  • Promy
  • Laatst online: 07-08 11:00
Het viel me op dat er een verschil zit tussen de opbrengst die de inverter aangeeft en deze die de CT clamp weergeeft (openenergymonitor).Nu niet zo heel veel maar toch een 2%...
Voor zover ik kan zien zit het verschil in de spanning op de lijn:(zelfde procentuele fout)
- de inverter zegt dat er ongeveer 236V is
- openenergymonitor (en m'n voltmeter) zegt dat er 231V is.
De zonnepanelen zijn 1 fasig aangesloten maar m'n aansluiting (en de zekeringenkast) is 3fase+N.
De verbinding tussen de inverter en de zekeringkast loopt via 30mm2 kabel van ongeveer 25 a 30m lang. (30mm2 bekomen door 3 kabels van 10mm2 te bundelen).
Volgens een "voltage drop calculator" zou er met die info maar een spanningsval mogen zijn van 0.3 a 0.4V.
Kan er me iemand vertellen vanwaar dit verschil komt, en welke meting dan correct is?
Beste antwoord (via Promy op 30-06-2019 16:54)
  • ocaj
Daar was ooit zelfs een heel topic voor: PV omvormers - Nauwkeurigheid energiemeting
Maar daar wordt al lang niks meer gepost...
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Met 2 verschillende apparaten meten geeft nou eenmaal verschillen, de omvormers zijn vaak wat optimistisch.
  • Beste antwoord
  • ocaj
  • Promy
Thanks.
Ik heb ondertussen ook eens gemeten net na de omvormer (met de multimeter) en blijkt dat de omvormer inderdaad wat optimistisch meet naar spanning toe: ik meet er toch ongeveer 4V minder dan hij zelf aangeeft, wat dus net iets (1 a 1.5V) hoger is dan wat ik in de zekeringenkast meet.
