[VPN] Subnets
  • mcelff
  • Laatst online: 16-11-2023
Goedendag,
Ik heb een VPN verbinding opgezet van locatie A naar B. Dit werkt maar de internet connectie is vervolgens verdwenen.
Nu vermoed ik dat dit komt doordat de router van locatie A en B het zelfde subnet gebruiken maar kan dit helaas niet testen omdat de provider de optie om de LAN instellingen te wijzigen uit geschakeld heeft staan.
Klopt mijn vermoede of zit ik er naast?
(VPN LAN verbinding heeft wel een eigen subnet)
Groet.
  • lier
  • Laatst online: 09:49
lier
MikroTik nerd
Kan je nog wat meer informatie geven?
- welke IP ranges en subnetten gebruik je?
- welke hardware gebruik je voor de VPN verbinding?
- wat betekent "internet connectie is vervolgens verdwenen"?
- kan, uitgaande van een Windows client, een route print hier posten (zodra de VPN verbinding tot stand is gebracht)?
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 14:37
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Gebruik je een juiste ACL om het 'interesting traffic' (het verkeer wat door de VPN tunnel naar de andere kant moet) te markeren?
Welke apparatuur gebruik je? Welke protocollen?
www.google.nl
  • mcelff
Heb het net even getest om vanuit een ander netwerk de verbinding op te zetten en daar werkt het wel naar behoren.
Maak gebruik van een synology nas als openvpn server.
Locatie A:
192.168.11.0 255.255.255.0
Locatie B:
VPN Server: (staat op locatie B )
192.168.210.0 255.255.255.0
OPENVPN config:
server 192.168.210.0 255.255.255.0
push "route 192.168.11.0 255.255.255.0"
push "route 192.168.210.0 255.255.255.0"
Vermoed dat het door het stukje dik gedrukte komt omdat locatie A het zelfde subnet range gebruikt als B.
Klopt dit?
