  • Bramboos
  • Laatst online: 13-02 01:51
Een klant van mij (waar ik de ICT voor regel) die wil alle TL balken in zijn loodsen vervangen met LED. Het gaat in totaal bijna om een hectare aan loodsen (achter en naast elkaar) en dus gigantische oppervlaktes.
De opdrachtgever wil in de grootste loods (halve hectare) in sectors opsplitsen en dit los aan en uit laten gaan adhv beweging sensoren. Daarnaast moet het mogelijk zijn om alle sensoren bij zowel de voordeur als achterdeur te 'overrulen'. De voordeur en achterdeur hebben vrij zicht op elkaar maar daar zit wel even 150 meter tussen.
De led specialist die er vandaag was heeft een goed advies gegeven om op voldoende licht te komen zodat alles zowel arbo technisch maar ook op het gebied van noodverlichting enz. goed uitgedacht is. Alleen 1 ding zat mij wel wat dwars. De gigantische hoeveelheid aan kabels die in de loods gedrukt moet worden.
Het worden 8 sectoren dus minimaal al 16 schakelaars welke in hotel schakeling gemaakt moeten worden met de sensoren. De sensoren moeten tactisch geplaatst worden en in sommige sectoren moeten er meerdere sensoren geplaatst worden. Al met al een gigantische klus en honderden meters aan koperkabel.
Nu dacht ik: hey, waarom knallen we er geen (draadloos) domotica systeem in. Eventueel via een bus systeem zodat we de signaal kabels gewoon door kunnen lussen naar alle sensoren en relais en de oren van de opdrachtgever begonnen pas echt te klapperen toen ik zei: online besturen.
Hij heeft van mij al een camera systeem gekregen en hij ergerde zich soms wel eens als iemand het licht aan had laten staan dus hij vond het geweldig als hij het licht van afstand dan uit kon doen.
Nu heb ik vaker met diverse domotica systemen gewerkt maar qua advies heb ik geen idee wat op dit moment het beste is of nog beter: wat is lekker toekomstbestendig en werkt stabiel?
  • Rmg
  • Laatst online: 15:14
Rmg
Ik zou eerder voor iets bedraad en industrieels gaan, DALI of KNX bijvoorbeeld.
  • prein2
  • Laatst online: 12:26
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Philips heeft industrieel licht middels PoE!
Verder totaal geen ervaring mee, behalve dat ik weet dat het bestaat.
Philips doet ook aan licht as a service.. Dan neem je een abonnement op licht en zij regelen de rest..
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Klinkt als een aannemer die lekker veel uurtjes wil doorbrengen om kabels te trekken. Er zijn powerline achtige besturingstechnieken waarmee je dit kunt regelen, daarmee is het doenbaar met de sensoren een extra klein kastje aan het begin van iedere sector wat communiceert met een plc oid via ip over powerline.
Liggen er trouwens al zonnepanelen op die loods? ;)
