Oude dos pc
  • Egbert Jan
  • Laatst online: 12-10 23:01
Ik heb een oude pc draaien met msdos 6.22 en Windows 3.11
Dit zit in de PC
Processor: Pentium 1 socket 7 233MHZ MMX
Geheugen: 32mb 2 bankjes van 16 MB Edo-ram
Videokaart: S3 VIRGE DX 2mb EDO (FASTWARE VC963C-3D)
SCSI kaart: Adaptec AHA 2940UW
Harde schijf: Quantum atlas IV 9 WLS KN09L011 9,1GB 7200RPM 2MB BUFFER
Moederbord: VA-502 socket 7
Geluidskaart: Creative Soundblaster AWE64 Gold ISA
Netwerkkaart: Intel EtherExpress 16TP Lan Adapter 10mbit ISA
CD-Speler: Plextor CD-R PX-W8220TI 8x2x20
Ik heb een paar vragen over deze pc
De eerste is zal het nog wat snelheid winst opleveren als ik van die 32mb edo ram 32mb sd-ram maak
De twee is kunnen er op deze scsi controller kaart ook 10000rpm of 15000 rpm schijven van minimaal 9,1GB. Zo ja welk type harde schijven kan ik dan het beste kopen en zijn er nog firmware updates voor deze kaart. Er staat nu versie 2.20 op
Is er ook een commando voor msdos 6.22 dat de pc opnieuw gaat opstarten. Ben ik nodig voor een bat file. Ik weet dat dit commando er wel is voor de opdracht promt in Windows. Ik zoek het voor dos 6.22
  • Kalief
  • Laatst online: 20-10 10:20
Iets als shutdown -r of /r heeft volgens mij nooit bestaan voor DOS en moest je handmatig power of ctr-alt-del indrukken.
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • _JGC_
SDRAM ipv EDO zal wel wat schelen, maar het blijft oud spul. Verwacht geen wonderen.
2940UW is max 40MB/s volgens mij, je kunt er evt U320 disks op aansluiten, is backwards compatibel. 10K of 15K kan je dus toepassen, ook wel groter dan 9GB.
  • Egbert Jan
Zal het veel schelen van 7200rpm naar 15000rpm met het starten van dos windows 3.11 en het laden van dos spellen?
  • ruftman
  • Laatst online: 13:31
Is het geen idee om mbv een adapter een SSD aan te sluiten? Of loop je dan tegen beperkingen mbt de bruikbare schijfcapaciteit aan?
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
My 2 cents:
- Zou de HDD vervangen voor de adapter naar microSD.
- Zou de videokaart vervangen voor een gangbare PCI 3d kaart uit die tijd. Zeker met een P233MMX kun je nog leuke games spelen.
Edit: lol, moet beter lezen. Je hebt nog een SCSI, misschien is er nog een SCSI adapter naar microSD. :P
[ Voor 21% gewijzigd door Tatsu op 10-07-2019 10:05 ]
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 09:58
Gewoon een adapter gebruiken zoals deze:
https://www.amazon.com/Sy...h-Interface/dp/B000TMDE6G
Heb ik ook gedaan werkt prachtig.
Dat bord heeft gewoon IDE (PATA) dus zou moeten werken.
[ Voor 15% gewijzigd door Hell-Slave op 10-07-2019 10:09 ]
  • vassago
  • Laatst online: 15:10
In DOS kan je hem zelf maken met Debug:
The executable file can be created using DEBUG as follows:
1.Start DEBUG by typing the following at the MS-DOS command prompt:
debug
2.At the dash prompt, enter the following sequence of commands, each
followed by pressing ENTER. (Comments are preceded by ";".)
A 100 ; Debug instruction for assemble
MOV AH,0D ; Disk Reset
INT 21h ; causes SmartDrv 4.x to write cache
MOV AX, 40 ; set up segment addressing
MOV DS, AX
DS:
OR BYTE PTR [17],0C ; equivalent of pressing CTRL+ALT
MOV AX,4F53 ; Issue a "DEL" (53h = DEL scan code)
INT 15h ; EMM386 sees this & shuts down
DS:
MOV WORD PTR [72],1234 ; Set REBOOT flag to Warm-Boot (0=cold)
JMP F000:FFF0 ; Execute the internal restart routine
<CR> ; This line must be blank (just hit ENTER)
R CX
20 ; File size to be written to disk (in hex)
N REBOOT.COM ; Filename
W ; Write the file to disk
Q ; Quit Debug
NOTE: The REBOOT.COM file created with this debug script is compatible with
SMARTDrive and its write-behind cache feature. The instructions in
REBOOT.COM cause SMARTDrive to write (flush) its write-behind cache to disk
before the computer is rebooted.
