Scherm imac gebroken?
  • Nock372
  • Laatst online: 08-10 07:24
Hmm, net iets raars tegengekomen. ssd willen installeren in imac 27 late 2013
scherm terug gemonteerd en krijg dit:
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/28u74v5.jpg
scherm is niet gevallen, geen schade aan connectors, ... zou het scherm kapot zijn?
defecte flex?
nog nooit voorgehad...
34,06kwp installatie, full electric
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Ziet er een beetje uit als een defecte gpu, toevallig perongeluk geraakt? Start hij verder wel normaal op? Is het consistent op die plek?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Ik denk dat je de ribbon cable van het scherm beschadigd hebt, of dat je de ribbon cable niet goed in de socket hebt gedaan.
[ Voor 33% gewijzigd door Fietsbel op 25-06-2019 22:20 ]
39
  • Nock372
Fietsbel schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 22:20:
Yes inderdaad, op die plaats een gele kabel doorgehaald, net te diep gezeten :(
leergeld..
zal wel niet te repareren vallen
  • CyBeR
CyBeR
Welk onderdeel heb je stuk gemaakt precies?
  • Sluw
  • Laatst online: 12-10 13:01
Ja maak eens een foto, vaak is dat wel te repareren hoor. Met wat moed door jezelf of door een service centre. Als je googled vind je diverse opties afhankelijk van welke kabel t is.
Ik denk dat ik hetzelfde probleem heb. Scherm vertoont brede verticale witte balk na vervanging SSD. Scherm lijkt intact. Mac start ook gewoon goed op.[ Had dit probleem met de originele lcd kabel dus een nieuwe besteld maar daarmee is het probleem dus niet opgelost. Wat is jullie advies? Is er iets wat ik nog kan proberen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xgfRDNCk4tOw1iS-ALjicllv_-M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/geBrVZbxO7vwO1AlBbSLPhff.jpg?f=fotoalbum_large
  • Mektheb
  • Laatst online: 11-10 19:02
Verwijderd schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 21:23:
Waarschijnlijk de connector op je logicboard, die is waarschijnlijk ergens niet helemaal vast mee.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Lees de opmerking van fietsbel eens hierboven
  • sypie
Hackus schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 21:28:
Enige wat er overblijft is dat de kabel er mogelijk niet goed in zit. Een vervangende kabel is al geprobeerd en was niet de oplossing.
  • Hackus
Hackus
sypie schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 20:56:
