  • thierryvv96
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 07-07-2025
Mijn vraag
Een paar weken geleden dusdanig veel problemen met mijn pc gehad dat ik besloot dat het tijd was voor een upgrade. Hiervoor heb ik een Ryzen 2600 aangeschaft met een ASrock b450m mobo en 3000mhz corsair geheugen. De gpu, psu en secondary HDD zijn er ingebleven en doen het naar behoren. Het probleem:
De ssd die als maindrive functioneerde, waar windows en een paar games op stonden en verder niks wat ik wilde bewaren, wil ik nu ook als secondary drive in mijn systeem maar het lukt maar niet deze clean te wipen.
Ik heb nu een 120gb kingston SSD als main drive en de HDD uit mijn vorige systeem, de SSD die eerst als main functioneerde is ook van kingston met een capaciteit van 240gb en deze zit voor 87% vol met bestanden waar ik niks mee kan.
pricewatch: Kingston A400 2,5" 240GB
-ik heb een clean wipe via de bios geprobeerd, geen succes want alle bestanden bleven aanwezig en de ssd zat nog vol.
-ik heb ccleaner gebruikt voor een clean wipe, deze had in de eerste instantie succes en had een groot deel verwijderd. Ik las vervolgens dat ik hem hierna moest formatteren waarna de drive weer in exact dezelfde volle staat eindigde
-Ik heb EaseUS gebruikt voor een clean wipe, ook deze had geen effect en er veranderde niks.
-Vervolgens heb ik het via DiskPart geprobeerd via deze link: https://www.windowscentra...using-diskpart-windows-10, maar na stap 8 bij de 'create partition primary' handeling gaf hij mij een acces denied melding. Ik heb dit vervolgens ook weer op meerdere manieren proberen te fixen met bijv: https://www.easeus.com/pa...ror-access-is-denied.html, maar werkelijk waar niks helpt.
Sinds de diskpart error staat mijn schijf niet meer tussen mijn stations bij 'deze pc'. De schijf staat nog wel tussen schijfbeheer, voor 87% vol en alle handelingen in het schijfbeheer leveren geen resultaat op.
Ik ben nu radeloos wat te doen en ik hoop dat jullie mij hier misschien mee kunnen helpen, de schijf is nog niet zo oud en ik zou het zonde vinden als ik hier niks meer aan heb. Thank you!
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Kan het zijn dat de SSD om de een of andere reden een read-only status heeft gekregen?
Zie ook voor mogelijke oplossing: https://www.easeus.com/pa...write-protection-ssd.html / https://blogs.technet.mic...y-disk-is-read-only-help/
  • Nuccie
Kingston SSD Manager installeren en dan een 'secure erase' doen:
https://www.kingston.com/en/support/technical/ssdmanager
  • Knee-Buckler
  • Laatst online: 06-01 13:39
of gewoon via diskpart in de command prompt. (als je weet hoe dit werkt)
  • Patientzero
  • Laatst online: 25-08 13:51
Knee-Buckler schreef op maandag 15 juli 2019 @ 13:56:
CMD -> Diskpart -> list disk '' '' -> select disk '' '' -> clean
toch ?
Enfin, dacht te begrijpen ''via bios'' dat hij dat bedoelde.
Create partition primary hoeft toch niet bij een SSD ? bij een usb misschien wel...
[ Voor 11% gewijzigd door Patientzero op 15-07-2019 14:19 ]
  • thierryvv96
Cpt.Morgan schreef op maandag 15 juli 2019 @ 13:42:
Ik had dit ook al geprobeerd en diskpart geeft ook aan dat dit niet het geval is.
Kingston SSD manager vind om de een of andere reden alleen mijn 120gb boot ssd :'(
Dit had ik al gedaan, zonder succes
Patientzero schreef op maandag 15 juli 2019 @ 14:15:
toch ?
Dat is wat ik in diskpart heb gedaan; alleen clean had geen effect en toen vond ik ergens anders het stuk over create partition etc.. Buiten dat heb ik het ook nog geprobeerd via de clean wipe functie in bios.
Heeft iemand ervaring met partition wizard? Ik heb al op verschillende fora gelezen dat dit zou moeten werken maar het is wel een betaalde app
  • Nuccie
thierryvv96 schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 13:02:
Wipe Disk zit ook in de freeware versie:
https://www.partitionwizard.com/comparison.html
Maar of die de SSD wel ziet en Kingston SSD Manager niet?
  • Tens
  • Laatst online: 13:05
Tens
Evil must be punished
voor de zekerheid; zonder die SSD start je PC nog wel op?
  • White Feather
  • Laatst online: 10:54
Ik denk eerder dat je ssd het loodje heeft gelegd en op readonly staat.
Je kunt overigens normaliter gewoon in explorer met een rechter muisklik op je ssd een fast format doen, is hij gelijk weer leeg.
Heb je echt geen uitgebreide tools voor nodig.
