CV Lekdichter wel of niet?
  • johanmil
  • Laatst online: 14-08 18:50
Mijn CV installatie (Remeha Tzerra, 5 jaar oud) kent een drukverlies van ongeveer 1 bar per 2 maanden. Waarschijnlijk dus een lekkage ergens. De onderburen hebben maanden geleden wel een vochtplek gehad, dit was een lekkende knelkoppeling wat is verholpen. Daarna niks meer ontdekt. De koppelingen boven de vloer vertonen geen sporen van een lekkage.
Gisteren is mij verteld dat ik Fernox Leak Sealer kan proberen om een kleine lekkage in de leidingen te dichten. Het schijnt een middel te zijn dat is goedgekeurd door vrijwel alle CV fabrikanten. Echter ben ik toch wat terughoudend om dit gelijk het circuit in te spuiten, want het lijkt mij niet heel goed voor de ketel zelf en ik heb niet echt documentatie teruggevonden waarin de fabrikanten akkoord gaan met het gebruik van het product.
Is er iemand bekend met het product en kan mij vertellen of het verstandig is dit te gebruiken?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:24
De warmtewisselaar kan ook nog lekken. Dit is te testen door de afvoerleiding voor het condenswater even in een emmer te hangen. Als je vervolgens 24h de ketel niet gebruikt (CV/tapwater) en er zit wél water in de emmer dan lekt de warmtewisselaar.
Wel even opletten hoe het bij jouw ketel zit met sifonfunctie van die afvoer, je wilt niet rookgassen in je woning krijgen. Maar als het nu een simpel buisje vanaf de ketel naar de afvoer is dan kun je die wel in een emmer hangen. Maak anders even een foto als je twijfelt hierover.
[ Voor 35% gewijzigd door ThinkPad op 28-06-2019 09:43 ]
  • Simba
  • Laatst online: 18-08 13:41
En ik zou eerst het drukvat controleren, als daardoor de druk bij opwarmen te ver oploopt mag je natuurlijk wel ergens water verliezen.
  • Ligone
  • Laatst online: 07-06 15:08
Ligone
Moeha!
Als je echt geen lek vind moet je van dat product geen schrik hebben, dat reageert pas als het via het lek in aanraking komt met lucht.
  • Jellabie
  • Laatst online: 07:11
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
Simba schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 10:36:
^ dat dus.
Drukvat is dood, te veel druk op het systeem en gooit de overdruk eruit via de afvoer zoals het hoort. Je ziet nergens geen lek maar je verliest wel druk.
De Nederbelg !
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 18-08 16:45
Ik had zelf een lekkende automatische ontluchter op de CV-ketel. Dat bracht ook telkens drukverlies. Ik zou niet zo snel goedjes in mijn CV-leidingen gieten.
  • WeetIkHetNou
  • Laatst online: 09-08-2025
Die middelen zijn zeer agressief voor de pakkingen in je toestel. Als het even kan niet doen.
Ontluchter (al dan niet verstopt in de mantel of bij pomp) en overstort-beveiliger kunnen beide een beetje lek zijn. In beide gevallen komt dat omdat ze ooit nodig zijn geweest en dan niet meer helemaal dicht gaan door vuil uit het systeem. In beide gevallen simpel te vervangen. De overstort heeft meestal zijn eigen afvoer, dus merk je meestal niks van als die wat lekt.
Andere opties zijn een (intern) lek expansievat of een lekke ontluchter op een radiator. Als laatste kan het ook nog zijn dat er lucht in het systeem zit dat beetje bij beetje wordt meegevoerd door de waterstroming (lucht lost ook deels op in het water) en wat via de ontluchter het systeem verlaat. Daarmee daalt ook de druk lichtelijk.
[ Voor 26% gewijzigd door WeetIkHetNou op 28-06-2019 21:58 ]
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 18-08 18:42
ThinkPadd schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 09:29:
zal je net zien dat hij alleen lekt tijdens het branden van de cv ketel omdat dan de warmtewisselaar uitzet.
zelfde geval gehad met een avanta meerdere malen van alles gedaan te hebben toch een andere warmtewisselaar.
