• Lrouw1984
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 10-03-2023
Beste mede tweakers.
Sinds kort ben ik bezig met de desktop van een kennis.. Ik moet er alvast bij zeggen dat het gaat om een HP uit de tijd van windows 8.1
Hij geeft helaas geen signaal/beeld meer door naar het scherm, en de fans gaan vol aan..
Ik heb haast alles al geprobeerd, maar ik ben bang dat het moederbord geen zin meer heeft om te gaan werken.
Ik heb de pc geprobeerd zonder de gpu, aangesloten via de onboard hdmi & vga maar de fans gaan alleen vol aan, verder geen signaal.
Ik heb de pc kaal opgestart, met 1 ram bankje erin ipv 2 maar zelfde verhaal.. fans vol aan en geen signaal..
Ook heb ik beide ram bankjes verwijderd en opgestart, nu geeft pc wel piepjes & gaan de fans vol aan..
De cmos batterij heb ik al vervangen/gereset
Ook heb ik een andere voeding geprobeerd en weer alle stappen gedaan zoals hierboven, maar dit maakte ook geen verschil..
De HDD van de pc heb ik uit kunnen lezen op een andere pc, deze werkt gewoon goed..
Dus ik denk dat het moederbord het probleem is. Heeft er iemand nog een suggestie of tip?
Alvast bedankt!!
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 24-10 00:06
Heb je het ook met beide ram stripjes geprobeerd? Alsin eerst de ene, en dan de andere? Lees nu dat je het met 1tje hebt getest, maar wellicht is juist die stuk? ;)
Specs!
  • Lrouw1984
Uiteraard ook met beide getest.. Even ter verduidelijking dus..
  • Tomcat84
  • Laatst online: 23-02-2025
Ander scherm geprobeerd neem ik aan? Of een andere input op hetzelfde scherm ter verificatie dat het scherm ok is?
  • Lrouw1984
Helaas dat ook al geprobeerd.. ander scherm helpt ook niets..
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Vol blazen betekent geen POST. RAM zal je met eigen modules moeten testen, want beide kunnen kapot zijn (of test ze in een eigen PC). Dan blijven bord en CPU nog over. Bord is dan aannemelijk.
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
En hoeveel piepjes? Bios piepjes geven aan waar het probleem zit 😉
En kijk eens of de koelpasta nog goed is, want dat kan ook het probleem zijn met oververhitting
[ Voor 41% gewijzigd door keur0000 op 03-07-2019 21:55 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Lrouw1984
Bedankt voor de tips.. ram heb ik andere getest, zelfde probleem.. zal koelpasta cpu eens vervangen vanavond!
  • Nemesizz
  • Laatst online: 25-10 19:03
Nemesizz
Untouchable
Koelpasta kun je wel uitsluiten. Een PC geeft heus plots geen beeld als koelpasta te oud zou zijn of iets dergelijks.
Als er nog 'iets' op zit wat een beetje hitte kan afvoeren POST zo'n ding nog wel, vaak zat video's gezien ook dat mensen een PC starten zelfs zonder koeling en dan komt die zelfs de POST nog door (uiteraard niet aan te raden, kort daarna volgt vaak wel thermal shutdown, dat terzijde ).
  • Tens
  • Laatst online: 09:31
Tens
Evil must be punished
Lijkt op geen POST idd,
Geen piepjes?
Ook al geprobeerd met alle externe apparatuur (toetsenbord/muis/printer/etc) en interne dvd drive/HDD/kaartlezer afgekoppeld?
is de PSU te wisselen, of is het een HPonly?
anders wrs moederbord of cpu idd.
