Monitor wil geen hogere frequentie draaien op 1440p dan 60Hz
  • Omega_Shiva
  • Laatst online: 06-09 23:48
Hoi,
Ik krijg het niet voor elkaar 1440P op 75 Hz te draaien.
PC bestaat uit.
Intel Core i5-4460 Boxed
ASRock Fatal1ty B85 Killer
Club 3D Radeon HD 7950 '13Series
Seagate Barracuda, 2TB
2x Seagate Desktop HDD, 1TB
NZXT S340 Zwart
Acer Nitro VG270U Zwart
Creative Labs Four Point Surround FPS1600 (4.1)
2x Kingston HyperX Fury black HX318C10FB/8
Cooler Master B700
Crucial BX100 250GB
OS: Windows 10 - 64 bit met laatste update.
In windows geeft systeem aan dat de vernieuwingsfrquentie 60 herz is. Drop down menu is greyed out en het is niet mogelijk om een vinkje te zetten in: Modi verbergen die dit beeldscherm niet kan weergeven.
Ik draai op 1440P.
Volgende heb ik al gedaan:
* HDMI kabel vervangen voor verschillende andere HDMI kabels. Huidige kabel is High speed, dus zou voldoende data moeten kunnen versturen.
* Zowel Beelscherm als VGA kaart geven aan 75Hz aan te kunnen op 1440P.
* Nieuwste drivers AMD VGA kaart geïnstalleerd. Ook oudere versies geen oplossing.
* Driver monitor geïnstalleerd.
* Lagere resolutie geeft wel meer opties en hogere frequenties.
*. Google geraadpleegd en geen oplossing hiervandaan kunnen halen.
  • _Dune_
  • Laatst online: 11:01
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Dan is het de vraag om welke monitor gaat het hier?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Paprika
  • Laatst online: 11:39
_Dune_ schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 18:11:
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:15
Kabel mag dan wel high-speed zijn, de HDMI uitgang van de HD 7950 is dat niet. Daarmee kom je aan max 60 Hz. Sluit de monitor aan met een DP kabel.
Niet te hopen dat je gaat gamen met die setup want dan schreeuwt het om een upgrade.
[ Voor 33% gewijzigd door Uszka op 13-07-2019 18:19 ]
  • Omega_Shiva
@Uszka Ik kan nergens vinden dat de HD 7950 geen 75 Hz aan kan via HDMI. Ik kan ook nergens vinden dat het wel aan kan.
Wat ik wel kan vinden is dat deze VGA kaart HDMI 1.4A ondersteund.
als we dan kijken op wiki.
Wikipedia: HDMI
Dan vinden we hier dat 75Hz mogelijk is met HDMI 1.3 en 1-4x
Zelfs 120 en 144 Hz is mogelijk maar dan met beperkte subsampling
Heb je een link voor me, waarin dit staat. Dit zou het wel verklaren.
  • JappieR
  • Laatst online: 27-10 23:25
In de Radeon software een aangepaste resolutie maken.
Tabblad beeldscherm - - > aangepaste resolutie - - > hier zet je de resolutie neer van je scherm en verversingssnelheid.
Daarna de aangepaste selecteren.
  • Omega_Shiva
@JappieR
Bij het opslaan krijg ik de melding: De instellingen van de aangepaste resolutie zijn niet compatible met dit beeldscherm. Configureer uw instellingen opnieuw en probeer het nogmaals.
  • Trygve
  • Laatst online: 07:44
Trygve
Redacteur
Instellingen van je monitor (OSD) al bekeken? Soms staat daar op standaardinstellingen hdmi en/of DisplayPort op een oudere versie ivm compatibiliteit.
  • JappieR
Er ga er vanuit dat je dit al geprobeerd hebt,
Bureaublad, rechtermuisknop, beeldscherm instellingen, geavanceerde instellingen, eigenschappen beeldscherm, alle modi, laatste optie is jou(onze, heb het zelfde scherm😉) de optie met 75hz.