(avanta en tzerra hebben verschillend model wartewisselaar dat weet ik, maar zetten allebei uit)
ik gok eerder op het expansie vat dat aan het begin van zijn einde is.(dus nog voordat de overstort water gaat lozen) het expansie vat wel controleren zoals dat het hoort, niet kloppen/tikken zoals dat de monteur met haast doet maar vat eraf draaien en voordruk meten/kijken of het rubber nog bovenaan zit, kan je het rubber induwen met een stift/is het flexibel dan is deze stuk.
hiernaast nog een tip, altijd het dopje van de vulkraan erop draaien, vulkraan wil nog welleens gaan lekken het dopje kan dit tegenhouden.
[ Voor 4% gewijzigd door miciel op 29-06-2019 02:41 ]
  • flip75
  • Laatst online: 25-04 06:34
Zelfde situatie als TS. Een overzicht.
Bulex CV voor warm water en verwarming.
Meer drukverlies dan TS een bar in de maand zeker.
Volledige installatie op zichtbare plekken nagegaan en vind nergens water.
Alle afsluitingen op radiatoren zitten dicht en lekken niet.
Zodra de druk onder 1 bar komt stopt de afname.
Bij het vorig onderhoud door de monteur was er heel veel groenige prut aan de binnenkant van de beschermingskap van de bulex en op apparaat zelf.
Alle tips welkom
  • Croga
  • Laatst online: 18-08 13:43
Croga
The Unreasonable Man
Jellabie schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 13:08:
^ dit dus
Wij hadden exact dezelfde symptomen; ketel verloor snel druk (ik bedoel; druk verlies hebben we hier ook als hij gewoon in orde is maar dan iets van 0.1 bar per 2 maanden of zo), nergens lek te vinden.
Overdruk vat vervangen, probleem onmiddelijk verholpen.... Bij opwarmen werd de overdruk gewoon af gevoerd.
  • Bushie
  • Laatst online: 18-08 17:50
hier ook zelfde symptomen gehad, was ook het expansievat kaduk.
Voor die 25 euro zou ik daar in ieder geval mee beginnen.
(ps het oude expansievat is zwaar al je 'm los draait)
https://www.hornbach.nl/s...3mgQHqEAQYBCABEgIiEfD_BwE
[ Voor 134% gewijzigd door Bushie op 29-06-2019 09:21 ]
  • prutser001
  • Laatst online: 06-06 08:25
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Ook een Remeha hier (type weet ik zo niet)
Ik heb eenzelfde probleem gehad.. (Krijg nu nieuwe ketel)
Eerst klapte zomaar overdruk ventiel eruit na het aanzetten van verwarming. (staat eigenlijk altijd uit zolang het niet vriest). Dit was een jaar of 2-3 geleden, sindsdien moet ik ongeveer elke maand 1-1,5 bar erbij stoppen.
Klachten die ik had :
-Geen warm water
-Eventjes warm water als ik ketel van stroom afhaalde en er weer opzette.
-Geen verwarming
-Het metertje blijft maar zakken naar 1bar.
-Hele tijd vage error codes op display.
Overdruk ventiel vervangen.
Drukvat vervangen.
Leidingen/koppelingen nagekeken. (Gare klemkoppelingen, doe mij maar gewoon ouderwets solderen)
Dingen in ketel vervangen.
Elektronica vervangen in ketel.
Nog een keer elektronica vervangen en wat ander spul.
Ik heb nu te horen gekregen dat ze de gehele ketel gaan vervangen aankomende Donderdag.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Simba
Als je watermeter nog steeds zakt naar 1 bar, stopt de ketel met verwarmen, dat klopt.
Dan moet je dus geen electronica in de ketel gaan vervangen, maar op zoek blijven waar je drukverlies vandaan komt.
Als je nieuwe drukventiel, niet geplaatst is ná het vervangen van het drukvat, zou die nog ongemerkt kunnen lekken.
Als de rest allemaal gecheckt is zal het inderdaad wel lekkage in de ketel (warmtewisselaar) kunnen zijn.
  • flip75
Simba schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 10:45:
Er zijn uiteraard wel plekken in huis die niet toegankelijk zijn waar wel leidingen lopen.
Zou het spul van TS in mijn situatie uitkomst bieden?
PS: verwarmen en warm water werkt allemaal prima.
