220 volt relais > aanschakelen indien er 220 volt op staat
  • Cklaver
  • Laatst online: 14-10 22:07
Hallo experts
Ik zoek een hopelijk goedkope oplossing voor het volgende probleem:
Ik heb een 220v airco in mijn camper. Deze doet het alleen als ik de camper op 220v aansluit via de buiten aansluiting op de 3 polige camping stekker . De airco stekker zit in een normale 220v stop contact in een Luik. Nu heb ik recentelijk een omvormer op mijn 12v boord accu ingebouwd en zoek ik een schakeling zodat de airco op de omvormer gaat zodra er geen 220v is. Of andersom, zodra de omvormer aan wordt gezet de 220v afkoppelt en de airco afneemt van de omvormer.
Als alternatief kan ik steeds de stekker ompluggen maar die zit weg gewerkt, en dat is dus vreselijk onhandig.
Iemand een tip? Bv stop contact plug in het bestaande 220v stop contact die de 220v afsluit bij het wegvallen van 220v en dan automatisch omschakelt naar de omvormer kabel?
Het is ook maar om even een uurtje voor te koelen. De airco verbruikt ca. 2.8A tot 3.8A bij 220v. Is zo’n relais ergens kant en klaar te koop? Kan ik die zo in het stop contact prikken? De omvormer is een zuivere sinus op 2500w / 5000w piek op een 150ah boord accu.
Thanks alvast!
Cees
[ Voor 13% gewijzigd door Cklaver op 11-07-2019 22:17 ]
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
een 230V DPDT relais moet je hebben denk ik en dan sluit je de stroom van de 3 polige stekker aan op de coil en NC. Of de simpelere handmatige methode neem een dubbelpolige schakelaar
[ Voor 93% gewijzigd door -36- op 11-07-2019 22:13 ]
  • DeBolle
  • Laatst online: 21:23
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Verwante vraag, weet je zeker dat jouw omvormer voldoende vermogen kan leveren om de airco te laten draaien?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • -36-
-36-
DeBolle schreef op donderdag 11 juli 2019 @ 22:13:
Idd, en zo ja hoe lang duurt het voordat de accu leeg is? (gokje: niet lang)
[ Voor 12% gewijzigd door -36- op 11-07-2019 22:18 ]
  • Damic
  • Laatst online: 23:15
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
230V voltage monitor relais ;) zoiets bvb https://www.rayleigh.com/hrn-35.html die dan een relais omschakeld
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Een normaal 230v relais is prima, een voltage monitoring relais is niet nodig, je hebt hier geen baat bij een exacte schakelwaarde op de spanning.
Ik zou een normaal 230V DPDT (double pole, double throw) relais pakken die op de externe 230V zijn spoel heeft en schakelt tussen de mains en de omvormer.
Op die manier, zodra je vaste 230v aansluit wordt de omvormer afgekoppeld en daarna de 230v aangekoppeld.
Wellicht is het een optie om een 4-polig relais te pakken welke ook de omvormer uit/aan schakelt.
Maar een hele goede vraag is 'kan die omvormer wel de airco aan'.
Een airco voor een camper zal niet heel erg licht zijn, verwacht een 800-1000W, de piek om de compressor te starter is nog een flink hoger dan dat, vooral die inschakelpiek is vaak teveel voor een omvormer.
  • Cklaver
Bedankt allemaal. Na een tip op een ander forum heb ik deze besteld
https://rover.ebay.com/ro...Fulk%2Fitm%2F401783706166
  • Sine
  • Laatst online: 24-10 10:17
Hey ... een bekende vraag ;)
Dat is een transfer switch, tikje overkill, maar het zal waarschijnlijk wel werken.
Repareren doe je zo.
