gtx 1080 hof fans draaien niet naar vervangen
laats heeft 1 fan kapot gegaan van mijn 1080 kfa2 hall of fame.
heb 3 nieuwe bestel via ali expres. ( kon ze nergens anders vinden).
software de laatste nvidia drivers.
nu heb ik die er in gezet maar geen 1 fan doet het.
heb daarna de originele fan geprobeerd ( met het verdeel blokje) maar ook die draait niet.
daarna geprobeerd rechtstreeks op de video maar ook niks.
iemand een idee wat ik nog kan proberen?
Beste antwoord (via Verwijderd op 14-07-2019 20:05)
  • Baggeraar
  • Laatst online: 20:29
Baggeraar
Wat een gebagger..
Kabeltje toch op de correcte connector aangesloten? er zijn er namelijk 2.
https://img.purch.com/kfa...4MC1IT0YtQm90dG9tLmpwZw==
Fans aansluiten op het mamabord?
Wel de temps in de gaten houden, zodat de fans niet te langzaam draaien en de videokaart oververhit.
ik heb geen aansluiting op mijn moederbord voor de fans.
de fans hebben een kleine witte stekkertje 4 pin.
  • True
True
Dislecticus
CPU of SYS FAN heten die op je moederbord. Die heb je wel, misschien heb je er niet meer over, dat zou kunnen.
ik wel sys fan over maar de aansluiting is niet het zelfde.
moederbord ax370 gaming k7
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2019 16:12 . Reden: moederbord er bij gezet ]
  • Malantur
  • Laatst online: 23:32
Foto’s?
Dit zegt me namelijk niet veel.
Is dit de originele situatie waarbij 2 van de 3 fan werkten voor je reparatie?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Afbeeldingslocatie: https://ibb.co/b21zZDr
dat verdeelblokje is orgineel ja .
heb alleen nieuwe fans.
Soldeerbout, 10min werk.
Dan heb je een fan die op je mamabord past. Wel even een goed passend blokje scoren
  • evilweed
  • Laatst online: 03-11 12:37
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
True schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 15:58:
Wel eens zo'n stekkertje gezien van een graka? :+
Horen de fans meteen te draaien of gaan ze pas aan bij een bepaalde temp?
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
fans draaien helemaal niet. ik kan handmatig de fans vol uit zetten met een knop op de kaart zelf.
zelf dan blijven ze stil staan.
ook tijdens het testen in de pc.
temp 70c + en nog steeds draaiende de fans niet.
Dan lijkt me dat iets vanuit de kaart de fans niet meer aanstuurt.
Garantie op de kaart?
Zonee, of een nieuwe kaart halen,
Of de fans ergens anders aansluiten. Bv stekkertje eraf, ander stekkertje er aan. En op het mamabord
zit geen garantie meer op.
heb de kaart al sind die uit kwam.
Ok
  • Baggeraar
Baggeraar
Wat een gebagger..
Even ter duidelijkheid:
Voor vervanging werkten er 2 van de 3 fans? Welke zaten er aangesloten op het verdeelblokje?
na vervanging doet geen enkele fan het meer? verdeelblokje zat op dezelfde aansluiting van de kaart?
Terug naar origineel doet ook geen enkele fan het meer? ook hierbij weer: welke fan op welke aansluiting/verdeelblokje?
(Tekeningetjes zijn altijd duidelijker ;) )
origineel zaten alle drie op het verdeelblokje aangesloten.
ja de kaart heeft maar 1 aansluiten voor de fans.
het verdeelblokje zit in het midden.
linker fan op de linker aan sluiten.
midden op de middelste en rechts op de rechter.
dit omdat de kabel van de originele op lengte zijn naar het verdeelblokje.
zo heb ik de nieuwe fans ook aan gesloten.
maar zelfs 1 originele fan rechtstreeks op de aansluiten van de video kaart werkt niet.
  • Beste antwoord ✓
  • Baggeraar
Baggeraar
Wat een gebagger..
ja want 1 is rgb en de andere voor de fans.
de kabel voor de fans is niet lang genoeg om bij de rgb te komen.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2019 22:12 . Reden: typo ]
  • computerjunky
  • Laatst online: 23:59
Ik zou met een multimeter aan de slag gaan
Zo kan je snel de aansluiting uitsluiten.
[ Voor 4% gewijzigd door computerjunky op 14-07-2019 13:24 ]
@Baggeraar je had gelijk.
er zat inderdaad nog een aansluiting en die werkt wel.
wel rare want daar staat niks bij en de andere die het niet doet staat pwm bij.
maar alles werkt nu en ook die nieuwe fans werken.
iedereen bedankt voor de hulp
