ook wel low-budget ipv dure bus systemen.
Voor $2 heb je bijv. al ledstrip controllers met ir afstandbediening, daarvan kun je de ir ontvanger en de AB gebruiken. IR ontvanger op een arduino/pi zero/nodemcu/esp , of als je domoticz op een raspberry pi hebt draaien direct daarop aansluiten, en dan in domoticz de juiste AB codes mappen naar de juiste commando's of requests naar de http op het relay board (geen ervaring met domoticz maar dat is vast wel mogelijk)
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • teunis1991
Ok ik heb dus een Arduino mega + W5100 Ethernet aangeschaft ik denk dan heb ik inputs voorlopig. Best leuk om mee te rommelen zeker als je nog niet heel veel ervaring heb met programmeren en het je toch wel trekt om het te doen. Nou moet ik mn arduino dus laten communiceren met Domoticz op mijn Asustor NAS. Als ik google kom ik idd wat Femme al zegt op MQTT uit. Alleen bestaat dit voor je Asustor? Ik kan het wel vinden voor synology en qnap. Ik had gezien op mijn nas dat je ook een manual install kan doen op je nas door een los Apk bestand toe te voegen. Misschien kan ik hier iets mee? En hoe werkt dit protocol?
