WiFi verbinding leidt tot inlogpagina van router
  • DoodVuurtje
  • Laatst online: 10-08 21:04
Mijn vraag:
Hoe zorg ik dat ik internet verbinding over de WiFi krijg, en niet land op de inlogpagina van de router. Als ik inlog op de WiFi via mijn mobiel of laptop kom ik bij de inlogpagina van de router. Deze werkt ook normaal, maar verwacht gewoon internet toegang. Inloggen op deze pagina levert overigens ook geen internet verbinding op.
Mijn computer is verbonden aan dezelfde router met een ethernetkabel. Dit werkt prima.
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/5cx0ky.png
Relevante software en hardware die ik gebruik:
UBEE EVW3200 (overgebleven modem van Ziggo)
Hardware Version 4.0.0
Software Version 9.9.6004
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb mijn vraag en situatie niet op google kunnen vinden.
[ Voor 25% gewijzigd door DoodVuurtje op 28-06-2019 23:28 . Reden: img deed het niet meer.. ]
Beste antwoord (via DoodVuurtje op 30-06-2019 13:36)
  • dion_b
  • Laatst online: 13:07
dion_b
say Baah
Hmm, dat stuk oud schroot als AP gebruiken... al zou het werken zoals je wilt is sterk de vraag of je dat moet willen... het is een single-radio device, dus 2.4GHz of 5GHz waar de Connectbox (welke? er zijn meerdere types...) dual-radio is, dus beide tegelijkertijd. Heb geen idee of roaming tussen die twee goed zou gaan, en performance is sowieso beroerd natuurlijk.
Maar goed, wat hier gebeurt is iets anders. De ipconfig uitdraai van de laptop lijkt identiek tussen WiFi en Ethernet, dus het lijkt inderdaad geen dubbele DHCP. Wat ik vermoed is dat de EVW320 DNS poisoning toepast om je naar z'n loginpagina te leiden.
Dat vermoeden zou je als volgt kunnen toetsen:
- doe met Ethernet op de laptop een nslookup naar een willekeurige URL. Noteer zowel het IP wat je krijgt als de server die je dat antwoord gaf.
- herhaal dat met WiFi op de laptop. Kijk of beide gegevens hetzelfde zijn.
- Probeer naar URL te surfen. Vermoedelijk kom je uit bij de EVW320.
- probeer naar het IP dat je via Ethernet kreeg te pingen. Als m'n vermoeden klopt krijg je wel van de remote host antwoord.
Als het DNS poisoning is kun je er weinig tegen doen. Zo'n modemrouter is een wezenlijk ander type apparaat dan een standalone AP of router. Alle low-level configuratie loopt via de DOCSIS interface over de kabel, dmv een bootfile met een sloot aan settings. Als er geen DOCSIS-verbinding is (of die verbinding is er wel maar het apparaat is niet gekoppeld aan een klantaccount), is alle gedrag van het apparaat erop gericht die verbinding wel te krijgen. Blijkbaar vond iemand bij Ubee het een goed idee om je dan via WiFi naar de GUI te sturen...
Wat je nog zou kunnen proberen is om de EVW320 alsnog aan je coax-(TV)-netwerk in huis aan te sluiten om te kijken of het gedrag dan anders is - maar gezien dit sowieso oud schroot is zou ik aanraden dit ding gewoon naar Ziggo te retourneren (wie weet krijg je nog een borg terug) en een fatsoenlijke AP ervoor in de plaats neer te zetten. Zat AP's die een 4-poorts Ethernet switch erin hebben, Ziggo verkoopt er zelf ook al eentje voor EUR 60 met vergelijkbare WiFi-specs met je Connectbox (mogelijk exact zelfde chip zelfs, maar dat hangt zoals gezegd af van welke Connectbox je hebt).
Oslik, blyat! Oslik!
  • valkenier
Hoe bedoel je een “overgebleven” modem van Ziggo.Dat is gewoon je modem toch neem ik aan? Of heb je er nog andere apparaten naast staan?
  • Paul
  • Laatst online: 14:30
Is dit het enige modem / router / accesspoint dat je hebt? "overgebleven" is inderdaad verwarrend...
1) Wat is de uitkomst van "ipconfig /all" op je computer? (copy/paste in [code][/code] tags hier)
2) Wat is de uitkomst van datzelfde commando op je laptop (via wifi)?
3) Werkt het wel goed als je diezelfde laptop bedraad aansluit?
4) Wat zijn de settings bij wireless / draadloos in het modem (screenshot, blur/verwijder/bedek evt je wachtwoord)?
Het enige wat ik zo kan verzinnen is dat alle DNS-requests 192.168.178.1 opleveren of zo, maar dan zou dat via de PC ook zo moeten zijn (tenzij je daar andere DNS-servers gebruikt). De UWV3200 heeft in ieder geval zover ik weet geen mogelijkheid tot captive portal.
