pc start op in default settings
  • killzonex
  • Laatst online: 21-09 08:47
vast een rare onderwerp titel maar ik zal het uitleggen.
ik heb een pc waarvan 16 gig geheugen op 1600 mhz
cpu overclocked naar 4.2 stock 3.6 ongeveer..
het probleem is als ik me pc opstart dan happert de muis enorm programmas starten heel traag op ( gebruik ssd)
dan zet ik pc weer uit , dan krijg ik bij opstarten te zien dat al me settings naar default zijn gegaan, dus geheugen staat stock, cpu staat weer op 3.6.
handmatig alles weer hoger zetten dan doet alles het weer.
en het riedeltje begint weer als ik de pc na een dag uit weer aanzet.
enig idee?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:28
CMOS batterij vervangen?
Welk merk en type voeding? Idem cpu en moederbord.
  • a.boogerd
  • Laatst online: 30-10 18:09
Als ik je verhaal zo lees klinkt als een instabiele overclocking. Heb je het haperen van de muis en traag opstarten van programma's ook als je systeem stock draait?
  • killzonex
het haperen is meestal bij eerste keer pc opstarten , als ik na de stock alles weer overclock en dan herstart doet hij het gewoon goed
wat ik dan ook speel nergens last van temp goed cpu temp goed gpu temp goed.
  • killzonex
als ik hem stock zou zetten en dag later aan zou het probleem er ook zijn :)
het probleem is sinds me aanknop losje zit, maar dan snap ik niet waarom die de eerste keer niet lekker start.
aan is aan toch..
  • Patientzero
  • Laatst online: 25-08 13:51
Hoe, welke software gebruik je om te overclocken ?
Hoelang is je pc al overgeclocked ?
  • killzonex
gewoon de overclock van uit bios denk ik heb zn bios waar je ook je muis in kan gebruiken
3.6 stock naar 4.2 heb een unlocked cpu
pc is al wel een hele tijd overgeclocked gebruik hem alleen nog voor wow afentoe dus staat soms ook weken lang uit
alleen als het de overclock zou zijn zou die het steeds moeten doen, ook na de 2de keer opstarten met de overclock settings,maar dan doet ie het wel goed
  • Uszka
@killzonex
Heb je
Uszka schreef op maandag 15 juli 2019 @ 13:01:
gemist?
  • killzonex
ah jah zal straks ff cpu z aangooien komt zsm
  • killzonex
silverstone 1000watt voeding
i5 4690k
moederbord z97 gaming
geen cmos vervangen
als hij na 1 keer happeren , weer opnieuw is opgestart kan ik hem wel 30 keer achter elkaar herstarten zonder dat hij dan dat probleempje weer geeft.
staat hij een hele dag uit is de eerste keer dat gedoe
[ Voor 54% gewijzigd door killzonex op 15-07-2019 15:50 ]
  • Uszka
Vervang eerst de batterij. Nog steeds problemen dan een andere voeding proberen.
Test ook zonder de startknop aangesloten. Starten met een schroevendraaier tussen de pwr+ en pwr- header op het moederbord.
  • killzonex
thx ga dat zonder start knop eerst proberen.
als me cmos kapot is hoe kan het dan dat na de foute opstart ik hem wel 100keer kan opstarten zonder enig probleem?
  • Uszka
Omdat bij herstart de stroom niet van het bord af gaat.
CMOS is niet kapot maar de batterij is waarschijnlijk leeg zodat instellingen niet bewaard blijven.
  • killzonex
top ik ga dat proberen!
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Succes! Een tip: Bij de Action kan je voor weinig geld 10 van zulke knoopcelbatterijen. Je moet dan Type 2032 hebben.
  • killzonex
hey als goed is heeft me vriendin die perongeluk verkeerd meegenomen!
komt hij dus mooi van pas dankjewel!!
  • killzonex
kleine update
cmos vervangen probleem is er nog steeds morgen het starten van pc met de pwr + pwr- methode :)
