Ethernet via stroom
  • yasaka
  • Laatst online: 26-03 20:11
Beste tweakers,
Ik heb een internet aansluiting die binnenkomt in de garage van daaruit breng ik een signaal naar de leefruimte via een powerline naar de tv decoder.
Nu heb ik net een smart tv aangekocht en ook de playstation kan gekoppeld worden met het internet.
Wat is nu de beste oplossing om 3 apparaten (op éénzelfde plek) met het internet te verbinden ?
Zou ik 2 powerlines bij kopen, deze op elkaar steken ? Maar gaan ze elkaars signaal dan niet verstoren ?
Een andere oplossing is misschien om een hub/router in de leefruimte te installeren en deze chter de powerline te zetten zodat deze het signaal verdeelt met 3 ethernet kabels.
Een smart tv kan misschien ook overweg met wifi signaal ? maar is dit voldoende voor een storingsvrije stream van Netflix of Youtube in 4K ?
Alvast bedankt voor even mee te denken.
Beste antwoord (via yasaka op 06-07-2019 14:29)
  • dion_b
  • Laatst online: 00:44
dion_b
say Baah
yasaka schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 00:27:
Zeker niet.
1) Onnodig duur.
2) Powerline werkt over een gedeeld medium, namelijk je stroomnet. Om te voorkomen dat alles door elkaar heen praat wordt collision avoidance gebruikt. Gevolg is dat nodes op elkaar moeten wachten. Meer nodes toevoegen = meer overhead = tragere verbindin. Als de apparaten in dezelfde ruimte staan, zeker niet met powerline maar gewoon via Ethernet verdelen.
Ethernet werkt niet met "het signaal" maar met pakketten op een point-to-pointverbinding. Ik lees hier erg veel klok-klepel. Zoals vele anderen denk ik dat je het best af bent met een switch, maar aangezien je expliciet hub en/of router noemt kan het zijn dat er meer speelt dat je niet benoemd hebt. Kun je toelichten waarom je deze twee types apparaat noemt en niet een switch :?
Dat kan niemand zeggen op basis van deze informatie.
Wat je kunt doen om het zelf te achterhalen: sluit een laptop of PC aan op de powerline adapter in de woonkamer. Doe een speedtest op bijvoorbeeld http://speedtest.net (of nog beter, de speedtest van je eigen provider).
- welke snelheid haal je?
- welke powerline adapters heb je exact? (merk+type - ook adapters van je provider hebben een sticker met mert+type!)
Een broadcast-quality 4k stream met HDR verbruikt ongeveer 20Mbps. Als je "tv decoder" 4k ondersteunt is het verstandig hier rekening mee te houden. Netflix streamt in beduidend lagere kwaliteit, vaak max 12Mbps, maar gemiddeld eerder 3Mbps. Desondanks zou ik voor de zekerheid ook hier 20Mbps reserveren. Tenslotte zal de Playstation om te spelen hooguit 2Mbps nodig hebben, maar dingen als downloaden van content gaan op aanzienlijk hogere bandbredete. Ook hier 20Mbps voor vrijhouden is geen overbodige luxe.
Ik kom dus uit op een piekbehoefte aan 60Mbps. Als je (zoals in Belgie vrij gangbaar is) stopcontacten met aardepin hebt, haal je met high-end powerline adapters gemiddeld ruim 80Mbps. Helaas heb je geen garanties - sommige mensen halen 300Mbps, andere slechts 3Mbps, en dat hangt af van jouw stroomnet en de verstoring erop, dus wat je zelf haalt weet je enkel door te meten. Low-end powerline adapters die geen gebruik maken van randaarde halen gemiddeld hooguit 40Mbps, en ook daar zit ruim de helft onder het gemiddelde - maar ~25% haalt dik 60Mbps, dus ook hier: meten is weten.
Reden dat ik ook exacte merk+type wil weten: dan kan ik inschatten of een ander type powerline adapter beter zou presteren of je al het beste eruit haalt.
En WiFi? You tell us, je zegt niets over hoe WiFi bij jou in huis geregeld is, met welke apparatuur en welke prestaties dat levert in de kamer in kwestie. Als je daar met een low-end apparaat die enkel 2.4GHz ondersteunt en hooguit twee antennes heeft (want dat zijn de specs van meeste TV's en van de ondertussen verouderde Playstation) een snelheid van 60Mbps kunt meten, dan is het antwoord: "waarschijnlijk wel". Haal je minder, dan "waarschijnlijk niet" met de huidige apparatuur en instellingen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • fm77
Als ze allemaal op dezelfde plek staan zou ik daar een (simpele) switch neerzetten. Is er een reden waarom je dat niet overweegt?
Dit dus, alleen dan met een switch. Die heb je voor een paar tientjes.
Hoewel powerline tegenwoordig steeds beter wordt, zou ik toch liever een echte netwerkkabel willen hebben. Is dat niet mogelijk?
[ Voor 66% gewijzigd door fm77 op 06-07-2019 00:36 ]
  • PcDealer
  • Laatst online: 13-11 02:23
PcDealer
HP ftw \o/
Je vraag past beter in Netwerken Wat heeft je provider of hoster er mee te maken?
Hier al gekeken? https://gathering.tweaker...B%5D=19&keyword=powerline
LinkedIn WoT Cash Converter
  • Freee!!
  • Laatst online: 19:39
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Ik zou eerst eens kijken welke snelheid je kunt halen over die powerline (sluit een laptop aan in plaats van de TV decoder en doe een speedtest). Als dat snel genoeg is, kun je volstaan met een switch in de leefruimte, anders zul je toch echt een netwerkkabel van de garage naar de leefruimte moeten trekken.
Een totaal andere mogelijkheid is om het internetaansluitpunt (telefoon of TV-kabel :?) te (laten) verplaatsen naar de leefruimte. Dit is eigenlijk alleen mogelijk als de achterliggende kabel die verplaatsing toelaat, want je wil geen extra stuk kabel erbij zetten.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Een simpel switchje
pricewatch: TP-Link TL-SG105-10/100/1000 Mbps Desktop switch
Met extra power lines wordt het signaal er niet beter op denk ik inderdaad, bovendien haalt dat de snelheid waarschijnlijk naar beneden. Een hub is old skool en deelt de netwerk snelheid over de poorten (switch is elke poort maximale netwerksnelheid). Een router heb je alleen nodig in principe op een hoofdingang waar internet binnenkomt en bevat wat extra's naast gewoon de interne switch.
[ Voor 51% gewijzigd door ToFast op 06-07-2019 01:07 ]
  • Bakema
  • Laatst online: 10-11 20:38
Weet niet wat voor powerline adapters je hebt, maar je hebt ze van tp link met 3 poorten erop, dan kun je alles aansluiten. Maar een switch lijkt me net zo handig idd
  • Microkid
  • Laatst online: 22:45
Microkid
Smile
Schopje naar Netwerken
  • rc5proxy
  • Laatst online: 20-11 21:08
Hoeveel muren zitten er tussen en hoe dik zijn ze ongeveer,
en wat is de afstand ongeveer,
dan kan iemand pas beantwoorden of wifi ook voldoet.
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
Zeker niet.
1) Onnodig duur.
  • yasaka
Ondertussen heb ik de nieuwe tv geïnstalleerd, ben gestart met een aansluiting via wifi en ik moet zegen dit werkt prima. Geen idee waarom ik nog zou investeren in tijd en geld voor een switch. Mogelijks als de connectie toch regelmatig wegvalt maar nu zijn er geen problemen.
Hartelijk dank voor alle respons
