Max Payne prob topic
  • 149 views sinds 30-01-2008
Post hier al je problemen die je hebt emt max payne ... maakt niet uit wat ... vastlopers ... of moeilijkheden ... .
Mijn probleem is dat ik hem nog niet heb.
  • ravw
  • Laatst online: 17:05
IK heb problemen met het vatslopen in WIN 2K
Hij slaat gewoon helemaal vast 1 reset is nodig om hem weer een de praat tekrijgen .
En het gebeurd om de 5 min ssoms sneller :(
De patch staat er al op 1.01
Dus weet iemand wat ik hier aan kan doen ?
Want nu heb ik hem en kan hem nog niet spelen :(
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
Er zijn dus weinig mensen met probs ... .
  • Sheik
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21-11-2024
Ik heb geen probs alleen wel een andere vraag.
Wat houdt nu het volgende in:
- Bullet time combo (vertraging dus)
- Bullet time only ????
- Shootdodge only ????
Daar ben ik dus nog steeds niet achter gekomen |:(
  • Trank00l
hey iemand moet me helpen ik kom niet langs die babykamer met dar rode bloedspoor waar je die baby hoort huilen iemand die de weg weet???
  • Sheik
Mijn vraag eerst >:)
  • aXe
  • Laatst online: 09-11-2024
aXe
[#]aXe
Robin:
Bullet time is dat alles langzaam gaat dus ook lopen etc. bullet time combo is geloof ik dat zodra je opzij springt (dus strafe links of rechts en dan springen) bullet time ff aangaat (wat btw haast niks kost van je bullet time balkje) en shootdodge only is knop die je aan kunt zetten en dan zie je dat je erg langzaam beweegt bij het opzij springen dan kun je ook beter richten ;) maar kan ook net 2 hebben omgeruild maar dit zijn ze iig allemaal.
En wat betreft Thunder00x:
Welke prologue zit je? de 1e?
1e: Hou links aan en je komt er vanzelf, de ingang zit als het ware naast de uitgang :)
2e: Zoveel mogelijks rechts aan houden en 1 verdieping lager komen en dan zie je vanzelf wel altaar met kinderbedje.
Intel I7, 32 GB DDR3, Nvidia Geforce 570GTX, 250 Gb SSD
De leveleditor werkt niet :(
ik start em op en krijg een error:"no drivers!".
Iemand anders met dit probleem?
Ik kan ook maar maximaal 5 minuten spelen, daarna klapt ie eruit. (geen iso-versie) Soms kan ik niet eens het spel opstarten. het is versie 1.00 en met versie 1.01 wil ie zo-ie-zo niet opstarten.
systeem:
duron 700@980
elsa gforce quadro (12.41)
256 mb
w98se
directx 8
(en nu niet gaan roepen dat ik mijn windows opnieuw moet installeren)
  • HenkS
  • Laatst online: 10:45
HenkS
Da_king alias HenkS
bij mij start het hele spel niet op :(
krijg dat icoontje van max payne in beeld, en that's it :( (wel iso :) ) maar dan nog.
heb geforce pro 2, p3-500 384mb, what can be wrong??? welke drivers kan ik het beste hebben?
versie 1260
Recente versie met no problems ;)
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
ik dus wel, heb trouwens windows xp en Release Highlights for v12.41 drivers op nvidia site gedownload :( wil maar niet!
heb een vaag vermoeden dat de cd niet helemaal goed is, iswel volledig geinstalleerd, is er niet een soort no-cd patch dat ik kan proberen dat het niet aan de cd ligt?
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
de no-cd patch helpt dus, zeker iets misgegaan met kopieren :( nou ja, kan nu toch gamen :)
Weet iemand hoe je keys kunt binden.
Ik heb het spel nu eerlijk uitgespeelt. En ik wil nu ff doorlopen op zoek naar coole stuff enz. enz. en wat mooie screenies maken.
Hoe kun je een key binden aan getbullittime bijvoorbeeld.
er zit wel een bug in et spel, als ik met een leeggeschoten sawed off shotgun in bullet time ga (met wel wat ammo over ofcourz) dan zitten er automatisch weer 2 patronen in zonder reload+ reload time.. opzich wel handig hehe maar wel simpel=[
Op zaterdag 28 juli 2001 18:00 schreef C0d3X het volgende:
Klopt, dat werkt trouwens met elk wapen. Was ik ook al achter gekomen.
