VBA input- en msgboxen worden niet meer weergeven
  • lennert100
  • Laatst online: 10-07-2022
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het voorbereiden van een tentamen basis vba programmeren.
Na enige tijd succesvol oefen worden de venster van inputbox of msgbox niet meer weergeven.
Codes die geen input- of msgbox bevatten worden gewoon correct uitgevoerd.
Ik denk zelf dat ik een toetsen combinatie heb gebruikt die ervoor zorgt dat de vensters niet meer zichtbaar zijn. Maar kan hier geen soortgelijke gevallen vinden op het internet
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft voor mijn probleem, want ik ben er haast bij om een oplossing te vinden!! Bij voorbaat dank
huidige code:
Sub test()
Dim x As Double, test As Double
x = InputBox("Geef een waarde")
test = 2 * x
MsgBox test
End Sub
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Niet meer...
En, wat is er veranderd in je code? Of aan je applicatie waarbinnen je programmeert? Heb je je oude code al geprobeerd? Werkt de code ook niet binnen een andere applicatie die VBA praat/snapt?
  • lennert100
Ik heb meerdere codes geprobeerd allemaal met hetzelfde resultaat.
Verder heb ik de pc overnieuw opgestart maar dit helpt niets.
Ik ben een beginner met VBA excel ik heb geen idee hoe het in andere programma's te werk gaat.
  • lennert100
Het probleem doet zich voor nadat ik een "fout 28: Onvoldoende stackruimte beschikbaar" krijg
  • lennert100
Het probleem is reeds verholpen bedankt voor de reactie!
  • Falcon
  • Laatst online: 15:52
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Mag ik je github aanraden, zodat je terug kan naar een werkende versie ;)
  • Creepy
  • Laatst online: 22:43
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Fijn ook dat je drie keer achter elkaar post (die waarschuwing staat er niks voor niks, pas je post ff aan ipv een nieuwe te maken) maar ook dat je aangeeft wat nu de issue en oplossing is geweest..... :/
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Dus als ik het goed begrijp had je ergens in je code een oneindige loop staan die je hele stack volgooide waarna er geen stack-geheugen meer beschikbaar was om de input en msgboxen te tekenen...
En als ik het goed begrijp was de oplossing gewoon een restart zodat je stack-geheugen weer leeg was.
En de oplossing was om gewoon je oneindige loop eruit te halen.
Klopt dit zo een beetje?
  • BertS
  • Laatst online: 13-02 08:33
Falcon schreef op zondag 23 juni 2019 @ 20:03:
Weleens geprobeerd met VBA?
Ja je kunt versies bijhouden, maar succes met de diffs ;)
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
TS heeft het opgelost maar de oplossing niet gepost, als ik even kijk naar de code en naar de foutmelding verwacht ik dat "MsgBox test" de functie "test" weer aanroept en daardoor in een oneindige loop komt.
  • BertS
DataGhost schreef op maandag 24 juni 2019 @ 08:09:
Nee dat is het niet ('test' is een Sub, geen Function -> en ik heb het getest)
