geupgrade pc wil niet opstarten
Mijn vraag
Ik heb mijn ryzen pc gisteren een upgrade gegeven naar een b450 moederbord. Alles is aangesloten en de lampjes van de mobo en gpu branden maar er gebeurt niks. Kunnen jullie mij helpen?
ryzen 5 2600 stock
oude mobo: asus prime x370-pro
nieuwe mobe: asus rog b450-e
ram: hyperx predator 2x4 gb ddr4
gpu: asus rog strix rx580 8gb
psu: cooler master mwe gold 650w
case: cooler master mb520
ram verzetten, processor nakijken, gedwongen opstarten met paperclip, frontpanel opengemaakt, voeding opnieuw nakijken, bios resetten, statische stroom leeg laten lopen, aansluitingen nagekeken.
ik weet het niet meer. Ik heb ruim 4 uur zitten zoeken op tweakers en andere forums, maar niks hielp.
Beste antwoord (via Verwijderd op 29-06-2019 13:37)
  • Microkid
Microkid
Smile
En anders alles er uit halen en op de keukentafel leggen en aansluiten, eerst met zo min mogelijk randapparatuur. Stap voor stap kijken hoe ver je komt.
er gebeurd niks als ik opstart niet eens de fans
  • Nat-Water
  • Laatst online: 18:37
Als de fans niet gaan draaien vermoeden toch een probleem met de voeding. Schakelaar aan de achterkant staat goed?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
uberhaut gebeurd er niks
en ja hij staat aan.
Sluiting bij het I/O shield? Die metalen lipjes willen wel eens verkeerd zitten.Heb je het bord direct overgezet? Niets veranderd aan de standoffs?
CPU fan aangesloten?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Post eens wat foto's van de binnenkant van het systeem
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 23-10 11:57
Waarom heb je eigenlijk een nieuw moederbord gekocht?
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
  • D_Jeff
  • Laatst online: 23-10 14:23
Even wat een 'random' schot om te checken:
- CPU voeding aangesloten met de juiste stekker?
- GPU 6 of 8 pins voeding aangesloten + juiste stekker?
- RAM zit goed op zijn plaats? Kijk naar de 'notch'
- Heeft het moederbord de juiste bios versie? oudere bios versies kunnen leiden tot het niet herkennen van de CPU en geen start
- Alle PCI-e kaarten zitten goed in de sloten?
1. ik heb geen idee hoe je foto's upload
2. Ram snelheid en ik wil misschien upgraden naar ryzen 3000
3. gpu= 6+2 cpu= 4+4 ram iin a2 en b2
4. helemaal goed aangesloten
  • Kalief
  • Laatst online: 20-10 10:20
Aansluitend bij
Verwijderd schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 11:13:
Check de aansluitingen van de panels op het mobo.
Deze kwam met een vergelijkbaar probleem:
https://forum.level1techs...ryzen-b450-build/137028/8
Oplossing:
Solved!
To my dismay, and as you can imagine, it was trouble with the organic interface.
I misread the motherboard and was attempting to connect the front panel to the com port. This is the biggest dunce move I have made since forgetting my machine was powered on and trying to connect a pcie card.
The machine is up and running with a modest 4.1ghz OC and going strong.
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • Beste antwoord ✓
  • Microkid
Microkid
Smile
Ga ik proberen
  • Wekko306
  • Laatst online: 18:51
Wat is er überhaupt 'upgrade' aan deze move van X370 naar B450? Lijkt mij sowieso nogal zonde van je geld, ook al krijg je het straks prima aan de praat.
Mensen bedankt, het lag aan het moederbord. Hij was kapot en mijn oude doet het nog. Ik hou die waarschijnlijk, maar als ik een nieuwe teruggestuurd krijg ga ik die gebruiken
