WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
Heb je een box naast je monitor staan.
Probeer anders Degauss eens.
Wat voor kaart heb je er aan hangen.
Mzzl Diamon
Mzzl Diamon
And The Only One
Kijk inderdaan of er geen box te dicht bij staat. En ook adapters van bijvoorbeeld een scanner zorgen voor trillingen. Ik had namelijk hetzelfde op mijn Iiyama.
draai je in hele hoge resolutie? zo ja kan het liggen aan het moire effect. met die iiyama kan je waarschijnlijk wel de moire reductie instellen.
misschien een vage storingsbron? boxen maar ook draadloze huistelefoons kunnen storen
Simpel beginnen: met welke refresh rate draai je eigenlijk?
Ligt er niet een transformator in de buurt ? Van bijvoorbeeld een printer, een scanner, een force stuurwiel of joystick, een trafo van een mobiele telefoon, verzin verder maar !?
Het wil wel eens helpen om een geaarde wandcontactdoos te gebruiken.
Verder zijn TL verlichting en Halogeen spotjes ( en dan de trafo ) ook vaak een bron van storing als ze binnen een range van 1 meter bij je monitor staan, of van je monitor kabel.
Ik heb zelf ( in een flat ) problemen gehad omdat m'n monitor tegen de muur stond waarachter de meterkast zat, hemelsbreed stond m'n monitor 30 cm van de groepenkast.
PC: ASRock Dual Sata II, AMD64 3500+ @ 2,42ghz, Kingston value 2gb Dual Channel DDR, ASUS 8800 GTS 640, HDD 1 TB total, DigiCam: Minolta Dynax 5D