Maar met zo'n beest van en computer klagen over traag :D
Dit is een PC uit de tijd van W95/98, W 3.11 draaide je op een 386 of 468
  • dion_b
  • Laatst online: 15:50
dion_b
say Baah
Egbert Jan schreef op woensdag 10 juli 2019 @ 00:49:
Dit zit in de PC
SD-RAM? Wat is dat? Iets met Secure Digital kaartjes misschien? Bedoel je misschien SDRAM...? Tip: wees nauwkeurig in je terminologie, dan vind je een stuk meer :o
Je FIC VA-502 moederbord heeft een Via VPX chipset. Die staat niet bepaald bekend om astronomische RAM performance. Dat gezegd, ik heb 157 jaar terug eea gebenchmarked, waaronder de FIC PA-2010+ (exact zelfde moederbord, maar dan met ATX layout ipv AT) en het verschil in RAM performance tussen EDO en SDRAM is op de PA-2010+ ongeveer 11% (Ramspeed IntMem score van 88 vs 79). Het verschil in 'echte' toepassingen kleiner zal zijn, maar mogelijk merkvaar.
Let wel op dat de VPX een eerste generatie SDRAM chipset is die max 16Mb chips ondersteunt, dus max DIMMs van 32MB met 16 chips. En om deze zin te begrijpen: let op hoofdlettergebruik!
32MB DIMMs met 4 chips van 64Mb gaan niet werken cq slechts als 8MB herkend worden.
SCSI is backwards compatible, je kunt dus in principe alles wat je aan elkaar kunt knopen ook draaien. Een UW-SCSI adapter kan fysiek gewoon 68-pins kabels slikken, dus een U320 15k schijf kun je eraan hangen.
Echter... je draait DOS 6.2 en Win3.1. Dat betekent dat je het FAT16 bestandssysteem gebruikt. Die kan maximaal overweg met 2GB partities. Met je huidige 9.1GB schijf moet je dus al minstens 5 partities gebruiken (1 primary van max 2GB, dan 1 extended die de rest dekt, gevolgd door logical drives daarbinnen van max 2GB). Groter dan dat wordt al helemaal een crime.
Sowieso: waarom zou je?
Als je de ervaring van een ~22 jaar oude PC wilt nabootsen, wil je gewoon met zooi uit die tijd werken. Wil je het daarentegen zo snel mogelijk maken, dan ben je veel beter af met een IDE -> CF adaptertje en een CF-kaart van 2GB. Throughput zal beperkt worden door de IDE bus, al valt dat goed mee, Via VPX was de eerste chipset met UDMA, dus 33MB/s is theoretisch haalbaar. Veel relevanter is echter dat een CF-kaart een solid-state apparaat is en dus latencies heeft die een factor 1000 lager liggen dan zelfs een high-end SCSI schijf. Je systeem voelt veel sneller aan. Oh, en je hebt geen gierende 15k RPM SCSI monster die zoveel herrie maakt dat je je mooie DOS sounds niet meer kunt horen :')
Debug met de juiste waardes erachter:
https://www.computerhope.com/rdebug.htm
Tatsu schreef op woensdag 10 juli 2019 @ 10:03:
My 2 cents:
Waarom SD? CF gebruikt native IDE, terwijl SD een ander protocol gebruikt. Een SD adapter is duurder en ingewikkelder dan een CF-adapter dat puur een mechanisch verloopje is.
Volgens S3 was de Virge/DX een 3D kaart :')
Sowieso, in die tijd (1e helft 1997) had je geen (goede) alles-in-een 3D (PCI) kaarten, maar add-in 3D accelerators zoals de Voodoo 1 of PowerVR PCX2 die je naast je (2D) videokaart erin prikte. De enige H1 1997 chip die daadwerkelijk redelijk goede en goed ondersteunde 3D leverde was de Verite Rendition V2x00
Maar...
TS draait DOS/Win3.1, geen Win95. Het aantal DOS spellen wat 3D acceleration gebruikt is ERG beperkt voor alle platforms. Tenzij je specifiek een van die spellen wilt spelen heeft het IMHO weinig zin - en dat zeg ik met een DOS gamebak met P200MMX, S3 Virge en Voodoo1 ernaast :P - die laatste zit er meer voor de sier dan dat ik het echt gebruik.
Die bestaan. Mag je wel gelijk een tweede hypotheek voor nemen. Met 40MB/s UW-SCSI loont het absoluut niet tov 33MB/s IDE-CF.
[ Voor 17% gewijzigd door dion_b op 10-07-2019 10:49 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Ik hou hem simpel... met dion_b ^^. :P
