Marantz SR7002 - surroundspeakers werken niet
Mijn vraag
Ik heb, via Marktplaats, een Marantz SR-7002 gekocht en heb voor zover ik weet alles correct aangesloten. Ik heb, zowel voor als achter, grote speakers staan, een centerspeaker en een subwoofer. Ik krijg al het geluid, zowel muziek als stem door de centerspeaker en de frontspeakers. Dit hoort niet zo te zijn. Ik heb een DVD met DTS opgezet maar het lukt op geen manier. Iemand bekend met dit probleem? En wat kan ik doen?
  • BernardV
  • Laatst online: 05-10 13:49
De kabels correct aansluiten is een ding, waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar geen surroundspeakers aangesloten gehad en in het menu deze dus ook uitgeschakeld.
Ik zou even zoeken of je de speakeropstelling in je menu kunt vinden. Zorg dan ook dat je “large” speakers selecteert en zorg dat je de goede cross-over instelling neemt voor je sub.
  • _Dune_
  • Laatst online: 04-10 20:37
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Hoe is de DVD speller aangesloten op de receiver?
en inderdaad loop het menu eens door...
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • FeaR
  • Laatst online: 06:33
FeaR
In GoT we trust
BernardV schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 15:47:
Speakers op "SMALL" indien er een subwoofer aanwezig is. Fysieke grootte van de speaker zegt niets over of je voor "LARGE" of "SMALL" moet gaan.
Zijn de speakers op "Surround" of "Surround Back" aangesloten? Die twee worden nog wel eens door elkaar gehaald. Even wisselen en je weet of dat het was. De rear speakers zouden kapot kunnen zijn (we moeten alles uitsluiten), dus wissel de rear en front eens om. Als dat het niet is dan is het denk ik inderdaad dat de receiver niet in is gesteld op een 5.1 setup.
  • The Eagle
  • Laatst online: 12:17
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zo'n ding heeft een complete inregelprocedure, check de handleiding. Speakers aansluiten en setup opnieuw draaien zal helpen. Dan gaat ie alles ook inregelen naar de ruimte, dus je mag met de meetmicrofoon aan de slag :)
  • BernardV
FeaR schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 16:16:
Bij mijn weten is het zo dat LARGE speakers full range speakers zijn en SMALL eigenlijk alleen in het midden/hoog-gebied werken.
Dat je kies voor SMALL kan in een SUB setup qua geluid beter zijn, maar vele versterkers hebben ook de optie om de sub als LFE+Main te definiëren en dan maak je dus ook gebruik van je LARGE speakers.
Dit is gewoon luisteren wat het beste klinkt en niet per definitie altijd SMALL als je een sub hebt.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
BernardV schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 18:14:
Met LFE + Main krijg je mogelijk te veel aan laag (het wordt op sommige merken niet voor niets Double Bass genoemd). Aangezien laagweergave (en controle daarover) in de gemiddelde huiskamer het grootste probleem is zou ik daar niet snel voor kiezen. In het algemeen zijn speakers die net zo veel laag en op een gelijk niveau (volume) als een subwoofer kunnen generen dun gezaaid. Vandaar SMALL kiezen en dan eventueel een lagere crossover instellen. Dat is de best practice. SMALL kapt niet al af bij midden/hoog, dat heb je juist door de crossover die dan vrij komt juist zelf in de hand. Het is niet zo zwart-wit als jij denkt. Dat kappen bij mid-laag is als je de crossover over de bijvoorbeeld 100 Hz in gaat stellen. Tevens zegt de fysieke grootte van de speakers dus niets over hoe laag ze gaan. TS zegt wel dat het grote speakers zijn maar zonder merk en type (en opstelling/plaatsing en akoestiek) is er niet veel over te zeggen. Maar goed, dat was het originele probleem ook niet.
....en zorg dat je de goede cross-over instelling neemt voor je sub.
Een goede crossover voor de sub instellen is volgens mij ook niet mogelijk als je alles op LARGE zet. De crossover komt pas vrij als je speakers naar SMALL zet. Met LARGE is er geen baat bij een crossover aangezien alles al naar de speakers gaat en niet wordt afgekapt.
[ Voor 27% gewijzigd door FeaR op 06-07-2019 19:05 ]
  • BernardV
@FeaR Ik zeg ook niet dat SMALL afkapt bij midden/hoog, ik heb het over het kunnen van de speakers.
Zie ook dit op de Marantz site: http://manuals.marantz.com/NR1606/EU/EN/GFNFSYcrpfrlsu.php
Daar staat dit:
Large
(Default):
Use a large speaker that can adequately play back very low bass frequencies.
Small:
Use a small speaker that has inadequate playback capacity for very low bass frequencies.
