hoe krijg ik domoticz ingesteld op mijn telefoon met wifi
  • 1.075 views
Mijn vraag
kan bij mijn thuis wel via eigen wifi alles regelen maar als ik bij iemand
ander op het wifi netwerk zit krijg ik domoticz offline
macha danki
Arie
  • MaakmeGek
  • Laatst online: 13-10 09:51
MaakmeGek
XBL: XtrordinarY
Verwijderd schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 16:58:
Mijn vraag
macha danki
Arie
Bon dia, bon dia.
Nou dan moet je sowieso een aantal dingen doen.
Als het goed is heb je nu in de app waarschijnlijk je domoticz server ingesteld met een intern IP adres. 192.x.x.x Dit adres werkt dus alleen thuis wanneer je verbinding hebt met de router.
Om ook toegang te krijgen wanneer je onderweg bent heb je ten eerste:
het IP adres nodig van je modem/router. Dit is makkelijk te achterhalen door bijvoorbeeld https://www.watismijnip.nl/ te gebruiken op je telefoon (wanneer je verbonden bent met wifi thuis) of pc thuis.
Ten tweede: moet je de poort weten waarop domoticz server draait. Als het goed is weet je dit al omdat je dit hebt moeten invullen bij het instellen van de app.
Ten derde: je moet in de modem/router port forwarding open zetten. De modem/router moet dus weten dat wanneer iemand een connectie maakt op bv poort 9000 dat het deze door moet sturen naar het ip adres van de domoticz server die dezelfde poort 9000 gebruikt.
Ten vierde: moet je dus in de app de instellingen veranderen van interne ip adres naar ip adres die je hebt gevonden bij punt 1 en poort bij punt 2.
Dan moet het lukken.
[ Voor 8% gewijzigd door MaakmeGek op 09-07-2019 17:13 ]
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
@Verwijderd Ik mis in dit topic helaas nog wat eigen onderzoek. Wat heb je zelf geprobeerd? En waar liep je tegenaan? Op die manier is het gemakkelijker om je zo goed mogelijk te helpen. Zie ook Het algemeen beleid #quickstart hoe je een goede topic start maakt. Wellicht kom je met de uitgebreide reactie van @MaakmeGek al een stuk verder. Indien je meer hulp nodig hebt kun je een nieuw topic aanmaken volgens de regels uit de gelinkte quickstart.
Help Stichting Zeehondencentrum Pieterburen te blijven bestaan (ik ben niet op enige manier gelieerd of verbonden aan deze stichting) | 200 fish found!
