  • MotleyCrue
  • Laatst online: 24-04 22:22
Beste Tweakers, sinds een paar weken laadt mijn Macbook Pro niet meer goed bij.
Het bekende groen/oranje knipperende lampje...
Heb een SMC reset gedaan, heeft niks uitgehaald
Laptop open gemaakt en de accu ziet er goed uit zonder zwellingen e.d.
Accu losgekoppeld en daarna een SMC reset heeft niks uitgehaald.
Gloednieuwe officiële Macsafe lader helpt niet.
Accuinfo:
Modelinformatie:
Serienummer: C01433508HAF9CRAG
Fabrikant: DP
Apparaatnaam: bq20z451
Pack Lot Code: 0
PCB Lot Code: 0
Firmwareversie: 702
Hardwarerevisie: 1
Celrevisie: 1206
Ladingsinformatie:
Resterende lading (mAh): 1495
Volledig opgeladen: Nee
Bezig met opladen: Nee
Volledige laadcapaciteit (mAh): 5269
Statusinformatie:
Aantal cycli: 1227
Conditie: Vervang spoedig
Batterij geïnstalleerd: Ja
Ampèrage (mA): -3913
Voltage (mV): 10799
Lost een nieuwe accu dit probleem op of zijn er nog andere mogelijkheden die ik gemist heb?
Alles op Google en fora wijst naar SMC resetten, maar dat verhelpt het probleem dus niet.
Het was ook van de een op de andere dag raak. Accuduur is onder OSX ook gewoon prima.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
johnkeates
DC-in board kan qua MagSafe connector versleten zijn, kan ook het 1-wire circuit zijn. Of je SMC zit in een reset loop.
  • sypie
Beide kanten van de MagSafe zijn schoon?
  • MotleyCrue
johnkeates schreef op maandag 15 juli 2019 @ 17:52:
Is dit te testen zonder diploma in electrotechniek? Of gewoon vervangen en hopen dat dat het is?
sypie schreef op maandag 15 juli 2019 @ 17:54:
Dat was het eerste wat ik gedaan heb, reinigen van de Macsafe. Dus die is schoon!
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
MotleyCrue schreef op maandag 15 juli 2019 @ 17:50:
Aantal cycli: 1227
Antwoord kan niet duidelijker lijkt me :)
⚛︎ poor Leno
  • MotleyCrue
De volgende waarden kunnen worden weergegeven voor de batterijstaat:
Normaal: De batterij werkt naar behoren.
Vervang spoedig: De batterij werkt naar behoren, maar kan minder ver worden opgeladen dan een nieuwe batterij.
Vervang nu: De batterij werkt naar behoren, maar kan aanzienlijk minder ver worden opgeladen dan een nieuwe batterij. Je kunt de batterij gewoon blijven gebruiken totdat je deze vervangt zonder schade aan de computer toe te brengen.
Onderhoud vereist: De batterij werkt niet naar behoren en je merkt mogelijk dat de batterij anders werkt of dat de batterij minder ver kan worden opgeladen. Breng je computer weg voor service. Totdat je je computer laat controleren, kun je de batterij gewoon blijven gebruiken zonder schade aan de computer toe te brengen.
Dat zegt iets over hoever hij opgeladen kan worden, hij hoort alsnog niet leeg te lopen aan de lader lijkt me?
  • bzzzt
  • Laatst online: 14-11 21:12
bzzzt
MotleyCrue schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 02:31:
Afhankelijk van welk model je hebt is er de mogelijkheid aanwezig dat een Macbook zowel stroom van de adapter als uit de batterij trekt om in geval van zware belasting de CPU van voldoende stroom te voorzien. Als je batterij een beetje shaky is kan het zo maar zijn dat er in ieder geval niet tegelijkertijd kan worden opgeladen.
