Hoe moet ik @#$%# mijn HD unlocken!
  • 154 views sinds 30-01-2008
Ik heb al een hele tijd een probleem dat als ik scandsk of defragmantatie wil runnen op mijn c:\, dan zegt ie dat mijn schijf gelocked is en dat het dus niet mogelijk is om die taken uit te voeren. Dit doet ie ook in de Safe Mode van Windows (ME). Ik heb heel ff Norton Utilities erop gehad, sindsdien is dit porbleem. Nou heb ik het er weer opgezet, maar ook Norton geeft die melding dat mijn schijf gelocked is door een of ander programma.
Jongens, wie weet hierop het antwoord! Ik wil hier echt een keer vanaf zijn. Ook als ik XP 2509 wil installeren krijg ik zelfs dezelfde error en kapt ie de setup af!
De oplossing die ik op de microsoft site gevonden had, werkt ook niet, want kan op een of andere vage manier het dos-command 'lock' en 'unlock' ook al niet gebruiken
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Je moet ff krassen met een HB potlood om te unlocken :+
Alle proemn in n drek
  • Robin
Op zaterdag 28 juli 2001 00:08 schreef Bierkameel het volgende:
LOL :+
Ga naar DOS (als je die tenminste hebt) (en NIET in windows) en typ dan: lock c:
Ga terug naar windows en hij moet het doen
Zo, ben jij ff grappig, NOT!!!!!!!!! :r
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op zaterdag 28 juli 2001 00:11 schreef AirTimeDMC-12 het volgende:
Uhm doen we even aardig tegen elkaar :*
  • StarLite
  • Laatst online: 14:39
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Ik wou ;m eigenlijk +3 Grappig geven :D
Ach ja, ieder ze eigen humor :o
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
Op zaterdag 28 juli 2001 00:11 schreef robinvreuls het volgende:
Zoals ik dus zei werken Lock en Unlock dus ook niet, ik krijg de error 'Locking Process Failed'. dit is bij beide commando's
dos scandisk draaien.
Via een bootdisk/rescue disk dus.
Booten in DOS....via Win98 CDtje of zo...
Opstarten zonder CD ondersteuning..
Lock C:
Done, reboot
ff in windows een dos box openen werkt dus niet.
DIt moet werken, zo doen alle systeem technica het
Op zaterdag 28 juli 2001 00:30 schreef Mad_Cookie het volgende:
Lock C:
Done, reboot
Zo heb ik het dus ook al verschillende keren al gedaan. Net dus ook, maar na reboten is er niks gebeurd en krijg ik nog steeds deze meldingen:
Afbeeldingslocatie: http://www.airtimedmc-12.nl/foutmeldinghd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.airtimedmc-12.nl/foutmeldinghd2.jpg
  • Dromer
  • Laatst online: 14:41
Heb je niet iets van een overlay driver ofzo geinstalleerd ?
Op zaterdag 28 juli 2001 00:59 schreef Dromer het volgende:
:? Wat is dat? Nog nooit van gehoord!
Ik ben nog steeds geen stap verder. Iemand nog iets waar ik wat aan zou hebben?
Je hebt volgens mij een andere disk program aan staan.
Net hetzelfde als je defrag doet en ook scandisk wilt doen. Dit gaat niet. ctr-alt-del en alle onnodige progjes uitzetten en dan proberen te defraggen
Bedoel je misschien een Dynamic Drive Overlay (DDO), oftewel een proggie waarmee je een grote hd toch nog goed aan de gang kunt krijgen op oude mobo's waarvan de bios niet meer als 32 gig ondersteunt? Ik denk in elk geval dat dit niet het probleem is, aangezien ik dat ook eens heb moeten installeren omdat ASUS wat te langzaam was met het uitbrengen van een nieuwe bios, en dat geeft geen enkele problemene met scandisk of defragmenteren...
Verder zou je nog eens kunnen kijken wat er bij het opstarten allemaal gestart word (autoexec.bat, config.sys, opstart directory en het register controleren dus) om te kijken of er nog ergens een tooltje geladen wordt. Of je kunt met ctrl-alt-del ff kijken of er nog een tooltje actief is, zodat je 'm handmatig uit kunt zetten...
sluit je hd op een slave aan niet master
dus heb je een tweede hd nodig een andere master of op een andere pc inpluggen je hd
dan het ritueel unlock..fdisk..format..ect
daarna weg probleem
zit em in de bootsector fat32/ntfs
(linux doet ook wonderen)
euhhh.. als je met 'n win98 boot opstart in dos en lock doet??? :? :? :? ?? ¿¿
Ik ben nog steeds helemaal niks verder!
  • Koelkasten
  • Laatst online: 31-08 00:05
Koelkasten
har har koelkast op je knar
instleer pqmagic misschien dat je daar wat mee kan doen :?
Sommige mensen....