  • Omega_Shiva
@r100
Goed idee. Hier naar gekeken. Ik kan display poort wel instellen van 1.1 naar 1.2 of vica versa, maar helaas niet voor HMDI. Ik kan hier alleen schakelen tussen source (bron) HDMI 1 of 2, maar niet tussen de technieken. Toch een goed idee, maar geen oplossing in deze.
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
op pagina 17 van je handleiding.
op 1440p is de max 60 hz
https://manualzz.com/doc/...270-gebruikershandleiding pagina 17
[ Voor 41% gewijzigd door Elmo_b op 13-07-2019 20:30 ]
  • Omega_Shiva
@Elmo_b
Heb je een link naar deze handleiding?
Ik kan alleen de monitor handleiding vinden en hier staat het niet in.
De VGA kaart van club 3D lijkt geen support meer te hebben. Club 3D heeft daar niets meer over staan.. Alleen in het forum zijn er nog 2 vragen (niet gerelateerd) en meer kan ik niet vinden.
Edit: Ik zie dat je de link hebt toegevoegd, maar dat is van de VG270 Ik heb de VG270 U.
https://www.acer.com/ac/n.../support-product/7684?b=1
Volgens de handleiding zou de timing van 70 hz moeten kunnen met HMI 1.4 en dat ondersteund mijn VGA kaart.
[ Voor 29% gewijzigd door Omega_Shiva op 13-07-2019 20:45 ]
  • JappieR
Vg270u heeft wel degelijk 75hz op 1440p, het enige verschil is dan dus dat jij hdmi gebruikt ik DP.
De instellingen in Windows staan dus wel goed?
  • Omega_Shiva
@JappieR
Voor zover ik weet staan ze goed, maar dit wil niet zeggen dat het ook goed is.
Bij hardware beheer worden de juiste monitor en VGA kaart aangegeven. Beide hebben de laatste drivers. als ik in windows alle modi op vraag, laat deze wel hogere frequenties zien, maar alleen bij lagere resoluties. Met andere woorden Windows geeft aan dat mijn systeem de hogere frequentie niet aan kan. Echter zie ik geen goede reden dat windows gelijk heeft.
HDMI kabel Zou high speed zijn en dit zou genoeg moeten zijn voor HDMI 1.4, mijn Monitor kan dit aan op HDMI en mijn VGA kaart ondersteund HDMI 1.4a.
  • JappieR
Als ik de lijst met geldige modi bekijk is de laatste modi 2560x1440 75hz, ik heb een rx560 als videokaart.
Bij je scherm heb je ook een DP kabel gekregen, kun je die niet aansluiten om te kijken of dat wel werkt?
En hoelang is die hdmi kabel die je nu gebruikt, kwaliteit en lengte maakt wel degelijk iets uit namelijk.
Als je een DP kabel gebruikt kun je ook freesync gaan gebruiken, iets wat je eigenlijk altijd wel wilt hebben.
[ Voor 20% gewijzigd door JappieR op 13-07-2019 22:32 ]
  • Uszka
JappieR schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 22:29:
HD 7950 ondersteunt geen Freesync. R9 280 zelfs ook nog niet.
Omega_Shiva schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 18:41:
Ervaring. Gebruik nou maar een DP kabel! DP is meer geschikt voor hogere resoluties en refreshrates.
  • Omega_Shiva
De meegeleverde DP kabel heeft geen micro DP aansluiting. De HD 7950 heeft enkel 2 micro DP aansluitingen en geen reguliere DP aansluiting.
Ik heb vandaag er 1 besteld. Hoop dat ik geen miskoop bega. We zullen zien. Bedankt voor het meedenken.
  • JappieR
[quote]Uszka schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 22:37:
Klopt. Ik zie nu ook dat het freesync verhaal nog niet kompleet is, het was duidelijk al te laat voor mij. 🤪
Freesync werkt alleen met nieuwere hardware en heeft dan in de meeste gevallen ook een DP kabel nodig.
  • Omega_Shiva
DP kabel is binnen. Deze kan wel 75 Hz aan.
  • JappieR
Omega_Shiva schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 16:17:
Fijn om te horen, veel plezier ermee! :)
