• akatar
  • Laatst online: 11:58
Ik heb zelf een 5 tal panelen bijgeplaatst, als de zon er vol opstaat leveren deze een 800+ Watt op.
Type vikramsolar 270W, nu heb ik het probleem indien er een schaduw op een van de panelen komt (schaduw grote ongeveer 5% op 1 paneel) de opbrengst terug valt naar 35 Watt, een behoorlijk verschil dus.
Mijn andere panelen, die ik al had, hebben hier veel minder last van (zakt dan van 3000 naar 2800 of zo iets)
Iemand een idee hoe dit kan? en beter nog hoe dit op te lossen?
(omvormer is een Growatt 1500s)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 22-11 17:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Meer panelen in dezelfde string, 5 is te weinig, 8 op een growat met wat schaduw kan.
  • akatar
Rol-Co schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 22:44:
Ok, ik heb eigenlijk geen plek meer voor extra panelen, maar als dit de oplossing is, zal ik eens kijken of ik creatief kan zijn.
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Een andere omvormer die er wat beter mee om kan gaan kan eventueel ook, deze is nu aardig ondergedimensioneerd.
  • No Hands
  • Laatst online: 10:53
dat ene paneel niet gebruiken en alle 4 aansluiten op een klein omvormertje, Solis mini 1000 ofzo.
  • Rol-Co
Rol-Co
akatar schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 23:23:
Ja, dat kan een oplossing zijn, of zoals hierboven beschreven een andere omvormer maar dan zou ik voor 3 micro omvormers gaan.
Je had misschien nog iets beter de growatt 1.0 kunnen nemen, heel misschien had die het nog gedaan maar zo weinig panelen x 30V is gewoon laag.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/aqykdtqy.jpeg
Ook andere panelen met hoger voltage zoals de hit panelen van panasonic, of solar frontier had ook gegaan.
  • akatar
@Rol-Co en de anderen, bedankt voor de tips.
Zover ik het nu zie, is het een kwestie van meer panelen OF een andere (kleinere) omvormer
  • akatar
@Rol-Co
Sorry, nog 1 vraagje, ik heb deze vraag ook neergelegd bij de installateur waar ik deze panelen heb gekocht. Deze kwam met de opmerking dat hij het ook niet wist maar dat ze bij kans op schaduw optimizers gebruiken. Is dit nog een kans of is het echt meer panelen of een kleine omvormer?
  • Rol-Co
Rol-Co
akatar schreef op zondag 30 juni 2019 @ 13:34:
@Rol-Co
Ik heb niet veel ervaring met optimisers, dan zou je @reneeke1970 moeten vragen, maar iets zegt me dat een optimiser ook niets doet als je hele paneel in de schaduw komt.
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 11:16
Even een Tigo optimizer tussen dat ene paneel gooien. Ben je voor €50 klaar.
  • No Hands
een optimizer kan ook niks met dat hele paneel in de schaduw. het enige wat die doet is zorgen dat de rest van de panelen er dan geen last van heeft.
  • akatar
Afbeeldingslocatie: http://xgamer.nl/schaduw.png
Hele paneel valt mee, af en toe een paar bladeren
(het gaat om de onderste rij)
  • Rol-Co
Rol-Co
akatar schreef op zondag 30 juni 2019 @ 14:36:
Leg ze portrait op dat dak en platter, heb je meer ruimte en passen er 5 :)
  • akatar
Rol-Co schreef op zondag 30 juni 2019 @ 16:11:
Klopt, alleen is overdwars iets van 30 euro per paneel en portrait iets van 130 euro per panel.
Die meerprijs verdiend zich nooit terug.
  • Rol-Co
Rol-Co
akatar schreef op zondag 30 juni 2019 @ 20:58:
Of zelf iets maken, kennis van mij gedaan, koste 6,- per steun, met 5 panelen heb je er 6 nodig.
Of klikfit rails op dat golfplatendak, 2x een lengte van 45,- , stokschroeven en wat klemmen + schroeven, 100,- klaar.
  • A_K
  • Laatst online: 21-10 23:09
A_K
Bedrijfsaccount NKON
Omdat de schaduw aan de korte kant zit van het paneel verliest hij zijn volledige capaciteit (een paneel heeft normaal 3 delen met een bypass diode maar die lopen in de lengte, elk deel heeft nu stukje schaduw)
4 panelen geven maar zo'n 120V en dat is de onderkant van wat de omvormer kan.
Panelen er bij, kleinere omvormer, paneel verplaatsen, boom omhakken of met spiegels werken zodat je paneel altijd zon heeft zijn de opties die ik kan verzinnen :)
Is heel slecht van de installateur overigens vind ik.
[url=http://sk.nkon.nl]
  • akatar
A_K schreef op zondag 30 juni 2019 @ 21:22:
Heb er nu eerst een paneel bijgezet, eens kijken of dit iets oplevert, wat betreft het omhakken van bomen..... dit gaat nog gebeuren.
