  • xiamaiani
  • Laatst online: 28-07-2024
Dit systeem zal gebruikt worden om mee te gamen. Het zal worden aangesloten op een 1440p 144hz scherm.
Het budget is ongeveer €2000,-
Nee.
Huidige keuzes
1ProcessorsIntel Core i7-9700K Boxed€ 394,99€ 394,99
1MoederbordenASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/AC€ 195,-€ 195,-
1VideokaartenPalit GeForce RTX 2080 Super JetStream€ 739,-€ 739,-
1BehuizingenFractal Design Core 500€ 53,90€ 53,90
1ProcessorkoelingNoctua NH-D9L€ 49,95€ 49,95
3Ventilatorenbe quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm€ 20,30€ 60,90
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3200C16€ 148,50€ 148,50
1VoedingenCorsair SF750 (2018)€ 136,10€ 136,10
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 213,60€ 213,60
1OverclockingArctic Silver 5 - 3,5 gram€ 5,99€ 5,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.997,93
Bij voorkeur een stille CPU koeler.
Ga je overklokken?
Ja.
Wat verwacht je van ons?
Ik heb nog nooit een mini ITX case gebruikt om een systeem te bouwen, vandaar mijn volgende vraag:
Welke CPU koeler kan ik het best gebruiken om de optimale airflow te krijgen, met daarbij dat de CPU gewoon overgeclocked kan worden.
Er zijn 3 slots waar ik de ventilatoren wil plaatsen namelijk 2 boven en 1 achter(vervangen van meegeleverde ventilator). vervolgens zijn er keuzes uit bv Noctua NH-L12S die erg laag is of Noctua NH-D9L die een normale vorm factor heeft(Dit zijn puur voorbeelden, ik laat alle opties open). Echter zit ik ook met de directie die de fans opblazen.
Wat is hier nu de beste optie?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/mR9rCLD/AirFlow.jpg
Dit is een voorbeeld met een low profile cpu koeler.
Zoals je misschien zit weet ik het niet meer. Hopelijk kunnen jullie me verder helpen :) !!
PS
Ik wil een blower style GPU kopen zodat dit zijn eigen airlfow heeft.
[ Voor 38% gewijzigd door xiamaiani op 10-07-2019 21:53 . Reden: Betere lijst toegevoegd ]
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 16-11 14:57
youridv1
Een blower 2080? Slecht plan. Dan thermal throttlet ie tijdens elke game.
Koelpasta kopen heeft weinig zin als je een noctua koeler neemt. Daar zit goed spul bij
Meer intake dan exhaust fans is altijd de beste optie als je stoffilters hebt
[ Voor 57% gewijzigd door youridv1 op 10-07-2019 23:36 ]
  • mitsumark
Ik snap je onderste pijl niet zo, de fan van een (tower) CPU koeler zal naar links blazen (en anders een top-down koeler naar beneden).
Ik zou persoonlijk ALLE fans als out doen in deze case, bij voorkeur dan wel met een videokaart met gewoon 2-3 fans die als soort van intake werken. Vooraan (rechts) zit gaas dus daar kan los van het gaas aan videokaart kant verse lucht aangetrokken worden.
Met een goede/grote tower koeler met 2 fans kun je waarschijnlijk de achterste fan beter weglaten, vormt alleen maar een obstakel.
Wat je ook doet, je wilt in ieder geval voorkomen dat 2 fans tegen elkaar in gaan blazen.
PS: een 2070 super is 150-200 euro goedkoper en maar 5% langzamer.
Er kan ook gewoon een ATX voeding in, heb je meer keus.
[ Voor 12% gewijzigd door mitsumark op 10-07-2019 23:56 ]
  • xiamaiani
Bedankt voor de reacties ,
Jullie zeggen dus beide dat ik geen blower style maar een "normaal" gekoelde GPU moet halen.
@mitsumark Ik was in de veronderstelling dat de top down koeler omhoog zouden blazen, mijn fout.
Indien ik de GPU als intake gebruik en een full sized CPU koeler gebruik, dan zal er geen ruimte zijn, ben ik bang, voor de bovenste ventilatoren. Er is 170mm aan ruimt en dat is ook ongeveer de normale grootte van een CPU koeler (wat ik zo gezien heb).
Is het dan een optie om de GPU alleen als intake te gebruiken en dan een CPU koeler als outtake?
Of past hier een AIO watercooler in? Dat deze als outtake gebruikt worden, en dan de achterste ventilator ook als outtake. En dan is de volgende vraag: Ik heb gelezen , zoals @youridv1 zegt, dat meer intake beter tegen stof is. Zijn de intake en outtake dan een beetje goed verdeeld?
Heb je trouwens al gekeken of de videokaart qua breedte gaat passen in die case?