//EDIT: Wat betreft de cross-over voor de sub heb je helemaal gelijk, die is er pas bij SMALL selectie voor de frontspeakers
[ Voor 13% gewijzigd door BernardV op 06-07-2019 21:44 ]
  • bouwfraude
Kleinere luidsprekers spelen ook nog wel wat laag af alleen zachter. De conus staat wel heen en weer te wapperen maar er komt niet zoveel geluid van af. In muziek zit meestal niet overdreven veel laag, grote kerkorgels kunnen het wel bij liedjes van JS Bach.
Explosies zoals in der Untergang gaan redelijk laag.
  • The Eagle
The Eagle
Heeft niks maar dan ook niks met het formaat speakers te maken. Dit noemt men bass management.
Maar we raken offtopic. @Verwijderd Is dat ding al opnieuw ingeregeld nu en wat was het resultaat?
  • Jorgen
  • Laatst online: 08:29
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
@bouwfraude Bedoelde je niet "Das Boot", toevallig? ;)
  • bouwfraude
Jorgen schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 22:18:
Die dieptebommen hakken er ook wel in, lang geleden dat ik die film zag.
Het bombardement op de Berlijnse bunker was blijven hangen in de herinnering.
  • The Eagle
The Eagle
Beruchte dieptebommenscene is die uit U571, niet die van das boot.
Ik heb inmiddels op de tv uitzending wel geluid uit alle speakers, deze zijn dus in ieder geval niet stuk. Dat is op zich al een hele geruststelling, maar bij de blue ray disc speler weigert het DTS verhaal volledig. Zowel de stemmen als de muziek komen uit alle speakers en dat is geen gehoor. De Blue ray disc speler is van LG en is aangesloten met een HDMI kabel, er is geen mogelijkheid om deze met bijvoorbeeld een optische kabel aan te sluiten. Wel analoog maar dat lijkt me geen goede oplossing. Ik had alle speakers in eerste instantie op large gezet maar deze staan nu in het menu ineens weer op small en ik kan dit ook niet weer terug veranderen. De cursor vliegt daar overheen en ik kan dit met geen mogelijkheid wijzigen. Ik heb op zich redelijk verstand van het aansluiten van apparatuur maar dit is een behoorlijk uitgebreid ding en volgens mij gaat het een beetje boven mijn pet. Overigens, de microfoon zit er niet bij dus die optie valt weg. In ieder geval wel tof dat jullie zo met me meedenken.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2019 16:45 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op zondag 7 juli 2019 @ 16:43:
Alle speakers? Dus ook de rear? Wat geeft de display aan van de Marantz? Iets van "Multi Channel Stereo", dan staat er een effect aan op de SR7002. Voor alle zekerheid: Blu-rayspeler staat ingesteld op bitstream audio?
Ik had alle speakers in eerste instantie op large gezet maar deze staan nu in het menu ineens weer op small...
Mijns inziens is dat dus geen probleem en de correcte manier indien er een subwoofer aanwezig is. Wel even de crossover juist instellen. 60 Hz is zo te zien het laagste als ik de handleiding snel door lees. Maar goed, dat er niets meer aan kan worden gepast klopt ook niet. Is de receiver wel helemaal in orde? Factory Reset gedaan na aanschaf?
[ Voor 40% gewijzigd door FeaR op 07-07-2019 17:13 ]
Ik heb inmiddels alles opnieuw ingesteld, alleen zit er wel een beetje weinig bas in het geluid. De subwoofer is wel aangesloten maar werkt op geen manier. Eerst aangesloten middels een kabeltje op de pre out van de receiver, ook geprobeerd met luidsprekerkabel. Beide opties werken niet en ik begrijp niet waarom niet. Als ik op een andere manier meer bas in het geluid kan krijgen laat ik de subwoofer maar achterwege. Ik heb trouwens 4 grote pioneer speakers, een kleine center speaker, en dus een subwoofer die niet of niet meer werkt, alles van pioneer. Ik heb alles teruggezet naar fabrieksinstellingen en handmatig ingesteld. Het kan geweldig klinken (in het verleden met een andere receiver ook gelukt) maar het is een beetje iel of zo. Typenummer van mijn pioneer speakers is B008922
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2019 19:11 ]
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Kan je een foto plaatsen van je luidsprekers, of typenummers plaatsen daarvan?\
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
The Eagle schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 22:34:
I know, maar ook Das Boot wordt geroemd om haar soundtrack.
Enfin, heerlijk off topic. :+
Typenummer van mijn Pioneer speakers is B008922
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 19:10:
Is dat nummer correct of is mijn Google kapot? Ik krijg nul hits op dat nummer in combinatie met Pioneer.
  • Lip
Lip
Hebben je speakers bij een mini set gezeten?
[ Voor 3% gewijzigd door Lip op 13-07-2019 20:48 ]
