  • detim
  • Laatst online: 02-08 10:43
Goedenavond,
Voor op mijn bedrijfsruimte ben ik bezig om een set met zonnepanelen samen te stellen.
Ik ga het zelf leggen en hoewel kwaliteit belangrijk is is voor mij de terugverdientijd het allerbelangrijkste.
Heb ruimte genoeg op het dak, dus ik hoef geen panelen die bijvoorbeeld 325WP hebben ipv 280.
Ik wil 30 panelen gaan plaatsen in landscape op het stalen dak.
De panelen worden de volgende:
Trina TSM-275PE05H (Heb goede verhalen over Trina gelezen en deze kan ik zeer gunstig inkopen bij een leverancier van mij) De panelen zijn gesplit, dus dit schijnt ook weer nieuwer en efficiënter te zijn.
Montage: Clickfit Evo, zag er vrij gemakkelijk uit en is goed te betalen.
Omvormer twijfel ik tussen 3: Omnik 8k-TL2-TH 3-Fase, Growatt 8000TL3-S 3 Fase, Goodwe GW8000-DT 3 fase.
Ik neig naar de Omnik omdat deze 10 jaar garantie heeft en de anderen 5. Verder zie ik weinig verschillen.
Familie van mij heeft Omnik en is erg tevreden over, ik heb thuis een Trannergy, dat is volgensmij hetzelfde als Omnik, maar die zie ik bijna nergens nog te koop.
Kan iemand nog een advies geven in de omvormer en hebben jullie eventueel nog andere opmerkingen?
Totaalprijs kom ik uit op €4840,- inclusief BTW en kabels etc. Dus lijkt me een vrij nette prijs.
  • Chielos
  • Laatst online: 23-07 11:31
Chielos
Inno Mini Cooper
Nette prijs zoals ik zie. Mogelijk kan je met 7000 omvormer ook goed.
Ga je zuid of oost west?
Je kan ook 2 x 3600 doen op 1 fase. Goodwe geeft ook 10 jaar op 1 fase. Niet op 3 fase, klopt.
  • detim
Chielos schreef op maandag 24 juni 2019 @ 23:16:
Ik ga zuid doen.
Bedoel je 2 stuks 1 fase omvormers?
De keuze voor een 3 fase was ook dat we dan zeker alle energie direct gebruiken.
  • Chielos
Chielos
Inno Mini Cooper
Klopt. 2 stuks.
Soms kan dat voordeliger zijn qua prijs.
Soms ook qua opstart voltage.
En ook qua aardlekschakelaar. Bij een 3 fase vaak een 0.30 nodig IPV 0.03.
Ik snap je argument goed voor de 3 fase. Je hebt vast ook een warmtepomp/airco gepland staan?
Pas geleden nog geplaatst voor een vriend. 8000dt van goodwe. En een lucht warmte pomp.
Overigens kan ik je oost west ook aanraden als je de meeste opbrengst verspreid over de dag wil hebben.
  • detim
Er hangen al diverse airco's. Ook verschillende servers en wat andere apparatuur die stroom willen.
Ik heb alleen een spits dak op zuid en noord.
  • Chielos
Chielos
Inno Mini Cooper
Ok!
Dan is een 8000 mogelijk wel het beste. Want een 7000 bestaat niet, helaas.
2 strings aanleggen.
Wel dus een andere aardlekschakelaar (300 ma) waarschijnlijk (bijvoorbeeld http://www.hager.nl/produ...lectief/cpa440g/32551.htm)
Sommige omvormers hebben daar wel een voorkeur voor. Maar overleg met je installateur.
Ik heb het nu 2x in de praktijk gezien bij een 3-fase omvormer.
  • detim
Chielos schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 08:34:
Ok!
De panelen geven bij elkaar max 8400 wp.
Zou je dan toch nog voor een 7kw omvormer gaan ja? Zit dat er niet heel ver onder? 8kw zit er al iets onder.
Growatt heeft wel een 7kw variant.
Eventueel zou ik ook 33 panelen kunnen leggen ipv 30. Dan heb je max 9240, maar dat zit dan wel weer dik boven de 8.
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@detim
ik zou gaan voor 33x280Wp=9240Wp.
dat is beter als 30x280Wp.
je kunt dan 2 stringen maken van 16 en 17 stuks, waardoor de Vmpp beter is voor een 3fase omvormer.
(17x32Vmpp = 544V voor de omvormer.)
dit is vaak al belangrijker als een 6,5kW of 9kW omvormer. ;)
(tussen de 18x en 20x is het echte optimum voor een 3fase omvormer. ;)
maar dit hoeft niet behaalt te worden. )
of ga voor 3x een 1fase omvormer.
die hebben het liefst 12x32Vmpp.
is soms ook geen foute optie, is maar net wat je kunt krijgen voor welke prijs.
(ik had mijn 1fase 4kW omvormer voor 400€, tja daar koop je geen 12kW 3 fase omvormer voor.)
(dit kan met 2xmpp per omvormer zijn, de 2x mpp's kun je samen voegen tot 1 grote mpp.
soms is dit goedkoper als 1mpp omvormer.)
of je nu een 6,5 of een 9kW omvormer gebruikt, dat maakt allemaal veel minder uit.
zolang je maar rond de 30% meer Wp als kW omvormer blijft zit je wel goed.
(check niet alleen de STC waarde(Wp) van de panelen maar ook de NOCT waarde.)
laat verder het budget maar bepalen of je een 9 of 6,5kw omvormer wil gebruiken. ;)
ik snap niet zo goed dat je het hebt over 5 of 10 jaar garantie.
dit levert al snel 1800€ per jaar op (als je saldeert) dat is genoeg voor elk jaar een nieuwe omvormer te kunnen kopen.
hoeveel garantie wil je daar nu op hebben. :?
[ Voor 32% gewijzigd door migjes op 25-06-2019 12:46 ]
