• IceEcold
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 09-11 22:54
Hey Tweakers,
Ik heb recentelijk een PC gebouwd met de volgende specs:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600X Wraith Boxed€ 160,49€ 160,49
1MoederbordenMSI B450 Gaming Pro Carbon AC€ 128,-€ 128,-
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X 6G€ 320,99€ 320,99
1BehuizingenNZXT H500 Zwart€ 69,99€ 69,99
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16€ 95,99€ 95,99
1VoedingenCorsair RM550x (2018) Zwart€ 81,-€ 81,-
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 500GB€ 110,12€ 110,12
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 966,58
Ik ben enorm blij met de build, helaas geeft de CPU idle temperaturen rond de 50-60 graden. Ik gebruik de stock cooler die bij de ryzen 2600x komt, met stock koelpasta. Ik heb nog geen stresstest uitgevoerd, hier heb ik vanavond pas de tijd voor.
Tijdens het opstarten heb ik nog het een en ander in de BIOS veranderd om de RAM snelheid op 3200mhz te krijgen. Het windows power plan staat op balanced, heb gelezen dat dit ook nog verschil kan maken. Een aantal kernen lopen los hiervan toch nog op tot 1.4 volt met volle boost terwijl ik gewoon naar mijn bureaublad staar.
Ik heb de temperaturen getest in AMD Ryzen master en Core temp 1.4. De idle temperaturen lijken me veel te hoog, waar zou dit aan kunnen liggen?
Ga eerst eens na welke processen er actief zijn in taakbeheer.
Mogelijk is windows allerlei updates aan het uitvoeren. Is de belasting van de cpu ook hoog?
  • IceEcold
@Verwijderd
De CPU gaf in taakbeheer aan dat deze tussen de 10-20% in gebruik was. Hiervan gebruikte de Steam bootstrapper 7-8%, verder draaide ik op dat moment geen andere programma's.
Van Windows update was geen sprake, heb de meest recente versie draaien en alle updates zijn al geïnstalleerd.
  • White Feather
  • Laatst online: 19:56
Heb je de meest recente bios? En als je die hebt, heb je dan een bios reset gedaan na de update?
  • IceEcold
@White Feather
Heb de BIOS nog niet geüpdatet, zal dit wel even proberen en de resultaten posten.
  • IceEcold
@White Feather
De BIOS heeft al de meest recente versie, wel heb ik de chipset geüpdatet waarna ik in windows het Ryzen power plan zag staan. Deze heb ik naar de balanced van windows gezet waarna de CPU rond de 35-40 graden hangt.
Een hele verbetering al zeg ik het zelf :)
