Opstart/RAM probleem - Channel memory did not pass....
  • zuiverekoffie
  • Laatst online: 19-05-2025
ik zit al een tijdje met dit probleem. Ik heb al van alles vervangen (kom ik zo op terug) maar het blijkt toch niet het probleem op te lossen.
Zodra ik nu opstart krijg ik deze melding;
The following channel did not pass CPU memory test.
Please remove the memory then plug again.
Channel B.
Het begon allemaal een tijd terug toen mijn PC soms niet opstartte, hij klikte en deed niets. Geen piepjes of zo, meer een zachte klik op herhaling.
Soms, na 20-30 x opnieuw opstarten, liep hij ineens wel door en dan werkte hij wel goed. (Dit resulteerde in de PC 24/7 aanlaten - ook niet ideaal)
Ik heb toen op advies mijn voeding vervangen, dit hielp niets.
Daarna heb ik maar mijn moederbord vervangen. Hier alles weer opnieuw opgezet, RAM e.d. ook en toen begon hij dus met dit verhaal. "Please remove the memory then plug again. Channel B." Dus ik heb die RAM stick verwijderd. Toen liep hij wel goed door.
Ik heb toen nieuwe RAM besteld. Deze gekregen en geinstalleerd.
Wederom hetzelfde verhaal. "Please remove the memory then plug again.Channel B."
Ik kan hem dus doorklikken dat hij wel goed laadt, alleen heb ik dan maar de helft (8 GB) RAM zoals Windows aangeeft, maar in elke test geeft hij wel aan dat er 16GB in zit.
Hier wat gegevens van CPU-Z.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zSaJXCa.png Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zSaJXCa.png Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VeNQm6l.png Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1xFWN3s.png Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wRsctak.png
Ik weet dus nu niet meer waar ik het zoeken moet.
De bios is op de meest recente update.
Ik heb dus zover moederbord, RAM en voeding vervangen.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt.
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Andere cpu proberen? Als je bij verschillende combinaties mobo/ram de melding krijgt dat de cpu een rambank niet kan aanspreken, misschien is je cpu dan wel kaput.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • zuiverekoffie
Ok, ik heb geen andere CPU.. Is hier niet achter te komen? Ik koop nu maar steeds nieuwe onderdelen waar ik niet verder mee kom..
  • Wintervacht
Wintervacht
zuiverekoffie schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 13:12:
Wellicht dat je er een kunt lenen van iemand?
