  • kokorico
  • Laatst online: 15-11 12:35
Wij hebben 2 Ubiquiti switchen. Deze zijn onderling met elkaar verbonden dmv een cat6 utp kabel.
In het huis staat er een Ubiquiti UniFi Switch (16-poorts, 150W PoE+) switch. Deze is op poort 14 verbonden met een Ubiquiti UniFi Switch (8-poorts, 60W PoE) switch.
Op de 16 ports switch zijn de ethernet toestellen in huis verbonden (waaronder 1 POE ip camera en 1 POE AP)
Op de 8 ports switch in de stal zijn er 4 POE camera's verbonden en een POE AP.
Echter krijg ik geen goede verbinding tussen de twee switchen. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Hoe moet ik beide switchen instellen?
Alvast bedankt ,
Peter
  • Kasper1985
  • Laatst online: 22:45
Wat bedoel je precies? Hebben die switches een terminal achtige omgeving en kan je de een niet pingen vanaf de ander?
Krijgt een aangesloten apparaat op de tweede switch geen IP van de DHCP server? Probeer je met vlans te werken en werkt dit niet zoals je verwacht?
Je informatie is nu redelijk summier. Je instellingen van je controller (screenshots) zou ook handig zijn.
Wat ik zelf handig vind is dit: Wikipedia: OSI-model
Ga laag voor laag uitsluiten dus begin bij die cat6 kabel, leen of koop een netwerk testertje en kijk of die kabel in orde is.
  • rens-br
  • Laatst online: 22:08
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
kokorico schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 22:53:
Je openingspost is redelijk summier. Wat wil je hiermee zeggen? Krijg je geen verbinding, krijg je wel verbinding maar heb je foutmeldingen, packet loss, trage (link)snelheid. Kortom zou je je openingspost willen aanvullen?
  • Hubert
  • Laatst online: 21:23
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
wat zegt de unifi software? hoeveel kabel zit er tussen beide switches?
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 23:58
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Naast je probleem welke losstaat van het volgende wil ik je er toch even op wijzen:
De US-8-60W heeft maar 4 PoE poorten, dus 5 devices aansluiten welke ook voeding willen van de switch gaat niet werken, hiervoor heb je de US-8-150W of groter nodig.
www.google.nl
  • lier
  • Laatst online: 22:40
lier
MikroTik nerd
MisteRMeesteR schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 09:32:
Tenzij een van de devices een PoE injector heeft, zit'ie nog steeds op de switch aangesloten.
@kokorico : Werkt het wel als de switches met een korte kabel verbonden zijn?
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
lier schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 10:58:
Dat zeg ik toch ook juist? :
[ Voor 8% gewijzigd door MisteRMeesteR op 27-06-2019 11:56 ]
www.google.nl
  • lier
lier
MikroTik nerd
Volgens mij zeg ik ook niet dat je dat niet zegt. Mij ontgaat de toegevoegde waarde binnen de context van een werkende omgeving, de TS heeft een probleem met zijn uplink
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
lier schreef op donderdag 27 juni 2019 @ 12:06:
En ook dat zeg ik netjes :+ :
Anyway, eerst maar even wachten op verdere input van @kokorico. :>
www.google.nl
  • kokorico
Hallo bedankt voor jullie antwoorden en sorry voor mijn late reactie. Het is vandaag mijn verjaardag en straks is het hier BBQ dus was druk met de voorbereiding ...
Er zijn inderdaad problemen met de uplink.
Vroeger, voor ik de 16 port switch had maakte ik gebruik van een 8 poort switch van een ongekend merk en toen had ik een Gbit verbinding met de stal (de 8 port switch dus) en waren er geen problemen.
Dit was voor ik de POE camera in huis had.
Een paar weken terug dacht ik: laten we een nieuwe switch bestellen dan kan die ook direct de POE camera voeden. Echter dit werkt niet. Ik heb dus zoals sommige aangeven geen uplink.
Wat heb ik nu gedaan:
Poort 14 van de grote switch verbonden met de oude router en dan op de oude router de utp van de stal verbonden met de 8p switch. Dit werkt nu maar enkel op 100mbit. Ik heb in de configuratie van de 16p switch de poort 14 ingesteld op 100mbit. Gbit werkt niet terwijl dit vroeger wel werkte met de oude switch.
Mijn vraag is eigenlijk: wat doe ik fout? Heeft het te maken met de toewijzing van ip adressen?
De camera's in de stal "verbruiken" ongeveer 85 mbit bandbreedte dus veel schiet er niet meer over van de 100mbit maw het wifi internet met de AP is traag terwijl dit vroeger snel was (ps: internet is Orange (Telenet) breedband van 100mbit.
Er zijn inderdaad 5 POE geschikte toestellen aangesloten in de stal. De 4 camera's krijgen rechtstreeks voeding van de switch, het AP is verbonden met een gewone poort maar er zit daar een power injector tussen.
ps: de kabel tussen het huis (16p switch) en de stal (8p switch) is volgens mij 100% correct aangesloten (dus de RJ 45 fiches). Ik heb het zo een toestel om te testen en alle 8 de draden van de utp kabel zijn goed verbonden.
Onderstaande toont een screenshot van de ethernet toestellen van UniFi:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ChjqZvm/screenshot-Unify.jpg
upload photos
ps: ik ken wel iets van computernetwerken maar ik ben zeker geen specialist ;)
Alvast bedankt voor jullie antwoorden,
Peter
[ Voor 11% gewijzigd door kokorico op 27-06-2019 17:23 ]
  • Plopeye
  • Laatst online: 08-09 15:45
Hoe lang is de kabel tussen beide? en wat voor kabel is het? ga eens zoeken of er misschien CCA of CCS op staat. Dit kan zeker als het langere kabel is nog wel eens een verklaring zijn voor het niet opkomen van een gigabit connectie.
CCA = Copper Cladded Aluminium = weerstand 40% hoger dan koper
CCS = Copper Cladded Steel = 70% hogere weerstand dan koper
Door hogere weerstand vaak problemen met langere kabels, en al helemaal met PoE.
Nog even iets om te controleren:
De volgorde in de draden, stekker met koperen contacten naar boven en lipje naar beneden:
Oranje wit, Oranje, Groen wit, Blauw, Blauw wit, Groen, Bruin wit, Bruin.
Door verkeerde volgorde kan je coaxiale werking verstoord zijn in de kabel. (de twisting in de draden is er namelijk met een reden)
Unix is user friendly, it's only selective about his friends.....
