Nieuwe build, Windows loopt enkele minuten na inloggen vast.
  • sander de ruite
  • Laatst online: 14-09 15:53
Dag,
Ik zit nogal met een eigenaardig probleem waar ik zelf niet meer uit kom.
Recent een nieuwe pc gekocht/gebouwd maar ik krijg deze niet werkend.
Moederbord is splinternieuw, de rest komt van betrouwbare mede-tweakers.
Heb hiervoor wel meerdere systemen gebouwd maar daar kende ik niet zulke problemen mee.
Specs;
Intel i9 9900k - Nzxt X62 waterkoeler
Asus Z390-F moederbord
Corsair vengeance 2x16gb ddr4 3000mhz ram
Asus STRIX GTX 1070 8 GB
Corsair rm750i voeding
Samsung 960 EVO 250gb m2 ssd
Samsung 850 EVO 500gb sata ssd
WD 1000gb sata hardeschijf
Windows 10 pro is geïnstalleerd maar zodra ik inlog op de computer loopt de pc na ongeveer een minuut of 5 volledig vast.
Muis beweegt niet meer en geluid loopt ook vast, enige manier om opnieuw op te starten is met de aan uit knop.
Heb alle drivers in veilige modus geinstalleerd gezien ik ze anders niet geïnstalleerd kreeg.
Mocht helaas niet baten.
Wat heb ik al geprobeerd;
- Geheugen gewisseld en met 1 latje geprobeerd
- Alle harddisk los, op de m2 na
- Windows op de sata ssd installeren en de m2 ssd uitbouwen
- Bios update
- Bios hard reset
- Zonder randapparatuur
- Geheugen handmatig ingesteld op 3000mhz
Helaas mag bovenstaande allemaal niet helpen.
Hebben jullie enig idee?
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Heb je al gecheckt waarom hij vastloopt?
Oververhitting, memory fault, kapotte ssd?
Er zal vast wel iets in de event logs staan waarom de kernel er uit klapt.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • iamzero456
  • Laatst online: 11-10 10:43
Gekke temperaturen?
Verschillende latjes geprobeerd?
Heb je een andere PC waar je de makkelijke dingen kan uitsluiten?
Eventlogging zou duidelijkheid moeten scheppen
  • sander de ruite
Geen vreemde temperaturen, cpu hangt onder de 35 graden, GPU rond de 38 en ram 36.
De ssd’s komen uit mijn oude pc, deze werkte beiden goed dus dan zouden ze nu beide tegelijk kapot gegaan zijn.
Heb beide ram latjes los geprobeerd, dit maakte echter ook geen verschil.
Heb het geheugen van een betrouwbare medetweaker welke ze heeft getest met o.a. Memtest.
Helaas heb ik geen ‘donor’ pc..
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Welk geheugen precies? Staat het op de QVL?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Tens
  • Laatst online: 10:42
Tens
Evil must be punished
wat zijn de meldingen in de eventviewer net voor het vastlopen?
  • Charlie_Root
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 04:34
Kan het aan je Samsung m2 liggen? Ik heb zelf ook hele slechte ervaringen gehad met de 960 (voornamelijk een bepaalde batch).
Mercedes E300e / 8x AEG 455Wp PV / Panasonic Aquarea WH-WXG12ME8 12kW / 3x Marstek Venus E 3.0kWh + Marstek CT002 / Intel i5-13600KF / Superscraper.nl / bontekoe.technology
  • Aikon
sander de ruite schreef op dinsdag 2 juli 2019 @ 17:44:
Tja, dan moet je dus niet inloggen he ;)
Maar serieus, loopt ie ook vast als je niet inlogt? Of als je een linux-cd'tje boot? Of zelfs als je geen hdd/sdd aansluit en gewoon in de bios ofzo blijft hangen?
Zo ja, dan ligt het iig niet aan Windows, maar iets van hardware. Probeer zoveel mogelijk te vervangen of uit te sluiten. Memtest 24h draaien.
  • sander de ruite
Nee, in de bios valt deze niet uit.
Alleen pas na het booten.
Hardeschijven etc heb ik al uitgesloten.
In safe mode(met netwerk)blijft de pc ook gewoon draaien..
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ben ik de enige die hier een rode vlag ziet?
Even lomp gezegd: Windows was niet blij met een driver (sterker: ik lees meervoud (en zelfs álle!) in die zin?!) en dus heb je die driver maar in veilige modus door de strot van Windows geduwd?
Ik bedoel maar te zeggen; het kan heus wel eens voorkomen dat je zoiets moet doen, maar ik vind dit echt een dikke rode vlag. Normaliter hoef je daar niet voor naar veilige modus. Echt. Niet.
[ Voor 7% gewijzigd door RobIII op 02-07-2019 19:13 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • sander de ruite
RobIII schreef op dinsdag 2 juli 2019 @ 19:11:
Omdat?
Toen ik Windows net had geïnstalleerd liep die al vast, bij het stukje dat je een login etc moet maken.
Hoe wil je anders de officiële Nvidia en intel drivers gaan installeren?
Ik heb enkel intel chipset, Nvidia, intel sata en dat soort drivers geïnstalleerd, verder niets.
