• moosemoose
  • Laatst online: 01-10 20:48
Hoi allemaal,
Deze zomer ga ik een klein projectje doen waarbij ik een setje ga bouwen van 2 plug-in zonnepanelen.
Op zich allemaal niet zo spannend, maar hetgeen waar ik nog naar op zoek ben, is een simpele mogelijkheid om de zonneproductie te meten, bij voorkeur direct op het stopcontact.
Er zijn talloze smart plugs te vinden die het energieverbruik meten, maar op het eerste zicht ben ik geen enkele tegengekomen die ook de opbrengst kan meten.
Weet iemand of dit bestaat?
Thanks
IEP
  • art
art
Plugwise kan dat. Genoeg startersetjes te koop op marktplaats.
l'art pour l'art
  • wmeester
  • Laatst online: 13-11 18:49
Bedenk wel dat geen enkele meter het verschil kan meten tussen opbrengst of verbruik. Als je alleen de zonnepanelen meet komt dat wel goed; binnen de Plugwise software kun je aangeven of een apparaat een opwekker of verbruiker is, en zal dat dan zo laten zien .
  • moosemoose
Dus eigenlijk kan ik iedere smartplug kopen die ik maar wil, want de smartplug meet gewoon hoeveel stroom erdoor gaat, onafhankelijk van in welke "richting"?
  • wmeester
moosemoose schreef op dinsdag 2 juli 2019 @ 19:52:
Ja, dat is juist.
  • moosemoose
Great, dank je wel!
  • moosemoose
Nou heb ik dus een fibaro smart plug gekocht hiervoor, en bij wat doorclicken op de site, kom ik het volgende tegen in de FAQ
Is het mogelijk om op de Wall Plug een zonnepaneel aan te sluiten en de gegenereerde energie te meten?
Nee, de Wall Plug is ontworpen om alleen energieverbruik te meten.
Dus blijkbaar is de stelling dat je hiervoor eender welke plug kan gebruiken niet correct.
Wat zorgt ervoor dat het wel of niet werkt met een bepaalde plug, en welke plugs zijn wel aan te raden voor wat ik wil?
  • Jazsie
  • Laatst online: 12-11 14:15
Het kan wel alleen moet je het geheel anders aansluiten en is het geen kwestie van inpluggen en klaar.
Sluit de plug "andersom" aan en het meet het "verbruik" ofwel opbrengst.
Dat werkt ook met de fibaro smartplug.
Wil je een plug&play oplossing hebben dan moet je inderdaad een smartplug hebben die ook de andere kant op kan meten.
Op din-rail formaat zou je kunnen kijken naar de DDS238, deze meet beiden richtingen.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:15
Wat een gevaarlijk advies zeg. Je kunt een plug-in meter niet zomaar "andersom aansluiten".
Je zoekt een plug-in energiemeter welke een negatief vermogen kan meten.
Meer vindbaar is waarschijnlijk een DIN rail energiemetertje, want die kan je wel veilig andersom aansluiten*.
*in de juiste behuizing.
[ Voor 7% gewijzigd door jeroen3 op 06-08-2019 16:43 ]
  • FunFair
  • Laatst online: 21:41
Gebruik een Sonoff POWR2 en sluit daar de fasedraad 'anders om' op aan.
Heb ik voor mijn 2 panelen (max 550watt) met micro omvormer ook eens gebruikt. Maar gebruik ook een kWh teller waarbij de puls uitgang wordt ingelezen.
  • Jazsie
jeroen3 schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 16:38:
Ik geef geen advies, zeg enkel dat het wel kan (en werkt) maar dat het niet plug en play is.
Daar valt "Je kunt een plug-in meter niet zomaar "andersom aansluiten"." dus ook onder ;)
Daarbij geef ik ook duidelijk bij wat wel plug en play is waaronder een ander smartplug die dat wel kan of een din-rail oplossing.
Maar voor alle duidelijkheid: niet aan je fibaro plug rommelen, maar een ander "plug en play" meter zoeken.
  • moosemoose
Vroeger heb ik ooit eens een voltcraft energy check 3000 gehad
https://www.amazon.de/VOL...Cberwachung/dp/B004MLGO08
Hierbij kon je gewoon de draden omwisselen van plek, en dan kon hij opbrengst meten.
Maar deze maken ze niet meer voor zover ik weet, en ik ben nu eigenlijk eerder op zoek naar een plug en play oplossing.
Tot op heden is mijn zoektocht helaas zonder succes, dus als iemand een goede suggestie heeft voor een wifi smart plug die dat wel kan ...
  • CurlyMo
  • Laatst online: 06:37
Shelly 1PM misschien?
