HC-12 433MHz tegenvallend zendbereik
Wij gebruiken onderstaande modules om een signaal te versturen over afstand van 500m in open lucht.
https://www.tinytronics.n...serial-port-module-433mhz
Deze modules zijn gekoppeld aan een arduino.
Volgens de specificaties, zouden deze modules tot 1800m moeten werken, in FU4 mode. Echter komen we niet verder dan 200-300m.
Alle antennes zijn goed aangesloten, en zijn er geen obstakels (open veld buiten). Bij kleinere afstand werkt het systeem perfect.
We begrijpen dat 1800m enkel in ideale omstandigheden gehaald kan worden, maar 300m is wel heel erg weinig. Slechts 17% van de theoretische afstand!
De zendmodules zijn via pin-headers op een andere print gemonteerd. Via de uFL/IPEX connector sluiten we externe antennes aan. De antenne pin loopt zo ook tot aan onderliggende print, misschien is dat een probleem?
Langs de zender is dat volgende antenne: https://www.allekabels.be.../1280893/ism-antenne.html . Deze is op het dak van werfcontainer gemonteerd, zo hoog mogelijk.
Langs ontvanger kant hebben we volgende antennes gebruikt: https://www.tinytronics.n...et-sma-naar-ufl-connector
Het signaal zelf is 5 bytes lang, dat iedere minuut verstuurd wordt.
Waarop moeten we letten, en wat kunnen we doen om het zendbereik te verhogen? Misschien andere antennes? Waarop moeten we letten ivm massa?
Hopelijk kunnen jullie ons goede tips geven.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2019 09:18 ]
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Ik kan je deze aanbevelen:
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/tooms/telemetrie/telemetrie2.jpg
Na wat goedkope zooi geprobeerd te hebben kwam ik na wat zoekwerk hier uit. Gasten die balonnen de stratosfeer in sturen en GPS en telemetrie data terug sturen gebruiken deze modules ook. Er is een 10mW en een (eigenlijk illegale) 25mW versie, ik heb de 25mW
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • 1337aldi
  • Laatst online: 24-10 18:13
Die 1800m die ze claimen kan waarschijnlijk alleen worden behaald met richtantennes. Is LoRa niet een goed alternatief voor dit systeem, dat is gericht op low data rate en lange afstand. Je kan (gratis) gebruik maken van het things network, moet er wel een gateway in de buurt zijn.
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 24-10 16:14
memphis schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 11:24:
Gebruik je die met een arduino?
Bestaan er geen versterkers/richtantennes voor 433MHz waarmee we het signaal wat kunnen opkrikken? Het is zo dat we al 10 van deze ontvangers geassembleerd hebben..
  • memphis
memphis
Torac schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 12:02:
Ik gebruik deze met een datalogger waar een directe 9600 baud RS232 seriele datastream uit komt.
Ik had wat problemen met de digitale output van de ontvanger en heb de analoge output gebruikt en deze simpel via een opamp een TTL RS232-USB converter ingeduwd.
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/tooms/telemetrie/telemetrie10.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/tooms/telemetrie/telemetrie16.jpg
Verwijderd schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 12:44:
Voor het zenden zou je een +dB antenne kunnen gebruiken, versterkers mogen niet maar gezien dit de UHF band is kan je wel prima versterkers vinden.
De gasten die die balonnen op 10km hoogte sturen gebruiken grote richtantennes om de boel te ontvangen.
  • Torac
memphis schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 12:57:
[YouTube: Telemetry recording AMCA RC track]
Heb namelijk dezelfde en wou hem op een arduino gebruiken. Weet jij wat de pinout is? En vooral wat de pin is die op de gpio moet.
  • memphis
memphis
Torac schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 14:05:
Data staat gewoon online:
http://www.radiometrix.com/node/343