Windows 10 installatie komt overigens van de officiële site van Microsoft vandaan.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
sander de ruite schreef op dinsdag 2 juli 2019 @ 19:16:
8)7
Daar hoef je normaal niet voor de veilige modus in. Maar ik begrijp dat je dat deed omdat je systeem anders niet lang genoeg stabiel was en niet omdat windows het niet eens was met je drivers?
Verder zou ik eens alleen de hoognodige drivers doen. Chipset, SATA etc zou ik eens lekker gewoon standaard laten. Alleen drivers van zaken die Windows niet out-of-the-box herkent.
[ Voor 5% gewijzigd door RobIII op 02-07-2019 19:24 ]
Over mij
  • sander de ruite
RobIII schreef op dinsdag 2 juli 2019 @ 19:22:
8)7
Dat 1e inderdaad, ik kon misschien net een installatie locatie kiezen en daarna liep het systeem direct weer vast, je kon dus niks op een normale manier installeren.
Vreemde is alleen dat die het in veilige modus wel gewoon goed doet.
  • Malantur
  • Laatst online: 00:55
Je kan het eens testen door een Linux te installeren (bv Ubuntu).
Als hij het in veilig modus wel goed doet, dan klinkt het in ieder geval wel software dus windows of drivers gerelateerd. Misschien je installatie-stick nog eens opnieuw maken (bv bron van een andere site downloaden en andere USB stick nemen)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Tens
Tens
hm, lage resolutie geen probleem, hoge wel..... Video moet harder werken, trekt meer stroom.
je cpu heeft een igpu, start eens zonder je 1070 op.
  • milotic
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 25-09-2025
Ik vermoed dat de voeding de graka niet lekker trekt
  • milotic
wat trouwens verder geen probleem zou mogen zijn (EIGEN ERVARING)
  • sander de ruite
Via de onboard hdmi of display port krijg ik geen beeld..
Ik heb trouwens het vermoeden(kan tussen de oren zitten) dat wanneer ik de pc een uur of langer laat rusten dat die het iets langer volhoudt voordat die vastloopt, kon zojuist Windows update uitvoeren en opnieuw opstarten, daarna liep die wel weer sneller vast..
  • Tens
Tens
sander de ruite schreef op dinsdag 2 juli 2019 @ 20:32:
Even in bios aanpassen
  • Aikon
sander de ruite schreef op dinsdag 2 juli 2019 @ 19:27:
Das dan niet zo vreemd, daarom heet het veilige modus :+ Veel zaken worden dan niet opgestart en kunnen ook niet vastlopen.
Het lijkt iets in je Windows-installatie te zijn. Wat @RobIII zegt, even zo kaal mogelijk installeren en van daar uit werken.
  • sander de ruite
Vandaag weer even lopen prutsen;
Alle hardeschijven losgekoppeld, videokaart uitgebouwd, interne GPU ingeschakeld en Windows opnieuw installeren.
Installatie proces ging soepel tot het stukje ‘getting ready’ hier liep de pc 1x vast met een bsod met error system_thread_exception_not_handled igdkmd64.sys.
Afijn, hard reset en opnieuw opstarten.
Pc boot nu door het bureaublad maar kreeg na een paar minuten weer een bsod;
Video_scheduler_internal_error.
Videokaart en hardeschijven zijn dus niet de boosdoener(gezien ik de installatie ook op een normale ssd heb geprobeerd)
Geheugen kent geen fouten in memtest.
Moederbord en/of cpu defect?
  • DJMaze
sander de ruite schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 19:19:
Dat is de intel graphics driver.
Update de driver of gebruik een andere HDD/SSD (file corruption)
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Aikon
Vaag, dus meerdere ssd's/hdd's geven problemen?
Is je Windows cd/media wel in orde? Nog nooit meegemaakt, maar een defecte cpu ook niet.
  • sander de ruite
Ik heb de Windows USB meerdere keren opnieuw aangemaakt op verschillende manieren.
Dan zou het alleen aan de USB zelf kunnen liggen al heb ik daar ook m’n twijfels over.
Heb hier zo gauw ook geen andere USB van minstens 8gb liggen.
In ieder geval, bsod heb ik niet meer gehad na het updaten van de intel drivers.
Echter loopt de pc nog wel steeds vast.
Ik heb het idee dat het met een ‘cold start’ een paar minuten langer goed gaat als wanneer de pc warm is en ik al een halfuurtje aan het omprutsen ben.
Zou het dan toch de voeding zijn?
Heb zojuist HWmonitor eens opgestart zodat ik op het moment van vastlopen kon zien wat de temptaturen zijn, alles stond hierbij onder de 35 graden.
  • DJ-Promo
  • Laatst online: 10:01
Memtest? Misschien is je ram niet goed. Zou ook een andere disk proberen.
Had pas ook dezelfde gekke dingen als die jij hebt en toen pakte ik een oude hdd en werkte alles. Was dus de ssd defect.
  • sander de ruite
Memtest heb ik al gedraaid paar dagen terug, dit leverde geen resultaten op.
Heb Windows ook proberen te installeren op een sata ssd, dit had hetzelfde effect.
  • Aikon
Heb je al eens mijn tip van een linux distro geprobeerd?
Een kapotte voeding kan idd, maar ik begrijp dat je die niet zomaar kunt omruilen. Zo kan je iig weer Windows(-drivers) uitsluiten.