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 13-11 07:15
als je een fibaro controller hebt is de aeon hem serie energiemeters ook een oplossing. werkt bij mij prima
  • moosemoose
Dit weekend kreeg ik nog een ingeving. Als ik nu gewoon op mijn AC kabel van de omvormer een stopcontact monteer ipv een stekker, kan ik de fibaro daar op insteken, dan is de "meetrichting" wel juist.
Beetje omslachtige methode misschien, maar moet werken volgens mij...
  • Danielson
  • Laatst online: 06:44
TP-Link HS110
  • AUijtdehaag
@moosemoose
Even voor mijn beeldvorming.
Dan heb je dus een stekker waar ALTIJD OPEN EN BLOOT 230 V op staat en die plug je in de tussenstekker????
Ik hoop dat er geen kinderen of vrouwen rondlopen bij jou...
  • moosemoose
Ik denk dat je een verkeerd beeld hebt. Nu is de AC kabel afgemonteerd met een normale stekker.
Ipv een stekker, kan ik deze ook gewoon afmonteren in een opbouw/inbouw stopcontact.
Er ligt helemaal niets open en bloot hier.
  • Jazsie
Denk dat @AUijtdehaag bedoelt dat de stekker die je dus vanaf de smart plug in het stopcontact steekt aan kan raken wanneer je deze aan de kant van de smartplug eruit trekt. Dan zit er namelijk 220V op.
Dus dit:
Omvormer > stopcontact (vrouwtje) > smartplug > stekker (mannetje) <> stekker (mannetje) > stopcontact 220V.
Trek je de kant uit van het 220V stopcontact dan is dat niet erg want dan gaat de omvormer uit door de beveiliging.
Maar het gevaar zit het in de stekker gedeelte die je in de smartplug steekt, deze is bloot met spanning erop wanneer je die eruit trekt.
Dus smartplug afmonteren in een gesloten box of dergelijke is wel zo veilig...
  • jeroen3
Wat dacht je hiervan:
Eaton 174221 IKA-1/4-ST Kleine verdeelkast
DIN-rail contactdoos
Siemens 7KT1655 kWh-meter 1-fase
Voor de energiemeter moet je wellicht even nog wat wensen opstellen, maar een voorbeeld.
Warteltje erbij, aansluitsnoer eraan.
  • Jazsie
Mocht je nog zoekende zijn en gewoon plug & play willen meten:
De TP-Link HS110 (wifi) kan dus beiden kanten meten, vandaag getest :)
  • Dre
Dre
BlitzWolf BW-SHP2
Standaard app op de smartphone geeft het actuele vermogen en elke kalenderdag de kWh opbrengst. Gebruik ik ook voor zonnepanelen.
Een handige Tweakers kan er vast ook andere software in flashen zodat je er meer mee kan.
[ Voor 5% gewijzigd door Dre op 24-08-2019 15:18 ]
  • Wim H
  • Laatst online: 11-11 06:15
Een tuya smart plug kan zowel opbrengst al verbruik meten
[ Voor 92% gewijzigd door Wim H op 05-10-2021 16:30 ]
  • elpablo007
  • Laatst online: 27-07-2024
Heb een Meross wifi-stopcontact, maar die meet ook gewoon dood leuk wat mijn 2 stekker-zonnepanelen op leveren.( stekker van de panelen in de smart-plug en die in het stopcontact.) :)
wel goed kijken welke van Meross je koopt niet allemaal kunnen energie meten.
ik heb er 15 euro p stk voor betaald op Amazon
  • ruurd inia
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 15-06-2022
2 x een smart plug aangeschaft
De eerste wordt gebruikt om de OPBRENGST te registreren van een plugin setje zonnepanelen
de Tweede wordt gebruikt om het VERBRUIK van de airco te registreren.
Beide worden uitgelezen via WIFI met de app smartlife
Beide werken perfect.
[ Voor 3% gewijzigd door teacher op 17-06-2022 09:52 ]
  • Davidov_
  • Laatst online: 06-11 17:37
ruurd inia schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 14:49:
"Een smart plug". Zou je wat specifieker kunnen zijn?
Ben zelf ook op zoek naar een slimme stekker die opbrengst kan meten
  • gielz
  • Laatst online: 22:11
Zelf gebruik ik deze
https://www.homewizard.com/shop/wi-fi-energy-socket/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yHidSJtj58x3Juka7uSa4eWhuJo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2L2pfkfHWHtPg8PgwEOTJIAr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 71% gewijzigd door gielz op 27-01-2023 20:32 ]
Zendure-HA.com | Run Zendure your way — in Home Assistant
  • Davidov_
Zojuist besteld, hoop er veel plezier van te hebben. Thanks voor het linkje in zo'n oude thread
  • Chrisqq
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 02-08-2025
;w
  • Chrisqq
Zijn jullie niet bang voor teveel overgangen (=weerstand) ?
WCD en dan daarin een smart plug en daarin weer de stekker van de plug & play zonnepanelen ?
Lijkt me niet wenselijk zo'n torentje
