TV remote voeden met gpio pin?
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 12:00
Ik wil de aan en uit knop van mijn tv infrarood afstandsbediening dicht plakken zodat deze altijd aan staat. En dan de 2xAA 1,5V vervangen voor een 3v voeding. Kan ik die remote voeden met de gpio pinnen van een rpi 3b met 2,5A 5v voeding? Dan pak ik bv gpio pin X en doe die op de + waar de batterij zat en de gnd op de andere kant. Ik wil niet mijn pi doorbranden. Ik weet dat je ongeveer een max van 50ma van de pinnen kan trekken (Bron: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=90390) ik denk eigenlijk niet dat die tv remote zoveel zal trekken? Hij zal max 4x per dag aan en uit moeten gaan. Als dit niet kan pak ik gewoon een 230v naar 3v dc converter en zet ik die in het stopcontact met een relais er tussen. Maar anders kan ik dit relais weer ergens anders voor gebruiken namelijk:
Ik wil mijn elektrische lattenbodems met een rpi kunnen verstellen. Ik voeg hieronder een foto toe van de print van de "afstandsbediening" met de knoppen. Eigenlijk dus gewoon de 2 draden die aan de knoppen gaan op het relais te doen in de C en de NO bijvoorbeeld. De vraag is kan iemand mij helpen met welk draadje waar op moet? Multimeter is aanwezig en ik weet hoe ik weerstanden moet meten. Het geen wat ik niet snap is dat op de zwarte en witte draad ~36V komt te staan.
Foto van de afstandsbediening.
https://imgur.com/gallery/r0lHTf8
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Wat wil je nou precies bereiken met die afstandsbediening? Het klinkt alsof je naar een veel te moeilijke oplossing aan het vissen bent namelijk, als het alleen een IE signaal is waarom dan niet gewoon een IR ledje op je rpi?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Torac
Wintervacht schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 16:18:
Vooral omdat ik die niet heb. Eigenlijk is het niet zo moeilijk.
Kan ik de 2 AA batterijen vervangen door de 3,3v en gnd van de pi. :)
Ik weet eigenlijk ook niet zo goed hoe infrarood werkt en wat je daar voor nodig hebt. Maar zal er eens naar kijken.
Kun je ook een ir led gebruiken zonder een transistor maar met een resistor? Dan heb ik denk ik eigenlijk bijna alle spullen wel.
[ Voor 9% gewijzigd door Torac op 29-06-2019 16:22 ]
  • Wintervacht
Wintervacht
Torac schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 16:19:
Een ledje van 10 cent en een scriptje doet precies hetzelfde als die afstandsbediening.
Enige wat je uit moet vinden is de sequentie die je wil gebruiken (het patroon vab flitsjes van de aan/uit knop) en die gewoon uitzenden over de IR led aan je rpi.
  • Torac
Wintervacht schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 16:22:
Hier zie je bv die 2N2222. Kun je die niet overslaan?
https://learn.adafruit.co...-library/sending-ir-codes
Range zou overigens neerkomen op max 30CM.
[ Voor 4% gewijzigd door Torac op 29-06-2019 16:24 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Een daadwerkelijk antwoord, nee een gpio pin levert niet genoeg vermogen voor een afstandbediening.
Die IR leds erin worden best hard aangedreven om zoveel mogelijk bereik te hebben, maar omdat het ledje zo weinig aanstaat gaan de batterijen toch lang mee.
Om dezelfde reden kan je die 2N2222 niet weglaten, wel vervangen door 'een' andere npn transistor.
  • Torac
SA007 schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 23:38:
Ok duidelijk antwoord bedankt. :)
Hmm dan ga ik me toch verdiepen in die infrarood versturing.
Zou deze transistor kunnen? 2N2907A (https://www.google.com/se...AUIECgB&biw=2560&bih=1007) (Bron: https://www.eijlander.nl/...ch/result/?cat=0&q=2n2222)
En anders zoiets? https://www.eijlander.nl/...nfrarode-zender-2-st.html heb je dan hier verder nog componenten bij nodig? Hieraan te zien niet. (https://arduinomodules.in...ransmitter-sensor-module/)
En weet iemand de wiring van die remote te terugtrekken. Ik denk zelf dat van de 4 gekleurde draden (rood, geel, bruin en groen) er 2 op de ground gaan (zwart). En de andere 2 op de (witte). Iemand een idee of dit klopt?
Dan zou het dus die witten en zwarten naar 2 draden splitsen die allebei in 2 van de 4 relais kanalen op de com. En dan de 4 draden in de nc's?
[ Voor 46% gewijzigd door Torac op 30-06-2019 12:30 ]
  • Sine
  • Laatst online: 20:15
Als transistor kun je zo ongeveer alles gebruiken, de in europa wat meer voorkomende BC547 oid kan prima.
[ Voor 7% gewijzigd door Sine op 30-06-2019 11:08 ]
Repareren doe je zo.
