Ik krijg die Duron echt niet ge-unlocked!
Leg het nou aan m'n potlood of blijft die f*cking Duron gelocked? |:(
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Ik heb nog een goed potlood te koop, heb ik de mijne ook mee unlocked.
Ruilen voor een Athlon 1400MHz :)
Het mot met een HB-potlood toch ook gaan?
Graag zou ik ruilen, het is maar een Duron750 van m'n broer
Op vrijdag 27 juli 2001 22:09 schreef Flashnomis747 het volgende:
Fijn dat je zoveel info erbij geeft. Dan kunnen we je tenminste helpen |:(
  • straat
  • Laatst online: 16:15
slijp hem gewoon heel goed na elk bruggetje en houd er een lineaaltje langs om te voorkomen dat je een naastgelegen bruggetje raakt :)
Tis op een MSI K7T Pro2A moederbord met 6330 chipset en een Duron 750 socketA
  • ThaDude
  • Laatst online: 16:34
ThaDude
Hang Loose
Gewoon met een dunne (erg dunne) soldeerbout doen ;)
Heeft Rob ook gedaan! Werkt perfect
Ikke had nog wel eens last van potlood dat er af trilde enzo
We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp
Soldeerbout huh? Niet heet?
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
is H4 beter dan H2?
MechWarrior || Monsters Game
Zet eens een lijntje op papier en probeer de weerstand van het lijntje door te meten. Zo zie je al snel welk potlood het beste werkt.
Thanks Radek! Ik heb een multimeter, ik knustel wel eens met electronica (heb een keer de stoppen door laten slaan, >:) )
  • Arno
  • Laatst online: 11-09 19:41
Arno
PF5A
--> [forum=22] <--
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • HaaZ
  • Laatst online: 10:49
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
Op vrijdag 27 juli 2001 22:13 schreef Straat het volgende:
ey, das een goed idee!
ik heb het gewoon zonder verdere hulpmiddelen gedaan, maar de potloodstreepjes onderling raken mekaar dan ook bijna aan...
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
  • Insano
  • Laatst online: 10-06 09:49
Ik heeft et met een gaar oud en heel kort HB podloodje uit mn basisschool tijd gedaan, die kwam ik toevallig tegen :)
Afbeeldingslocatie: http://dsc-design.ath.cx/potloodje.jpg
ff naast mn enter toets gelegd, dan zie je hoe klein dat ding is.
BTW * Insano is schijnbaar toch nog best wel zuinig :)
Ik heb mijn Duron gewoon met zilverlijm ge unlocked... werkt het allerbeste..
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Op zaterdag 28 juli 2001 10:49 schreef roelandstoter het volgende:
Tot je gebruik wil maken van je garantie :)
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:30
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 28 juli 2001 10:59 schreef InterCC het volgende:
idd
dat krijg je er dus niet vanaf
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
gewoon HB is het beste niet H of B ;)
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
Misschien verkeerd ingekleurd?
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
dat van dat lineaaltje vind ik best een goeie tip! :) ik zit altijd te kutten met het unlocken.
  • GambitRS
GambitRS
w00t
Na 3 keer proberen is het eindelijk gelukt bij mij. H2 was een ramp, H4 iets beter maar nog steeds niet goed, HB is dus toch de beste geleider.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Hi! How are you?
I send you this file in order to have your advice
See you later. Thanks
Hey wat is dit ? heb je dit ook gehad ?
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
ik heb het gedaan met bison-elektro om printspoortjes mee te repareren (is waarschijnlijk hetzelfde) dat werkt een stuk beter dan die potlootstreepjes, nu hoef ik niet elke week nieuwe streepjes te zetten
en wat die garantie betreft als ie kapot gaat koop ik wel een nieuwe. is bij mij nog niet gebeurt dat er een cpu kapotging
  • R4NCOR
  • Laatst online: 00:40
R4NCOR
eigenlijk gewoon Niels
Op zondag 29 juli 2001 00:47 schreef Speedy-J het volgende:
Hi! How are you?
http://www.tweakers.net/plan/109
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zondag 29 juli 2001 01:25 schreef Silenzer_nl het volgende:
dat is idd hetzelfde
Ik heb de mijn TBirdje gewoon ingekleurd met een scherp HB potlood verder zonder hulpmiddelen (behalve een puntenslijper) en dat ging allemaal in 1 keer goed. Dus ik snap het niet hoor :?
En ik ben dus helemaal niet technisch.
Ik moest dus 1 keer in de maand kleuren, had ik geen zin meer in... en.. garantie,.. dat zilverlijm (Bison elektro if you will) kun je er gewoon afkrabbel met een scherp voorwerp... geen probleem..
<edit> Garantie op een Duron... heb je alleen maar nodig als je hem heftig overklokt hebt.. >:) </edit>
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Op maandag 30 juli 2001 09:14 schreef roelandstoter het volgende:
Iedere maand?
Ik draai nu al 3 maanden mijn duron zonder problemen oc'ed.
Gewoon potlood werk.
700@999 :) :7
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
