  • Vliegenier04
Vliegenier04
Maakt kapot wat al kapot is...
Beste Tweakers,
Ik heb sinds kort een nieuwe laptop (3 maandjes ongeveer) en ik krijg regelmatig dit probleem; mijn processor blijft steken op kloksnelheden onder de basiskloksnelheid. Een bios update heeft dit probleem voor exact 5 dagen verholpen, maar nu lijkt het zelfs nog erger te zijn!
Gemiddelde basis kloksnelheid: 1,40 GHz
Laagste kloksnelheid gemeten: 0,39GHz
Mijn laptop:
HP Pavilion Laptop 15-cs1xxx
Productnummer : 4XF51EA#ABH
BIOS : F.16-03/25/2019
16 GB DDR4 (2x8) 2400MHz
GTX 1050ti Max-Q Design
i7-8565 @ 1,80GHz (basis)
Software die ik gebruik:
3DF Zehpyr
Blender 2.80
Fortnite (voor mijn neefjes O-) )
Basis office pakket
Iemand bekend met dit probleem? Het zou fijn zijn als het verholpen wordt :+
Is het sloopbaar? Dan valt het te fiksen!
  • Flamesz
  • Laatst online: 23:57
Heb je er ook last van? Gebeurt het ook terwijl je Blender of Fortnite draait, of alleen wanneer je computer aan het niksen is?
Temperatuur van de cpu? -> hwinfo64 downloaden en draaien. (sensors)
Verder: energie instellingen binnen windows (neem ik aan) staan niet op besparen?
  • Vliegenier04
Vliegenier04
Flamesz schreef op maandag 8 juli 2019 @ 14:35:
Ja, de peformance lijkt op mijn oude beestje met een pentium 4 _/-\o_
De kloksnelheid blijft gewoon statisch, dus of ik nu fortnite draai (~65fps als de proc het goed doet, 12 als de proc langzaam draait) of blender (waar ik veel gebruik maak van de CPU :9 ).
Temperatuur blijft gewoon "normaal", sensors geven ongeveer 75 graden aan. Energieinstellingen staan op maximum en AC adapter hangt er zo ongeveer altijd aan...
  • wagenveld
Met 75 graden ben je gewoon aan het throttlen op deze snelheden lijkt me...
Garantie gevalletje?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Vliegenier04 Klacht claimen bij de verkoper onder 'aanspraak' consumentenrecht.
  • D_Jeff
  • Laatst online: 23-10 14:23
Ja, eerder gezien in een Tosihba met een 4200U. (die draaide in failsafe op ~ 800 Mhz)
2 zaken:
- Energiebeheer aanpassen
- Accu opladen tot boven de 20%
Zodra aan deze 2 voorwaarden voldaan werd, draaide de 4200u weer volgas. Wellicht kan het je helpen ;)
Succes!
Edit/aanvulling: Zo lezend met de andere posts nog even 1 vraagje:
Kan je een eitje bakken op de onderkant van de laptop? (lees: Wordt zo heet/warm dat de machine niet lang dan 30 tellen op je schoot zou staan)
[ Voor 28% gewijzigd door D_Jeff op 08-07-2019 17:39 ]
  • QinX
  • Laatst online: 22:35
QinX
Shai-Hulud
Vliegenier04 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 17:29:
Even het zekere voor het onzekere, heb je ook gekeken dat je CPU naar 100% mag gaan in energiebeheer.
Energiebeheer voor processor -> Maximale Processorstatus -> op 100%
Let ook op de bloatware energie management software ook nog roet in het eten kan doen, dus als de laptop dat heeft, wellicht overwegen dat de deïnstalleren.
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • Luchtbakker
  • Laatst online: 18-10 18:25
Luchtbakker
Elke dag een "beetje" beter
Wat geeft je laptop aan als je het programma prime95 laat draaien? (Wel met adapter).
D_Jeff schreef op maandag 8 juli 2019 @ 17:33:
Dan zou de CPU dus iets van 100 maal zoveel verbruiken? Anders gaat dat niet lukken met een CPU die vast zit op de laagste frequentie. Maar hoe had je dat dan in gedacht? De CPU krijgt i.p.v. 0,6V of hoeveel die nu krijgt dan 10V? Denk dat die dan wel direct is doorgebrand. Dus ik mis wat logica in jouw post.
  • Vliegenier04
Vliegenier04
wagenveld schreef op maandag 8 juli 2019 @ 17:31:
Zal eens kijken :) De bios geeft ook niks geks aan.
2 zaken:
Succes!
Een eitje bakken kan ik al sinds ie voor het eerst aan staat. De fans die gaan gewoon vol gas, daar net in de bios gecheckt hoe het met de fans zit maar die kan ik niet aanpassen.
Energiebeheer instellingen hebben geen effect. Laptop laten opstarten zonder adapter, vervolgens energie op max gezet = geen effect
Laptop laten opstarten met AC eraan = laptop draait 1,99 GHz volgens taakbeheer en volgens CPU-Z 1,643 GHz
QinX schreef op maandag 8 juli 2019 @ 17:33:
Laptop gaat regelmatig naar 100%. Nog een ding dat is opgevallen:
Grafiekisolatie voor windows-audioapparaten hangt regelmatig op 50% van mijn processor.
Luchtbakker schreef op maandag 8 juli 2019 @ 17:57:
Zal straks eens kijken :)
  • Vliegenier04
Vliegenier04
Oke, kleine statusupdate:
Prime95 geeft geen error's. Nóg een bios-update lijkt het probleem te hebben verholpen, Core-Temp geeft nu "normale" kloksnelheden aan.
Bedankt voor het meedenken!
