  • MijnGameNaam
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 16-09 22:10
goedemorgen
ik heb sinds een maand een probleem dat als ik mijn pc opstart en wil gaan gamen mijn drivers stoppen met weken en de game (alleen de game, niet Windows zelf) ik moet dan mijn geforce drivers opnieuw installeren
alleen woord ik dit een beetje zat omdat elke dag steets opnieuw te doen
mijn spec zijn
CPU AMD 2600 at 4Ghz
GPU ASUS STRIX NVIDIA GTX-1060 6GB OC edition at 2 Ghz
MOBO ASUS Prime x470
RAM HyperX 1x16GB at 2666 Mhz
PSU corsair RM750X - white edtion 750 watt psu
M.2 Samsung 970 PRO 512 GB
HDD WD blue 1 TB
PS ik heb bijde schijven aardig vol zitten
en er zit al een nieuwe ssd in de planning
ik heb al geprobeert
opnieuw instaleren
geforce now opnieuw instaleren
display drivers uninstaller en dan opnieuwe instaleren
studio drivers te gebruiken (zelfde effect)
  • Wylana
  • Laatst online: 20:26
Andere drivers ook bijgewerkt? Chipset, geluid, LAN, Storage etc.
Heb je Samsung Magician geinstalleerd? Zo nee, DOEN. Controlleer gelijk of je Samsung 970 de laatste firmware heeft.
Hoe vol zit je samsung 970 overigens? Als deze minder dan 10% over heeft, dan krijg je traagheid erin.
Dit kan je op lossen door OverProvisioning toe te passen via de Samsung Magician Tool.
Welke Windows versie en build draai je? Is die ook bijgewerkt naar de laatste versie met laatste updates?
Verder zie ik dat je 1 RAM stick gebruikt van 16GB.
Advies is om, vooral voor gaming, 2x 8GB te gebruiken om Dual Channel te activeren wat de snelheid en stabiliteit ten goede komt.
Wat geeft Event Viewer (Logboeken) aan? Mogelijk dat je daar ook informatie uit kan halen.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • MijnGameNaam
Wylana schreef op maandag 8 juli 2019 @ 11:19:
ik heb mijn drives allebij geupdate
ik heb windows 10 pro met 17763.557 en 1809
ik heb alleen geen geld voor nieuwe ram sticks (ik heb geen grindpad)
en waar zou ik moeten kijken in de logboeken
  • Wylana
MijnGameNaam schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:12:
Windows 10 1809 is prima als deze up2date is.
Samsung Magician geinstalleerd al?
En de logboeken kan je vinden door te zoeken naar Logboeken als je op de startknop klikt in Windows 10 en anders eventvwr.msc invoert.
Daarin kan je ongetwijfeld zien of er tentijde van de crash een melding is onder de Applicatie of Systeem tab.
  • MijnGameNaam
Wylana schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:30:
samsung magician is gedownload en mn drives zij up2date
ik heb zonet even door de log boeken gesnuffelt en kawm een aantal dingen tegen
fouten van
DistributedCOM <--- hier van heb ik veel fouten tho)
Service Control Manager
kritiek van
DriverFrameworks-UserMode
waarschuwing van
Display (Beeldschermstuurprogramma nvlddmkm reageert niet meer en is hersteld)
Kernel-PnP (The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device HID\VID_1532&PID_0520&MI_05&Col02\8&186b4db7&0&0001.)
  • FreshMaker
* (ik heb geen grindpad)
Wat betekend dat dan ?
  • MijnGameNaam
FreshMaker schreef op maandag 8 juli 2019 @ 18:15:
dat was als quote naar dat ene ding van wylana zn profiel van ïk ben steen rijk... ... ik heb een grindpad!"
  • Wylana
Open eens een command prompt (CMD) en voer het commando SFC /SCANNOW uit.
Laat deze draaien en kijk of hij fouten aangeeft (en eventueel heeft verholpen).
Daarna PC herstarten, en temperatuur meten met bijvoorbeeld MSI Afterburner tijdens het spelen om de Temperatuur en de Load van je GPU en CPU in de gaten te houden.
  • michavb
  • Laatst online: 23-09 15:29
De melding kan ook komen door andere (incompatible)drivers van bijv. muis of keyboard of andere PnP devices. Controleer in de device manager of daar geen apparaten staan met een uitroepteken erbij.
Dcommeldingen geven een ID weer on het eventlog waarop je in de registry kan zoeken welke applicatie dit betreft. Mogelijk is de applicatie niet goed geinstalleerd of zijn er autorisatie problemen.