  • MaxPayne
  • Laatst online: 15-01 22:15
MaxPayne
Supertweaker
Ik zit met het volgende probleem:
Als je in het laatste level op de flat bent, en die vrouw vlucht naar de helicopter, dan moet je toch de draad van de mast doorschieten? Maar als je dat gedaan hebt zie je de mast alleen ff wankelen en vlucht zij alsnog de heli in....waarna er ventjes komen en ze af tellen...alvorens je ongenadig wordt afgemaakt!!
Waarom valt die mast niet om nadat ik die ene bedrading kapot heb geschoten?
Is dit een bug of moet ik wat anders doen??
It's a plane, its a bird..no it's super tweaker
Op zaterdag 28 juli 2001 22:33 schreef MaxPayne het volgende:
Je moet die ventjes afknallen, en die persoon met die sniper rifle schoot mij ook directin 1 schot dood, totdat ik een granaat gooide over dat muurtje. 8-)
Schiet daarna die andere kabel ook stuk door op het uiteinde te gaan staan van die ene kabel die je als eerste hebt geschoten en je hebt hem uitgespeeld.
ik heb de patch niet geinstald en draai em onder win2k en tot nu toe geen enkel probleem na een klein weekje :D
  • dadj
  • Laatst online: 15-12-2022
dadj
Boeiend, boeiend!
Op zaterdag 28 juli 2001 22:53 schreef xmvl33 het volgende:
yup, idem hiero, no probs = no patch! :)
XBOX 360 Gamertag | Mac mini | Macbook | iMac - God Does Not Have a Plan; He is Just a Kid With an Antfarm
  • pica
  • Laatst online: 13:21
Op zaterdag 28 juli 2001 23:22 schreef dadj het volgende:
Steam
  • Lord-M
  • Laatst online: 17-07 20:42
Op zondag 29 juli 2001 00:15 schreef JeanLucPicard het volgende:
Hier ook geen problemen gehad... maar toch gepatched... Probleem in 1.0 was een memory leak (wat schijnbaar extra erg was voor gf3 bezitters, weliswaar niets van gemerkd ;) ). En mijn ervaring met memory leaks is, is dat ze erg slecht zijn voor performance (neem bijvoorbeeld tribes 2)
  • Bass64
  • Laatst online: 24-10-2023
Bass64
Be Good, Be There, Bye Bye
ik krijg kleine stukjes van mijn start balk in MP
zie 2 icoons knipperen uit mijn rechter stuk (bij klok) en krijg 3 icoons tezien aan de linker kant (naarst start)
wie weet hoe dit teverhelpen?
ik doe al elke keer de start menu naar beneden (maar dit vind ik niet zo'n fijne oplossing)
AMD XP2400+, ASUS A7V333, ATI 9800 Pro 128mb, SBlive Audigy 2, 768MB DDR 2700, 96.4GB HDD + 120 GB in raid 2+0
  • PsYgHo
  • Laatst online: 18-08 00:35
klopt het dat er geen joystick ondersteuning in het spel zit ??
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • Damian
  • Laatst online: 07:53
Damian
Insane Obtrusion
er is al een problemen topic SLOTJE EROP!!!!
[topic=190963]
  • Dromer
  • Laatst online: 11:18
Ook bij liep die vast in Win2k.
Mijn proccesor terugklokken had dusook geen zin.
Gelukkig wel uitgespeeld inmiddels maar wel iets te vaak reset.
Mijn probleem met Payne is dat het niet draaid onder W2K zonder SP2. Helaas kan ik SP2 niet installeren ivm mijn Maxtor schijf!
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
weet iemand waar ik customised game modes kan downen??
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
Bestaan nog niet volgensmij
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Op donderdag 02 augustus 2001 00:29 schreef Shove_it999 het volgende:
wel ik heb er 1 gevonden vette shit trouwens
hiero: http://maxdrakus.homestead.com/
iso, start gewoon goed op etc, alleen mijn framerate :(
gvd ik wil een nieuwe proc :(
liefst een P4 1.7ghz met 1gb RDRAM en een GF3 @ 300/700 :D
en toen ging de wekker ;)
  • IceStorm
  • Laatst online: 25-08 20:43
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Op dinsdag 31 juli 2001 20:49 schreef KDZ het volgende:
[topic=190963]
Klopt :)
Jullie mogen daar verder gaan.
