O-W Solaredge SE4K met 18 panelen op een plat dak?
  • Darks
  • Laatst online: 20-08 22:28
Hoi,
Betreffende de PV-installatie voor onze nieuwbouw (België, plat dak, 12 x 7 meter) wou ik even een technische kijk vragen op dit voorstel:
Solaredge SE4K omvormer (woning heeft een 400v aansluiting).
P370 Optimizers
18 x Canadian CS3K-315 Mono Perc.
Verwachting 5.130 kWh opbrengst
Door zoveel minder goede ervaringen te lezen in dit forum betreffende de opbrengst Solaredge installaties ben ik wat twijfelachtig geworden.
Is er een risico dat het systeem onvoldoende spanning kan opwekken op bepaalde momenten van de dag (gezien 9/9 panelen op 1 string)? Of valt dit op een plat dak wel mee?
Ik zou ook iets minder panelen kunnen leggen en dan een monofasige omvormer nemen, maar volgens de installateur is het de meerprijs wel waard om meerfasig te gaan waneer het kan.
Alvast bedankt voor jullie advies :)
Gamertag: I Darks I PSN: Sgt_Darks
  • No Hands
  • Laatst online: 14:36
4k moet 16 panelen in 1 string hebben en ook nog een beetje dezelfde oriëntatie. Je installateur kan gewoon de SE site designer bekijken en zien dat 9/9 niet werkt.
  • Rouske
  • Laatst online: 10:30
@No Hands Dat ligt maar helemaal aan de helling waaronder de panelen komen te liggen op het platte dak.
@Darks Welke helling is dat?
Net even in de offline site designer van SE gestopt 9x O / 9x W onder 13° met p370 op een SE4K geeft geen yield melding in de tool, dus 100% opbrengst. Wel een heel klein beetje clipping.
Zou dus moeten kunnen als het 13° helling (of lager) is, maar met p404/p505 heb je net even wat meer marge in de stringspanning, zeker in de ochtend en avond.
edit1: bij 15° of meer komt met p370 er wel de yield melding (97,4%), uiteraard met de p404 dan niet.
edit2: al het bovenstaande is met alle 18 optimizers in 1 string.
Maar ik neem aan dat er op een plat dak van 12x7 meter wel wat meer panelen passen dan 2x 9 in O/W ?
De opbrengst verwachting van 5130 kWh is wel hoger dan die in mijn gebruikte SE tool, die zit rond de 5000kWh.
[ Voor 19% gewijzigd door Rouske op 25-06-2019 19:58 ]
  • Darks
Rouske schreef op maandag 24 juni 2019 @ 23:27:
edit: bij 15° of meer komt met p370 er wel de yield melding (97,4%), uiteraard met de p404 dan niet.
Bedankt voor je berekening,
Ik heb de documentatie nu niet bij de hand maar ik dacht dat ze rond de 10 graden geplaatst zouden worden.
Er kunnen inderdaad meer panelen op, maar het is voor mij compleet nutteloos op meer op te wekken dan mijn verbruik (Vlaamse Wetgeving). En met + 5.000 kWh heb ik al wat marge.
Oorspronkelijk voorstel was gewoon 14 panelen met een SMA SB 3.0 op het zuiden, dat is sowieso het goedkoopst en kan ik prima mijn verbruik mee afdekken. Voor de toekomst echter lijkt me een oost/west systeem met wat meer productie echter interessant om te overwegen.
  • No Hands
Maar dat is dan in 1 string of in 2 x een string van 9? 2 x 9 kom je toch nooit aan 350vDC?
  • Rouske
@No Hands Oeps, vergeten erbij te zetten, dat is inderdaad met alle 18 in 1 string op een se4k.
[ Voor 7% gewijzigd door Rouske op 25-06-2019 19:59 ]
  • No Hands
Ja dat kan wel, ik doelde op de 2 x 9 wat niet kon.
