X570 + 3700x CPU Debug LED
  • 884 views
  • drXim
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 06-10 06:51
Dit weekend heb ik twee compleet nieuwe systemen in elkaar gezet met de volgende identieke componenten:
  • AMD Ryzen 7 3700X
  • Corsair RM650x PSU
  • G.Skill DDR4 Trident-Z 2x8GB 3200Mhz CL16
  • MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI moederbord
  • Samsung 970 EVO Plus 500GB M.2 SSD
  • NVIDIA GEFORCE RTX 2070 SUPER Founders Edition
Een cold boot van beide systemen geeft een CPU Debug LED op het moederbord.
Als ik de Reset Switch indruk start hij door naar Windows en ervaar ik geen CPU issues.
Ik heb Tweakers hulp nodig om de oorzaak te achterhalen....
BIOS is versie 1.0, geen nieuwere versie gevonden en lijkt me ook wel snel voor een nieuwe MB serie.
In de BIOS zie ik dat CPU/RAM en GPU herkend is en ook in Windows geeft Ryzen master of CPU-Z geen issue aan.
MSI support ticket aangemaakt, die komen niet verder dan "unplug ATX/CPU power and reboot".
Het lijkt me ook onwaarschijnlijk dat beide systemen een faulty moederbord,CPU of RAM zouden hebben.
Vanavond probeer ik nog een CMOS clear om te kijken of dit helpt.
Wel heb ik alleen de 8-pin CPU connector aangesloten en niet ook nog de 4-pin, zou dat nog een probleem kunnen zijn, en hoezo start die na reset dan wel door?
  • Blaat
  • Laatst online: 10:00
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Heb je soms XMP aan staan bij beide systemen?
Kan zijn dat het bordje niet voorbij mem training komt omdat het DRAM boot voltage 1.2V is.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • drXim
Blaat schreef op maandag 15 juli 2019 @ 13:55:
Nee ik heb geen OC of XMP aangezet, alles is default.
  • rubeuhh
  • Laatst online: 09:03
drXim schreef op maandag 15 juli 2019 @ 13:50:
Heb je al geprobeerd met de 4 pin wel aangesloten? Mij lijkt dit de logische oplossing
  • drXim
rubeuhh schreef op maandag 15 juli 2019 @ 13:58:
Bij de PSU zat alleen een 8-pin connector en volgens mij geen verloop stuk om ook een 4-pin nog aan te sluiten. Maar dat kan toch geen CPU error geven bij booten?
  • rubeuhh
drXim schreef op maandag 15 juli 2019 @ 13:59:
Lijkt me van wel. In de handleiding staat ook het volgende:
Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.
Denk dat hij dus niet ineens doorboot hierdoor, als soort van waarschuwing.
  • drXim
rubeuhh schreef op maandag 15 juli 2019 @ 14:02:
Zou kunnen maar ik zag het volgende; 4-pin cpu connector?
Hierbij is aangegeven dat de 4-Pin optioneel is. Als ik geen verloop stukje heb kan ik dan een PCIE kabel op de CPU PWR2 zetten?
[ Voor 3% gewijzigd door drXim op 15-07-2019 14:15 ]
Nee dus niet, die 2e CPU pwr aansluiting (4-pin) is alleen nodig bij extreem overclocken.
Ga eerst die cmos clear eens proberen, mijn volgende stap zou ander geheugen zijn.
  • Aralis
  • Laatst online: 20-09-2025
Is dit probleem al opgelost en hoe heb je dat gedaan?
Ik heb hetzelfde met een x470i asus bordje. Bios geupdate met een oudere Amd 200GE en dat lukte prima.
Nadien de Ryzen 3700x erin en plop cpu debug led aan.
  • drXim
Bios geupdate en dat werkte, verder niks gedaan.
  • haarbal
  • Laatst online: 14:13
Aralis schreef op maandag 2 september 2019 @ 18:11:
Al geprobeerd met 1 reep memory?
Mijn pc weigerde te starten met meer dan 1 tot ik een of ander tooltje draaide. "EC FW update" oid.
Mechwarrior Online: Flapdrol
