RC-lowpass filter filtert teveel
  • Damic
  • Laatst online: 17:39
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Voor een maatje van me heb ik een rc-lowpass filter gemaakt die rond de 300Hz afkapt, deze zit tussen de sub woofer pre-out van de versterker en de versterker van de sub. de sub is ook zelf bouw met een Dayton KAB-60M erin, maar deze heeft geen filtering).
Om het me simpel te maken heb deze calculator gebruikt en kwam ik met de componenten dat ik ongeveer had liggen om de volgende waarde: 10 Ohm en 50µF
Ik heb 2x20 Ohm in parallel gezet en 2 condensators van 100µF unipolaire gemaakt. De filter werkt maar er komt nog amper signaal door (=demping te groot).
Wat heb ik fout gedaan?
  • FireAge
  • Laatst online: 17:25
Kun je schakeling tekenen? Heb je nu 10Ohm in serie met je sub gezet?
Ben je niet veel te laag-ohmig bezig?
[ Voor 22% gewijzigd door FireAge op 07-07-2019 21:00 ]
  • Damic
Damic
Nee sub zit direct op de "sub" versterker, gaat gewoon een simpel signaal naartoe.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/j2kwA5N.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kJcYfJ0.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HsIHn2u.jpg
edit: heb nog eens nagemeten, de weerstand is 10,3Ω en de condensator is 41.79µF
[ Voor 15% gewijzigd door Damic op 07-07-2019 21:37 ]
  • memphis
  • Laatst online: 17:43
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Je zit dus in het hoog-ohmige signaal te werken en moet je ook hoogohmig te werk gaan, denk meer aan een weerstand van 1K of meer en bereken daarbij de condensator. Persoonlijk zou ik voor een actief filter gaan.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Actief is wel mooier, maar dan krijg je ook weer een voeding erbij. Ik weet niet of een spoel beter werkt in dit circuit? Is ook nog te proberen. En anders idd met hogere weerstanden werken.
  • Damic
Damic
Dus factor 100 of meer hoger en de C dan zelfde factor kleiner
  • memphis
memphis
Afhankelijk van de uitgangsimpedantie waar het op aangesloten wordt. Is het een standaard line out kan het zelfs meer zijn en daar moet je je filter wel op aanpassen. Een aktief filter kent dat probleem niet.
  • Damic
Damic
100k en 4n7 en nog amper signaal, dus dat word een actieve :(
  • FireAge
En als je je filter weghaalt?
  • Damic
Damic
komt het ongefilterde signaal door.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Met een beetje geluk zit er een opamp op je bordje waar je het filter omheen kan bouwen. (Soms zit er al wat van een filter in.)
  • Damic
Damic
Is dit bordje http://www.daytonaudio.co...d-with-bluetooth-4-0.html, zou goed kunnen zijn dat er een opamp opzit, maar daar begin ik niet in tezoeken zonder schema.
Edit: bedacht me n,et dat ik hier nog een defecte auto versterker heb liggen waar een crossover opzit inclusief bass/treble en gain :+ moet alleen met de tdremel/multitool aan de slag :Y :Y
[ Voor 31% gewijzigd door Damic op 09-07-2019 17:58 ]
  • BernardV
  • Laatst online: 22-10 17:18
Om een filter te maken moet je ook weten wat de ingangsimpedantie is van de versterker en ook van de uitgang van je bron.
Als je die weet kun je het uitrekenen, meer info hier: https://www.electroimc.co...r_passive_low_pass_filter
Ook daar staat weer een link hoe je de ingangsimpedantie kan achterhalen als je die niet weet.
Het lukraak waardes pakken kan alleen voor In en uitgang waarbij de impedantie nagenoeg 0 is.
  • memphis
memphis
https://www.grandado.com/...2k7w9DEAQYASABEgI7HfD_BwE
volume en frequentie regelbaar, gratis op de post....
  • Damic
Damic
Van welke site rippen die :/
That's cheap
  • memphis
memphis
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Je hebt geen rekening gehouden met de uitgangsimpendantie van je radio. Daardoor ligt het kantelpunt van je filter niet waar je denkt.
[ Voor 71% gewijzigd door Flake op 09-07-2019 22:52 ]
  • Damic
Damic
@Flake zal zoiets wel zijn, juist even de datasheet bijgenomen en alleen de REC-out is gegeven :( 200mV/2k2, maar dat zal voor de pre-out ook wel zoiets zijn.