En heeft die kaart dan nog voldoende ruimte voor een goede airrflow?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2019 08:32 ]
  • xiamaiani
Ja, er past maximaal 310 mm aan videokaart in.
de Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC 8G is bijvoorbeeld 286 mm.
Ik heb ook gelezen dat de wel aanraden om een SFX PSU te gebruiken voor iets meer ruimt voor de kabels.
xiamaiani schreef op donderdag 11 juli 2019 @ 08:33:
Qua breedte (aantal slots + cooler + ruimte voor lucht), niet qua lengte. Als ik de kaart en case bekijk hou je weinig ruimte over als het al past.
Persoonlijk zou ik met een dergelijke setup een grotere behuizing nemen, zeker als je gaat gamen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2019 08:40 ]
  • xiamaiani
Daar had ik nog niet op gelet, de breedte. Ik zal bij het kiezen van een GPU daar inderdaad op moeten letten, bedankt!
Ik reis veel voor werk en zit voor langere tijden in andere landen. Dus ik wil graag dat de kast in handbagage past.
  • Devian
  • Laatst online: 08:56
Ik ben zelf met iets soortgelijks bezig en heb deze case op het oog:
pricewatch: Silverstone Sugo SST-SG08B-Lite
Heeft erg goede koelmogelijkheden en past ook een SFX PSU in las ik ergens.
Zelf kies ik er voor om een B450 mITX met een Ryzen 7 3700X te nemen (is maar 65W TDP, minder warmte om af te voeren).
Overigens, juist icm met een 2080 op 1440p werkt een 3700X of 3900X beter dan met een Intel dacht ik (zie ook de tweakers review).
https://wren.co/join/Devian
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Devian schreef op donderdag 11 juli 2019 @ 08:43:
Ik sluit mij hierbij aan. Het moet in een Mini-ITX kast, de 3700x presteerd nagenoeg gelijk en is zuiniger.
  • xiamaiani
Oke, Ik heb all jullie commentaar verwerkt en heb de volgende lijst samengesteld:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 354,87€ 354,87
1MoederbordenAsus ROG Strix X470-I Gaming€ 195,-€ 195,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC 8G€ 565,05€ 565,05
1KabelsAkasa PWM fan splitter€ 4,95€ 4,95
1ProcessorkoelingNoctua NH-U12A€ 94,95€ 94,95
2Ventilatorenbe quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm€ 20,30€ 40,60
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3600C18€ 160,93€ 160,93
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.766,05
Het volgende heb ik aangepast:
  • De 2080 super naar de 2070 super omgezet en niet in de blowerstyle
  • De middelste fan(zie plaatje in post) weggehaald en een grotere CPU koeler voor in de plaats
  • De Intel 9700K vervangen door de 3700X
  • Het moederbord aangepast voor de AM4 Chipset
  • Het geheugen van 3200 MHZ naar 3600 MHZ, dit omdat de ryzen CPU daar sneller mee werkt
Nu heb dus de GPU als intake, de meest rechtse fan als intake, de meest linkse fan als outtake en de CPU koeler als "outtake". Mocht de Meest linkse fan toch in de weg zitten dan haal ik die eventueel nog weg.
Wat denken jullie hiervan?
  • Devian
Ik ben geen expert met moederborden, maar volgens mij is Asus, tegenwoordig, niet meer de beste keuze.
3600mhz werkt de Ryzen sneller mee, maar de performance winst t.o.v de prijs is niet heel gunstig. Als die laatste 2-3% jou niet uitmaken dan zou je je dat geld kunnen besparen.
De voeding is overkill. @Verwijderd kan daar wellicht goed advies over geven. 450-500w moet denk ik ook voldoende zijn.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:56
750w is erg veel. SF450 2018 kom je ook makkelijk mee toe.
970 EVO is weinig interessant. Voor een veel lagere prijs zijn er de Corsair MP510 en PNY XLR8 CS3030 die dezelfde prestaties bieden.
[ Voor 53% gewijzigd door Uszka op 12-07-2019 21:54 ]
  • xiamaiani
@Devian Mijn kennis van moederborden is ook erg beperkt. Hierover kan ik dus ook niet veel zeggen.
Wat betreft de voeding, zoals jij en @Uszka zeggen, is 750 idd wel aan de hoge kant. Ik heb die keus gemaakt omdat ze op de nvidia site zeggen: Aanbevolen systeemvermogen (W): 650. Moet ik dit dan gewoon negeren?
En voor de M.2 opslag is de Corsair MP510 inderdaad de betere keus.
  • Uszka
Idd negeren dat advies. Daarin wordt rekening gehouden met cpu's die veel verbruiken en slechte voedingen.
