Mijn vraag
Hoi allemaal, ik ben sinds twee weken in het bezit van een Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3. Deze camera werkt prima via WiFi maar ik krijg deze niet werkend op 4G. Het programma op mijn iPhone en iPad is Hik-Connect. Ik kan wel via mijn mobiele app in een ander WiFi-netwerk dan die waar de camera in hangt de camera benaderen maar via 4G krijg ik steeds de melding “Netwerk is onstabiel. Opnieuw verbinden” en daarna “ Failed to play video”
De Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3 camera is via een ethernetkabel en externe voeding aan de router verbonden. De router is een Netgear Nighthawk
- De kabel heb ik vandaag als test vervangen voor een CAT7 maar dit geeft niet de oplossing.
- Op de mobile devices met de app Hik-Connectie via een extern WiFi netwerk de camera benaderen. Dat lukt.
- Poorten gecheckt de deze staan open.
- De camera harde reset uitgevoerd en alles opnieuw aangemeld
Ik kan het niet raak kijken wat is nu niet goed doe. Iemand een idee?
Grts Simon
Beste antwoord (via Verwijderd op 04-07-2019 17:33)
  • Maestro
  • Laatst online: 23:19
Gooit CG-NAT geen roet in het eten?
Zou je eens willen melden welke provider je gebruikt en wat er als APN is ingesteld?
Wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in NYC and his head is meowing in LA. Do you understand this? And radio operates the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is there's no cat
  • DJMaze
CAT7 kabel heeft niks met 4G te maken. Weet je zeker dat je een data sim in de camera hebt zitten?
Je zegt daar namelijk niks over.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Caeruleus
  • Laatst online: 20:14
Probeer het eens met de iVMS-4500 app
no animals were harmed during the production of this message
  • rens-br
  • Laatst online: 21:59
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
DJMaze schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 15:11:
Volgens mij wil @Verwijderd niet de camera laten praten op 4G, maar via de telefoon op 4G de camera benaderen.
  • Beste antwoord ✓
  • Maestro
Het gaat inderdaad om de camera te benaderen via 4G.
CG-NAT is inderdaad het problem! Ontzettend bedankt voor het snelle antwoorden
Grts Simon
  • ederuiter
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 15-11-2022
Hi Simon,
je geeft aan de CG-NAT idd het probleem is.
Heb je uiteindelijk hier een oplossing voor gevonden ???
Ik loop namelijk tegen hetzelfde probleem aan het HikConnect.
Alvast bedankt!
Erik