Als je geen / weinig instellingen hebt gedaan (of ze zo terug kunt zetten) dan kun je overwegen het modem te resetten naar factoryZiggo defaults en kijken of het dan wel werkt.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
valkenier schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 16:31:
Hier had ik overeen gelezen, dit is inderdaad apart. Ik vermoed dat de TS probeert een oude modemrouter van Ziggo (Ubee, waarschijnlijk nu vervangen ConnectBox) in te zetten als router / AP. Het is maar de vraag of dat uberhaupt mogelijk is.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Geef inderdaad eens een duidelijke omschrijving van welke apparaten je allemaal hebt en hoe ze op elkaar aangesloten zijn.
Dit klinkt verdacht als inderdaad een oude Ziggo modemrouter die via LAN-poort op de LAN van een andere (modem)router aangesloten wordt. Dan krijg je twee DHCP servers, en alleen de ene die daadwerkelijk de internetverbinding levert gaat je een werkende verbinding opleveren.
Maar dat is puur gokwerk op basis van veel te weinig informatie. Kom daar eerst eens mee.
  • DoodVuurtje
Ik had niet verwacht dat alle opgevraagde informatie relevant was, dus bij deze. Excuus voor de matige informatie.
Overgebleven komt neer op; bij vervanging van onze modem hebben we deze ubee modems gehouden.
Aanvullende informatie
- Opstelling is ;Connectbox (Modem) ->Ubee Router (is inderdaad een oude moden van Ziggo). DHCP staat uit. Anders krijgt mijn computer ook geen internet.
- Ik gebruik LAN port 2 t/m 4 op de Ubee Router, LAN1 (geel aangegeven) wordt niet gebruikt. Deze poorten gebruik ik voor mijn PC en Raspberry PI met HomeAssistant, dat overigens perfect draait.
- De laptop waarop ik de IPconfig /all commando heb gedaan is werklaptop, vandaar de Capgemini adressen. Maar het fenomeen treedt ook op op mijn telefoon of andere mobile devices.
1) IP Config /all van de computer:
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-5L6ERL5
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : dynamic.ziggo.nl
Ethernet adapter Ethernet:
   Connection-specific DNS Suffix  . : dynamic.ziggo.nl
   Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
   Physical Address. . . . . . . . . : 90-2B-34-16-D5-1C
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8def:e8eb:376a:b8a%3(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.23(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, June 30, 2019 9:43:39 AM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, June 30, 2019 10:47:59 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 43002676
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-3B-17-23-90-2B-34-16-D5-1C
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 89.101.251.228
                                       89.101.251.229
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
2.1) IPConfig /all op de laptop met WiFi:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
   Host Name . . . . . . . . . . . . : LBNL700635
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : corp.capgemini.com
   DNS Suffix Search List. . . . . . : corp.capgemini.com
                                       capgemini.nl
                                       bnl.capgemini.com
                                       capgemini.com
                                       nl.capgemini.com
                                       be.capgemini.com
                                       capgemini.be
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM
   Physical Address. . . . . . . . . : 54-E1-AD-CC-21-B0
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 9:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : E4-70-B8-5A-D4-EA
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
   Physical Address. . . . . . . . . : E4-70-B8-5A-D4-E9
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3127:8e76:daad:1bb%10(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.24(Preferred)
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 30 juni 2019 10:02:57
   Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 30 juni 2019 11:02:57
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 165966008
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-9D-88-65-54-E1-AD-CC-21-B0
                                       89.101.251.229
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
   Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
   Physical Address. . . . . . . . . : E4-70-B8-5A-D4-ED
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:a85f:101:10a6:305e:3f57:4de7(Preferred)
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::10a6:305e:3f57:4de7%9(Preferred)
   Default Gateway . . . . . . . . . : ::
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 687865856
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
2.2) IPConfig /all op laptop met ethernet:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
                                       capgemini.nl
                                       bnl.capgemini.com
                                       capgemini.com
                                       nl.capgemini.com
                                       be.capgemini.com
                                       capgemini.be
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ac2c:2255:bae2:cf98%5(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.25(Preferred)
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 30 juni 2019 10:23:32
   Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 30 juni 2019 11:23:32
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 89448877
                                       89.101.251.229
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:2851:782c:24c6:2417:3f57:4de6(Preferred)
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::24c6:2417:3f57:4de6%9(Preferred)
3) Ja de laptop krijgt goed stabiel internet over de kabel.
4) Fotos van wireless instellingen
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/n3wumt.png
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2vhsl6h.png
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/oq9jxj.png
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2qd5rut.png
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/34hyjat.png
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
  • DoodVuurtje
dion_b schreef op zondag 30 juni 2019 @ 13:03:
Hartelijk dank voor het uitgebreidde antwoord. Duidelijk bewijs dat het device hier niet voor bestemd is. Ik zal overstappen naar een ander product dat als Access Point kan fungeren. Hier is genoeg over te vinden, o.a. op deze site.
